Olej do převodovky a do motoru
Převodový olej jsem měnil v servisu, nechal jsem tam dát ten, který je předepsán - nevím, jaký to byl. Jinak podepisuji to, co píše zdenda2.0 - do motoru 10W40 od Shell. Ten splňuje předepsanou normu 502.00 (lehkoběžný), ale hlavně motor přestal tolik "žrát" olej. Od výměny do výměny cca. 15.000 km jsem dolíval ke konci 3 i víc litrů oleje. Motor začal fakt hodně brát olej. Já pořád dával 5W40, na který jsem měl zdroj za super kačky, takže mě to tak nevadilo. Pak jsem se přestal bát toho 10W40 a vloni už jsem dolil jen něco málo přes litr. Mám najeto 162.000 km a na 10W40 jsem přešel okolo 140.000 km.
Díky za informace pánové. Olej v motoru vyměněn a asi mám štěstí na motor po 2000km nesežralo skoro ani kapku. Měnil jsem taky olej v převodovce a můžu říct že je to luxus, řazení jde skoro samo a ztratily se i takové pohoukávání od motoru (převodovky). kdyby jste viděli co za "olej" z té převodovky vytekl (smradu přes celou garáž). olej jsem dával: Castrol Edge 5W-40, a zatím spokojenost(kupodivu mám kodovány prodloužené intervaly výměny, ale stejně měním po 15K). do převodovky samozřejmě originál.
  • o 2 roky později...
Měl bych dotaz, používám do motoru 2.0 85kw AQY motorový olej Elf Evolution 700 STI 10W-40 který má specifikace API SL/CF, ACEA A3/B4, VW 501 01, VW 505 00, MB 229.1 je to vhodný olej pro tento motor? http://www.oleje.cz/p/elf-evolution-700-sti-10w-40-1-l--17922 a druhý dotaz, na tachu mám natočeno 195 tis. km a v převodovce je pravděpodobně původní olej od výroby je nutné ho vyměnit? nebo je celoživotní?
