Ketysova černá Elegance
Mechanik furt nemá čas, takže až v pátek půjde holka zase na léčení s boucháním. Jinak to Závy bouchá z obou stran, když jsme to simulovali s kámošem na místě, tak to dvakrát bouchlo z prava :D
Dneska jsem to umyl, musím říct, že ačkoliv mám ještě 1/4 autoglym šamponu, vyzkoušel jsem raceglaze a už nebudu chtít měnit :palec: Pění to, klouže to, voní to, myje to suprově! Pak jsem si hrál s leštičkou, kterou jsem dostal na narozeniny na podzim a i když mám jen valetpro achiless, kapotu jsem přeleštil pěkně :-) Ještě musím koupit medium kotouč, medium menzernu a finish menzernu, pak to teprve bude ono.
Vyluxováno, APC, poorboys, ještě by to chtělo vyčistit sedačky :pivo:
Tak v úterý se jde na věc, hlava dolu, hydrostely, ... Proste at je to v cajku, když to bude otevřený. Jinak by to nebylo vonco, kdyby zas něco dalšího nepozlobilo, takže jsem musel jeste kupovat vybojky za ranec. A vycistil jsem rovnou i zakalene čočky ;)
