volant z OIII do OII
Uz se tu kluci ptali v tomto vlaknu, tak snad vam to nebude vadit, at nezakladam nove - pry jsou nove znaky do volantu pryc a nesehnatelne, co jsem se dival na ebay na stare, tak maji 50mm, ktere z novych log (do masky a do patych dveri) maji take 50mm, ze by sly nabastlit do bag?
Co tak taketo nieco? http://www.aliexpress.com/item/2007-2013-skoda-Octavia-Fabia-Back-before-the-header-standard-standard-wheel-steering-wheel-black-logo/1221952342.html
Nevyzera to zle :)
Sam ho mam:
Inak sekciu na nove znaky tu uz mame <_<
jo dekuji ale jen se ptam zda musim jeste neco vymenit?Mam ted MF volant FL a funguje celej s fl budikama i a mam podvolantovku CH na konci tak jestli musim jeste neco dodelat nebo vymenit za jinou podvolantovku at funguje volant O III nebo jen plug and play?
Upraveno uživatelem princes
aha a jake tam ma jine ty tlacitka?Mas nekde foto toho volantu tveho ze supa prosim?Dekuji moc ;-)
Nebo jen ktere tlacitko na ktere strane musi byt jine nez ma O3?
ted jsem koukal na fotky na netu a me prijdou ty volanty stejne OIII a SUP II fal?? ne?
Nevyzera to zle :)
Sam ho mam:
Ja jsem to odnej kupoval a teda vubec mi to pres stare logo nesedi. Ta samolepka je mensi, navic nevalne kvality. Bublinkuje a uzbse i odlepuje. Ale hlavni je, ze vubec nesedi rozmer. Nevim jestli tobe poslal nejakou lepsi, ale me se to zda jako bastl.
tak abych to shrnul musi byt do Octavie 2 volant ze supa 2 fl a to kod volantu je 5L0419091G a airbag 3T0880201G octavie 3 ma 5E0490091K a bag 5E0880201B a to by nefungovalo v O2 pokud mam dobre info,pokud to nekdo vi at da info jestli je to takhle ;-)
