1.9TDi 81 kW Nejčastější závady a problémy
Ahoj mám octu 81kw rok 99. už delší dobu to dělá to že jak je chladněji nechce nastartovat, žhaviče jsou v pořádku. jakmile ji nastartuju a třeba za minutu chcípnu už naskočí na drc. Motor má po velké generálce ale dělalo to i před tím, je nové turbo, váha vzduchu, hlava, rozvody, cidlo teploty. žhaviče. Motor prostě točí třeba 30 vteřín pak zakucká a nastartuje. Neví někdo co s tím? Mě napadlo jestli není vada v čerpadle protože to je v podstatě jediné co nebylo na repasu nebo nové. Díky za rady
Zdravím, mám problém se svojí octou (bez úprav motoru) - začala hůř startovat a namodrale kouří. Začalo to ještě než přišla zima. Myslel jsem že to je čerpadlo, prosakovala z něj nafta, čerpadlo stačilo přetěsnit, jinak bylo v pořádku. Bohužel závada stále trvá. První mě napadají vstřiky i když všichni tvrdí že vstřiky na rotačce jsou nesmrtelný, ale co se motorů týče tak jsem celkem ztracenej případ. Na diagnostiku vstřiků se chystám co nejdřív. Za jakýkoliv tip nebo radu předem děkuji.
Edit: Jinak kouří to v podstatě neustále, i když jedu hodinu po Praze a pak někde zastavim, stále to jemně kouří.
Ahoj ja som mal ten istý problem studené štarty bol som aj na diagnostike všetko O.K. a raz som blbol s kamošom čo opravuje nákladiaky-traktory a on pozerá čo to máš za krabičku nad baterkou...otvoril to a tam bola odpálená hlavná poistka žhavenia tak to skus kuknuť...ja som behal 3-zimy bez žhavenia :P teraz na brnk:D... možno to bude ono...
vstřiky nesmrtelný nejsou, muzou zacit protejkat.Takze bych to osobne videl na ty.
Taky se podivej jestli ti treba neubyva olej, vetsinou se ztracim turbem ktere uz ma neco nalitano. Jinak vstriky nesmrtelny nejsou, v DieselPower je doporucuji po cca 180 - 200tis km vymenit . Ja jsem menil ve 190 a uz nic moc nebyly, prasily malo, jedna uz kapala, takze rozhodne se na ne podivej, ovsem u nekoho kdo ma na zkousecku aby jsi videl jestli prasi nebo ne
Díky všem za rady, olej neubývá, to už jsem kontroloval několikrát, najeto mám 240k(otázka jestli neni stočená) ale jestli na tom někdo něco dělal netušim. Vyměnil jsem rovnou žhaviče a během ledna nahodim S764. Sice jsem to měl v plánu až v polovině roku ale to už je jedno. Pak dám vědět jak jsem dopadl.
  • o 6 měsíců později...
Guest Bednář Matěj
Škoda octavie 1,9TDi 81kw mám menší dotaz měl jsem díru v intercooleru a spotřebu jsem měl 4,2l-4,6l a po dnešní vyměně intercooleru zajiný se mě neočekávaně zvedla spotřeba na 6,8l neví někdo prosím čím by to mohlo být děkuji za odpověď
Guest Mirek87
Dobrý den. Potřeboval bych prosím poradit, Mám 1.9. tdi r.v. 99,naj. cca. 270tis.km Tak týden nazpět mi motor začal při sešlápnutí plynu hučet, hučení pokračovalo i při záběru turba. včera se mi stalo že, že auto ztratilo výkon, projevilo jakoby dvojité nasátí, a z auta se začal linout modrý dým. Po zastavení, vypnutí a opětovném nastartování- bez kouře. Po zařazení rychlosti znovu kouří a nemá výkon. po dojetí do cíle trasy po cca 18 kilometrech už jsem mohl točit pouze 1000 až 2000 otáček. Nad dva tisíce a zařazení rychlosti se projelil výrazný chrastivý zvuk při povolení spojkového pedálu. Před cílem trasy se z výfuku linul již hustý modrobílý dým. Můžete mi prosím poradit co by mohlo být s mým autem
Mirek: nejsem expert ale měl jsem něco podobného na moji oktě a hned jsem šel po turbu a zjistil jsem že se mi rozsypalo tředové uložení a lopatky se mi dřely o stěny turba, ale jel jsem na to jen pár km, a abych dojel tak jsem odpojil podtlaky od turba a dojel jsem s tím domu ale byl to boj
vazeni, octavku mam prvne, presedlano z fiatu. rv 98, 230 tkm, po analyze zkusenym mechanikem a nalezeni mensi zavady netesnosti na tlakove hadici kdy pred timto bylo auto rekneme linejsi a pote uz zivejsi to stale neni ono. Bouzel ho mel poslednich cca. 150tkm nejaky starsi paprda, ktery zjevne mel pri 100km/hod smrt v ocich a auto "dusil" pri 2200ot a mene... cimz motor "usnul" na mensim vykonu da li se to tak rici. Turbo fachci ok. Jak motor opet probudit k zivotu a plne sile ? Zatim mi byla dana rada nacerpat a vyjezdit 2 nadrze nejake kvalitnejsi nafty (Verva apod.) a sem tam pokud je moznost protahnout motor poradnym prutahem na + - 4000 otacek.
zajimal by me ale nazor vice znalych na tuto vec...diky :palec:
Guest frankie TDI
Ahoj chlapi chci se zeptat mám OI 81kw, při volnoběhu u studeného motoru se auto chvěje, jde to cítit od podlahy na nohy, když polechtám plyn, tak to tak na 10 sekund přestane a začne znovu, po pár km když se motor zahřeje tak to nedělá. Máte s tím někdo zkušenosti? Děkuji
Guest frankie TDI
Ještě mě napadá že když se podívám do motoru a mám nastartováno tak docela dost lítá ten tlumič vibrací motoru zkoušel jsem dotáhnout tu matku která ho drží ale ta se sviňa protáčí, takže nevíte jestli je tam šroub z druhé strany a jak se k němu dostat?
Ahojte, na Octe 2001 81kw AHF vypína turbo len pri jazde do kopca a na slušňáka (cca 100-110km/h) a to 2200ot. Keď tam idem 130tkou, auto ide ako má. Po znovunaštartovaní je všetko OK. Auto je chipnuté, nedymí, ťahá krásne až do 4500ot. Stalo sa mi to už niekoľkokrát, stále len v kopci a len pri tých otáčkach. Čistil som EGR. Na VAGu neukazuje žiadnu závadu. Podtlaková banka na turbe ide dosť stuha. Je možné, že bude závada tam?
Prosím o radu. Koupil jsem Octu r.v. 2002 a byla bez výkonu. Už jsem vyměnil palivový filtr, váhu vzduchu, ventil N75, turbo, váhu vzduchu, řídící jednotku a teď to sice jede z 90% s turbem, ale občas, hlavně v nízkých otáčkách, např. když se rozjíždím, tak prostě turbo nejede. Pokud dám dvoku, tak turbo chytne až při 2800otáčkách a zarazí mě do sedačky. Je to celkem nepříjemné, pokud sešlápnu plyn a auto prostě nejede.Setkal se s tím někdo, nebo poradí????????
a jeste jesme zapomel realn to zere tak 5.5 +/- jen ppc keca.
vyčisti klapku a sání. Nechápal jsem ale pak se mi palubák srovnal
podtlakové hadice, nastavení regulace na podtlakové nádobě u turba.
Máš zakarbonované naklápěcí lopatky v turbu. Stane se to častým jezděním klobouka a nebo ve městě.
Vyndej, rozdělej, vyčisti a bude to valit.
setrvák
Turbo KO.
když líta napínacé kladka cukaně a nepravidelně - volnoběžka alternátoru KO.
Treba me nekdo opravte. Ale stejne starty mam i ja. Prisuzuju to padani nafty a zavzdusneni okruhu. Protoze kazdy dalsi start provedeny hned po tom, a behem celeho dne je na brnknuti. Udela mi to jen kdyz auto stoji dele jak den na miste. Voda a olej jsou cajk. Ty se neztraci. A to klepani motoru je mozne, ze to delaj silentbloky uchycujici motor. Ale beru to jen podle sebe. Ja ted budu menit palivovy filtr vcetne tesneni a T rozbocovace co do nej vede pro jistotu. Silentbloky az na jare ;-)
