Zaklepe při zhasínání
Ahoj,
mám problém jedná se o OII 2,0 16V BKD. Start motoru a běh je bez problémů jen se mě zdá že je motor maličko hlučnější. Problém nastane když zastavím nechám motor dochladit a otočím klíčkem abych ho zastavil tak jak motor zhasíná tak hrozně zaklepe. Nesetkal jste se s tím někdo? Předem díky za jakoukoliv radu.
  • o 6 měsíců později...
Ahoj, po výměně setrváku, kdy při zhasínání byl slyšet hlavně ten, teď je parádní klid, ale zůstal tento zvuk...
Dělá to především při zahřátém motoru, někdy je zvuk intenzivnější, někdy není tak markantní.
Byl jsem v autorizáku ohledně updatu SW v DSG a mechanik mi řekl, že v kombinace tohoto motoru a DSG je toto normální.
Přikládám video, kdy se zvuk ozve bezprostředně po zhasnutí, přijde mi spíše mechanický, ale nedokážu to specifikovat. Pak ještě přijde takové "odfouknutí", ale to asi bude opravdu normální, nevím.
Dokázali byste poradit?
https://www.youtube.com/watch?v=CuVjdDbTP5g&list=UUHSmFXxYwUJjFP8SYsNyc5Q
Díky za radu... Má to vůbec smysl rozdělávat/čistit? Napadají tě jiné možnosti, co by to mohlo být?
Mechanik v neautorizovaném servise za kterým jsem byl jak prvním mi řekl že je snad možné, že mám vůli na klice?! Něco tam taky odpojoval - možná tu klapku, nevím.. Seděl jsem v autě na heveru a startoval a chcípal motor.
Na to mechanik v autorizáku řekl, že je tento projev obzvlášť ve spojení s DSG běžný, akorát se víc namáhají silentbloky motoru. A že vůli na klice viděl naposledy na Š120 a i tak se možná vůle musí měřit a je nezjistitelná tak, že vezme auto na hever a za "něco tam vezme". Navíc bez demontáži olejové vany a celého uložení. Ukazoval mi rozkresy v DP apod. a je to dle něj hloupost. Navíc by se auto neustále klepalo a bůhví co... Poměřovali jsme zvuk s jinou OII a bylo to zhruba stejné. Nicméně mě to jako běžný zvuk nepřijde. Ale nevím, nerozumím tomu.
Zvláštní, dnes jsem řešil pročištění kontaktů a kabeláže na startéru (netočil a auto nestartovalo) a ten agresivní zvuk po chcípnutí zmizel a motor zhasne krásně hladce. Nevím, vůbec to spolu nesouvisí, ale provedl jsem několik (zhruba 10) startů jak při studeném tak zahřátém motoru a ten zvuk to nedělá.
  • o 4 měsíce později...
Dobrý den pánové. Problém, který výše popisujete se projevil i na mém voze. Trošku jsme na to s kolegou koukli a výsledek je tento.
Klapka se nachází pod EGR ventilem, na přední straně motoru. Je přišroubována třemi šrouby s hlavičkou na torx 30. Trošku nepříjemný přístup, ale s malou ráčnou a krátkým nástavcem to lze povolit. Zadní šroub se skvěle povoluje, pokud je vytažena hadice sání vzduchu. Samozřejmě je nutno odpojit konektor.
Možná je i demontáž kompletně s EGR ventilem, ale my zvolili jen demotáž klapky zhasínání motoru.
Po demontáži klapky, jsme zjistili, že na zadní straně klapky je víčko, po celem obvodu zatemováno. Širším šroubovákem, jsme po celem obvodu opatrně odehnuli okraj víčka tak, aby bylo možné ho sejmout . Už po prvním lehkém zapáčení se objevoval olej.
Po oddělení víčka od zbytku klapky se vylilo docela dost oleje, který se tam za dobu životnosti motoru nasbíral. POZOR!!! Dojde i k vystřelení vratné pružiny, která slouží k zpětnému nastavení klapky do otevřené polohy..Jak je vidět na fotce, vše bylo zalito olejem.
Po vyčištění a vyfoukání vzduchem, jsem vše složili zpět. Víčko jsem malým kladívkem zatemovali tak, aby drželo, jako před oddělením. Ještě před zpětnou montáží, jsme připojili na složenou klapku el.konektor a vyzkoušeli funkčnost. Nastartovali a zhasli motor. Klapka fungovala úplně skvěle.
  • o 7 měsíců později...
To je v pohodě... Auto ani zahřáté být nemusí...pokud je to klapka, tak stačí konektor odpojit a zkusit zhasnout motor...pokud je zvuk stejný jak se zapojeným konektorem, je klapka špatná....Otázka je jak je špatná. My s kolegou ji měli plné oleje... náš postup je výše popsán. Po vyčištění klapky bez problému fungují... Závadu by měla načíst i diagnostika...
Zdravím. Tak jsem dnes původní klapku vymontoval a nechal pouze zapojený konektor.Při zapnutí a vypnutí klíčku klapka na nic nereagovala takže byla špatná. Nová klapka samozřejmě už chodila pěkně..
Ze zvědavosti jsem starou klapku demontoval tak jak výše popsal polpavel.
Poslední dva zuby na plastovém kolečku byly vylámané,tudíž byla klapka zaseklá.
Odešla při 205 000km ale zarazily mě tři šrouby kterými je přišroubována klapka k EGR ventilu, Nebyly to torxy ale klasické imbusy takže mám podezření že už byla klapka měněna, nevím.. :)
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
