Poruchy a problémy
Ahoj, koupil jsem si octavii RS 2.0TFSI 147KW,119000KM najeto servisovaná, a začalo blikat mazání (červene), motor ale dle tlakomeru maže, a při vyšším ohřátí, nebo při rychlejší jizde motor začne škubat, skákat, hádat se, a chcipne..Kdyz vychladne zase normálně jede.Šály na klice vsechno ok..V čem je problém? Olejové čerpadlo?
koupil jsi a prodáváš, to samé auto? co je špatně?
http://forum.octavia...showtopic=13931
Upraveno uživatelem jar_da
Guest vwcrazydriver
Prosím o radu, na mém motoru (147KW) pozoruji trochu větší spotřebu oleje než by bylo zdrávo - nebo aspoň mi to tak přijde....vychází to cca 4000 až 5000km 1litr oleje. Servisní interval proměnlivý (30.000km). Nemáte s tím někdo zkušenosti? případně zda se to dá nějak řešit. Motor už má něco nalétané 160.000km.
Dík moc všem za případné rady či varianty řešení.
Kluci,vykašlete se na ten longlife,je to hovadina a hlavně marketingový tah,jak z vás dostat víc peněz.Každý motor bude olej LL žrát,protože už po 15 tis.je polovina jeho vlastností fuč a o 30 ani nemluvim.
Všechny mazací plány umožňují v rámci intervalu QG0/2 jezdit na 5w40 15 tis.
Takže jednoznačně nalít 5w40 a měnit po 15 tis. MAX!
http://lubematch.shell.cz/recommendations.php?modelyear=&vehicle=36043&site=58&region=298&language=2&brand=75
Guest chipmann
Tak ventil vyměněny zlepšilo se to ale stále je tam nějaký problém ten tam mam údajné netěsnost v sacím potrubí aspoň tohle napsal Vag takže ještě zkusim vyměnit ten pcv ventil a uvidíme
Guest chipmann
Tak problém vyresen po vymene pcv ventilu uz je vse jak ma byt co se tyka chyb tak to auto se normalne zblaznilo jednou to napsalo prilis nizka hladina paliva samo benzínu tam bylo dost pak vynecháváni zážehu na 1 válci a nakonec směs příliš chudá na volnoběh jinak tady foto toho pcv ventilu a pak toho magnetického co byl "odborné" opraven v servisu
Upraveno uživatelem chipmann
