Guest MilesWheeler Odesláno Duben 5, 2013 Sdílet Odesláno Duben 5, 2013 Ahoj. Při jízdě mi poslední dobou občas začne blikat oranžová kontrolka žhavení. Jízdní projev se nezmění, výkon neklesne. Prostě jen bliká. Když vypnu motor a znovu nastartuji, už se mi pak zas nějakou dobu neozve. Myslel jsem, že by to mohlo být nekvalitní naftou, tak jsem ji vyjel a natankoval Vervu. ujel jsem asi 2000 km, pak zas chvíli nic a teď jsem natankoval myslím v pohodě a zase mi to bliká. Kontrolky v autě Škoda Octavia 1 i 2 → 0 Citovat Odkaz ke komentáři
libero1071 Odesláno Duben 5, 2013 Sdílet Odesláno Duben 5, 2013 napojiť na diagnostiku,inakšiu odpoved nečakaj... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
sak.1 Odesláno Červenec 19, 2013 Sdílet Odesláno Červenec 19, 2013 Taky mi to začlo blikat ale i když vypnu motor a zase nastartují tak bliká furt maxidot píše motor do servisu co jsi s tím měl neví to někdo??? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Červenec 19, 2013 Sdílet Odesláno Červenec 19, 2013 zajeď někam na diagnostiku 0 Citovat Odkaz ke komentáři
cosby Odesláno Červenec 19, 2013 Sdílet Odesláno Červenec 19, 2013 u těchhle motorů prý odcházely nějaké čidla 0 Citovat Odkaz ke komentáři
sak.1 Odesláno Červenec 19, 2013 Sdílet Odesláno Červenec 19, 2013 Mě Mě to bliká u o2 1.9 neví někdo co by to mohlo být bez toho abych to dál na comp? Mě to bliká u o2 1.9 neví někdo co by to mohlo být bez toho abych to dál na comp? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Červenec 19, 2013 Sdílet Odesláno Červenec 19, 2013 ano, může to být ono 0 Citovat Odkaz ke komentáři
rakev Odesláno Červenec 20, 2013 Sdílet Odesláno Červenec 20, 2013 zdravím pánové,také mi začala blikat kontrolka žhavení a rosvítila se kontrolka motoru.přikládám výpis z diagnostiky,ale nikdo mi nedovedl odpovědět o jaké čidlo jde.Jestli někdo víte prosím o radu.Jedná se o OII 1,6 tdi cr díky moc 0 Citovat Odkaz ke komentáři
sak.1 Odesláno Červenec 20, 2013 Sdílet Odesláno Červenec 20, 2013 Koukni se jestli ti resgujou brzdovy svetla na šlápnutí mohlo být být čidlo na brzdě 0 Citovat Odkaz ke komentáři
rakev Odesláno Červenec 25, 2013 Sdílet Odesláno Červenec 25, 2013 Také mi blikalo žhavení pak se rozvítia helikoptéra a hlásilo "porucha motoru do servisu"Byl to špatný senzor odchylky tlaku číslo 076906051B nebo může být i 03G906051G.Pro jistotu najít dle VINu.Cena okolo 1100,-kč. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
sak.1 Odesláno Srpen 2, 2013 Sdílet Odesláno Srpen 2, 2013 Tak jsem vyměnil čidlo na brzdovým pedálu a kontrolka žhavení přestala blikat a motor do servisu už nesvítí čili oprava za 250kč a je pokoj. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest Filous Odesláno Srpen 4, 2013 Sdílet Odesláno Srpen 4, 2013 Ahoj, mám dotaz na stejný problém, diagnostika píše: 7345 - Filtr částic vznětového motoru: snímač rozdílového tlaku P2455 00 (168) zkrat na plus Zítra večer bych rád odjel na dovolenou, v servise jsem byl v pátek a pouze vymazali chybové hlášky s tím, že to bude dobrý, ale není, dneska se mi to rozsvítilo znovu :-( Nevíte jak je oprava nákladná a na jak dlouho to může být ? Děkuji Filip 0 Citovat Odkaz ke komentáři
rakev Odesláno Srpen 4, 2013 Sdílet Odesláno Srpen 4, 2013 ahoj,jestli je to snímač rozdílových tlaků tak ten stojí v cc autodílech asi 1010,-kč a vyměnil jsem ho sám.Výměna je na tak 10 min.Číslo dílu nejlépe zkontrolovat dle vinu 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest Filous Odesláno Srpen 4, 2013 Sdílet Odesláno Srpen 4, 2013 Ahoj, diagnostika napsala to, co jsem popsal. Tak to ten snímač asi bude ? Problém je v tom, že vůbec nevím, kde ho hledat... co znamená zkrat na plus ? To je nějaký divný popis závady... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
libero1071 Odesláno Srpen 5, 2013 Sdílet Odesláno Srpen 5, 2013 http://www.cc-autodily.cz/senzor-odchylky-tlaku-2 0 Citovat Odkaz ke komentáři
TDIfun Odesláno Srpen 5, 2013 Sdílet Odesláno Srpen 5, 2013 Snimac by se mel prizpusobit diagnostikou aby to bylo korektni.. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Pepa007 Odesláno Srpen 5, 2013 Sdílet Odesláno Srpen 5, 2013 No tak mi to začalo na služební Fabii Po skončení záruky. Najeto 86 700km. Napřed čidlo rozdílového tlaku A po najetí asi tak cca dalších asi 8000km znovu blikání kontrolky žhavení Po pár km k tonu ještě kontrolka motoru a další číslo závady a následně nouzový režim. Nepamatuji si číslo chyby. Mám ho v noťasu No a skončilo to výměnou chladiče zpětných spalin. Vyndání nápravy, montáž nového chladiče, zpětná montáž přední nápravy. Samozřejmě nový chladič nekomunikoval správně s ř.j. motoru, tak ještě přehrání ř. j. motoru. Naštěstí to byla kulance 30% firma , 70% Škoda. No a samozřejmě seřízení geometrie tak , že příčka volantu našikmo. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
davcaf Odesláno Říjen 6, 2013 Sdílet Odesláno Říjen 6, 2013 Tak jsem vyměnil čidlo na brzdovým pedálu a kontrolka žhavení přestala blikat a motor do servisu už nesvítí čili oprava za 250kč a je pokoj. jj přesně mi to dělá taky a když se vymění čidlo u brzdového pedálu tak kontrolka přestane blikat a závada je na 100% odstraněna 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Tonko Odesláno Listopad 25, 2013 Sdílet Odesláno Listopad 25, 2013 Zdravim nechcem zakladat novu temu pretoze tak isto mi blika kontrolka zhavenia a pada mi motor do nudzaku, nejake napady? Log-TMBDT21Z8B2160927.txt 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Listopad 25, 2013 Sdílet Odesláno Listopad 25, 2013 (upraveno) buď čidlo nebo ti CR pumpa dává moc tlaku, resp regulace tlaku Upraveno Listopad 25, 2013 uživatelem Rolbař 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Radas Odesláno Říjen 12, 2014 Sdílet Odesláno Říjen 12, 2014 (upraveno) Včera jak jsem jel tak mi začala také blikat,tak jsem zastavil a za pomocí druhé osoby provedl kontrolu funkčnosti brzdových světel,které samozřejmě nesvítily.Zítra provedu výměnu oprava asi není možná že? Omlouvám se za špatné forum,ale i toto je problém O1 Dnes rozebrán brzdový spínač na O1,který přestal fungovat,opravit nelze páč dotykové plochy jsou na jedné straně úplně vyjiskřené viz.foto Upraveno Říjen 12, 2014 uživatelem Radas 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest mikelmik Odesláno Prosinec 8, 2014 Sdílet Odesláno Prosinec 8, 2014 Zdravím dnes jsem jel autem a rozsvítila se mi kontrolka žhavení a následně na to systém kontroly výfukových plynů pak zacalo cukat a nasledne zhasl motor zacudilo se z výfuku a uz nejela. nevite nekdo co se stim stalo?? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Kyselinka Odesláno Prosinec 8, 2014 Sdílet Odesláno Prosinec 8, 2014 Diagnostika je ako prve... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
libero1071 Odesláno Prosinec 8, 2014 Sdílet Odesláno Prosinec 8, 2014 žeby EGR? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
milankies Odesláno Prosinec 28, 2014 Sdílet Odesláno Prosinec 28, 2014 Caute mam octaviu 2 1.6cr 77 kw rok 2010. Mam problem zo startom. Studene nastartuje hned. Ak je motor zahriaty tak auto nestartuje vyppisuje na displayi zavada esp motor do servisu. Nastartuje ale na 5ty krat.. Pritom sa rozblika kontrolka zhavenia. Vag hlasi snimac vacky nedoveryhodny signal. Vymenene cidlo nepomohlo. Mate nejake napady stretol sa stym niekto ? Dakujem 0 Citovat Odkaz ke komentáři
libero1071 Odesláno Prosinec 28, 2014 Sdílet Odesláno Prosinec 28, 2014 ak to vypisuje stále tú istú závadu,tak kontrola kabeláže k tomu snímaču 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest rosinak Odesláno Duben 10, 2016 Sdílet Odesláno Duben 10, 2016 Zdravím,také mám problémy s blikající kontrolkou žhavení. V servise byla provedena výměna EGR a váhy vzduchu. Nějakou dobu byl pokoj ale teď se blikající kontrolka vrátila. Byl jsem s tím v servise a tam mě napíchli na diagnostiku (vadná řídící jednotka) chyba smazána a kontrolka nebliká. Nenapadá Vás v čem by ještě mohl být problém. Děkuji.Vůz škoda octavia II 1.6 TDi, najedo 117000 km, pravidelný servis po 15000 km. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
mrty Odesláno Září 18, 2016 Sdílet Odesláno Září 18, 2016 Zdravím, je potřeba vymazat chybu přes počítač když jsem vyměnil brzdový spínač, a kontrolka stále bliká? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
dionyzos Odesláno Září 19, 2016 Sdílet Odesláno Září 19, 2016 ako dlho po vymene uz blika? Zdravím, je potřeba vymazat chybu přes počítač když jsem vyměnil brzdový spínač, a kontrolka stále bliká? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Petrsvk Odesláno Říjen 30, 2016 Sdílet Odesláno Říjen 30, 2016 Tak dnes začala blikat kontrolka zhaveni a hned po pár km se přidala kontrolka spalin. Auto do nouzaku a pěkně 100km domů. O3, 1.6 TDI, 5300km. Ráno do servisu tak uvidím. Již jsem to zažil v Passatu (vadný EGR) ale to bylo na 270tis km. Sent from my iPhone using Tapatalk 0 Citovat Odkaz ke komentáři
