EGR VENTIL
Ak je to autorizak, tak by mali mat na to interny predpis/postup...aspon moj mechanik ho ma, co mi posielal.
Milan snad to sem mozem dat, ak nie zmazem to :)
Ako pisem, su to kurwy lenive a nechcelo sa im pripajat online a flashovat ECU...mozno ani zakladne nastavenie nespravili <_<
Upraveno uživatelem Kyselinka
Ale panko nema pozerat len do online databazy, dilino ma napichnut odis na auto a dat vyhladat online aktualizaciu cez tu adresu 01 :rolleyes:
Daj potom vediet ako si uspel a hned si pozri aky sw tam flashli.
P.S: a co im ma akoze vybehnut na PC? Ze hej ty, na toto vin musis spravit flash ecu, lebo si prave menil egr? Povedz im nech si laskavo pritiahnu ten sto kilovy vozik, s 15" uhloprieckou k tvojmu autu, pichnu do neho sietovy kabel a tak nech hladaju aktualizaciu. A ked nevedia, ze sa to ma robit, nech si pozru interne predpisy, ktore by mali mat nastudovane!
Tak som prišiel akurát zo servisu. auto napichli na odis dali vyhľadávať aktualizacie a vyhodilo im tam tu verziu 8810 a to je tá istá čo som tam mal aj predtým.
Tak potom neviem ale na diagnostike mam napísané ešte že možnosť flesovani - neznáme
A ešte dokonca mi našli aj ďalšiu chybu regulace zatizeni pri záberu druh chybu 1: tbd a druh chybu 2: staticky. Čo to znamená
Tak aj mne sa uz ozval na CAYC EGR ventil . Myslel som si ze s tym vy... a kupil som pouzivany s tym , ze mam 7 dni na vyskusanie , samozrejme EGR sa opat ohlasil po 10 dnoch. Robi to divne. Rano ked je motor studeny , po cca 1km zacne blikat zhavenie , vypise chyba motora . Vypnem klucikom a jazdim cely den. Rano opat. Tusite niekto? Moze to byt este nieco ine ako ten vymeneny EGR?
Dakujem
