1.6 TDI CR DPF 77 kW EA 288
  • o 5 měsíců později...
Tak dnes jsme měli na geometrii OIII 1,6 TDi 77 a ......najeto 356000km :-) a jediná závada v 320.000km -měněno turbo
Takže..nechci hanit 1,4 TSi,ale zakímalo by mě,jestli také mají takový náběh bez závad.
Druhá 1.6 TDi 77 co servisujeme má teď 160.000 a také bez závad.
Vstřikám po 150k pomůže leda tak výměna, co je opotřebováno už žádnou vodičkou nespasíš, jediný co má slysm je vodička od VW pro 1.6 siemensové vstřiky a doporučuje se tam dávát na nádrž s výměnou oleje a musí se to dělat od začátku toho vozu. Nejlepší co pro auto můžeš udělat je brát u ověřené čerpačky naftu pořád stejná aby jsi věděl za kým pak jít, ale 150K km už je za oficiální životností vstřikovačů, jinak všechny 1.6 TDi motory jako takové jsou povedené a neserou se. Vstřiky, egr a DPf je jen spotřebák, který většinou vydrží 120K km, často i těch 250K km víc už je jen o štěstí.
cawte ... po poslednej serviske pri 150.000 mi auto zlenivelo, je akoby oneskoreny nabeh turba aj celkovo reakcia na plynovy pedal je dost oneskorena ... diesel gate nedavali a neviem co s tym moze byt. Najskor by napovedala diagnostika za jazdy? Nieriesili ste podobny problem niekto?
  • o 9 měsíců později...
Posielm info k vstrekom a dpf:
Mam 150000 km, povodna vodna pumpa (chladiacu zmes som vsak menil pri 90000 km pre iostotu..)
Pri 130000 km stav dpf: 22 g popola. Limit je okolo 50 g. Teda 300000 km pri sliusnom jazdeni dpf da..
Vstreky tiez v pohode ( mam este bosch)
Motor je cipnuty na 100 kw.
Tankujem najlacnejsiu naftu, pridavam vif. Pri 130000 som pouzil cistic vstrekov od Texaco, ziadnu zmenu som neregistroval.
