Guest Palo22 Odesláno Březen 21, 2013 Sdílet Odesláno Březen 21, 2013 Zdravím. Mam O II. r.v. 9/2005 (model 2006) v elegance verzii. Je možne na tomto aute spravit funkciu comming home? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
marekczek Odesláno Březen 21, 2013 Sdílet Odesláno Březen 21, 2013 asi jo, ale musíš mít to asi zrcátko se senzorem aby to mělo nějakej smysl. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest Palo22 Odesláno Březen 21, 2013 Sdílet Odesláno Březen 21, 2013 a ako sa dopátram k tomu či tam je nejaky senzor alebo nie je ? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Březen 21, 2013 Sdílet Odesláno Březen 21, 2013 je to možné i bez senzoru světla 0 Citovat Odkaz ke komentáři
marekczek Odesláno Březen 21, 2013 Sdílet Odesláno Březen 21, 2013 no jasně ale pak mu to bude svítit furt ne? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
drastys Odesláno Březen 28, 2013 Sdílet Odesláno Březen 28, 2013 Ahoj, mám OII Ambiente 07/2005, ale original z vyroby dodano spousta veci (xenony, vyhrev sedadel, MAXIDot atd ...) zajímalo by mne jak se bude chovat CH/LH v případě že mám nakodované denní svícení přes mlhova světla. Tzn když nemám dešť/světelný senzor, tak musí být ovladací čudlík na polohu vpravo aby to fungovalo, ale co se stane s dennním svícením přes mlhovky, když nastartuju a polohu spínače světele nezměním ... to zůstanou rozsvicené xenony, je to tak? A to znamená, že mi už nebude fungovat denní svicení přes mlhu až do te doby dokud nepřepnu spínač do polohy 0 , je to tak? Děkuji za odpověď ;-) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
japok Odesláno Duben 8, 2013 Sdílet Odesláno Duben 8, 2013 Ahoj Mam OII elegance 1/2007 a mam tam fci LH CH. Vse funguje jen mi je divna jedna vec. Kdyz dam prepinac svetel do polohy O tak vecer kdyz uz je tma a odemknu auto rozsviti se mi xenony (fce CH). Dela to nekomu taky tak nebo mam neco spatne. Myslel jsem si ze kdyz je spinac svetel v poloze O je vse vypnuto. Diky za odpoved 0 Citovat Odkaz ke komentáři
maros Odesláno Duben 8, 2013 Sdílet Odesláno Duben 8, 2013 Nemyslis LH ?. Pokud mas svetelny senzor tak se to ridi svetelnym senzorem.Proto v noci se ti to rozsviti a ve dne nikoli. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
japok Odesláno Duben 8, 2013 Sdílet Odesláno Duben 8, 2013 Jj myslel sem LH. Jo svetelny senzor mam ale myslel sem ze kdyz je ten spinac v poloze O tak jsou fce CH a LH vypnuty. I tak to tedy pisou v navodu k onsluze. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
japok Odesláno Duben 8, 2013 Sdílet Odesláno Duben 8, 2013 Prave je mi to divne ze to dela ptz kolega ma yetiho a ten kdyz da spinac svetel na polohu O tak i kdyz je tma a odemkne vuz (a to ma v maxidotu zaplou fci LH a CH) tak se svetla nerozsviti. Az kdyz prepne do polohy AUTO a odemkne vuz ve tme tak s svetla rozsviti. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
japok Odesláno Duben 11, 2013 Sdílet Odesláno Duben 11, 2013 Poradi nekdo??? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
spirus89 Odesláno Květen 26, 2013 Sdílet Odesláno Květen 26, 2013 zdravim .. poridili jsme ted O2 mr 2005 dovoz DK v eleganci ..destovy senzor tudiz i svetelny a chtel bych zapnout funkce CH a LH poradi nekdo jak to nejlepe aktivovat ??? maxidot bohuzel nemam .. da se to pres nejakou kombinaci pohybu pacek a otaceni klicku zapalovani jako to slo napr v O1 ?? nebo budu muset zajet za nekym kdo ma kaaabel ... diky moc SPIRUS 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Květen 26, 2013 Sdílet Odesláno Květen 26, 2013 CH poznáš pokud necháš zapnutá světla a vytáhneš klíček (poloha AUTO večer nebo poloha potkávačky) měla by zůstat svítit, pokud ne, musí se aktivovat přes diag 0 Citovat Odkaz ke komentáři
marekczek Odesláno Květen 27, 2013 Sdílet Odesláno Květen 27, 2013 A bez senzoru nejde asi co aby se po odemknutí auta rozsvítilo denní svícení? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
drastys Odesláno Květen 27, 2013 Sdílet Odesláno Květen 27, 2013 to by mne taky zajímalo ...;-) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
spirus89 Odesláno Květen 27, 2013 Sdílet Odesláno Květen 27, 2013 tak jsem to zkousel a bohuzel to mam asi vypnuty :( protoze mi to nejde :( 0 Citovat Odkaz ke komentáři
maros Odesláno Listopad 19, 2013 Sdílet Odesláno Listopad 19, 2013 Jde coming i leaving přes mlhovky na jednotce 3C0 937 049 AJ ?? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
lubinob Odesláno Listopad 19, 2013 Sdílet Odesláno Listopad 19, 2013 Cez hmlovky nejde.. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
korfik Odesláno Únor 2, 2014 Sdílet Odesláno Únor 2, 2014 Ahoj, poradí mi někdo správné nakodování na LH/CH řízený čidlem v zrcátku? současný kod je tu Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl Control Module Part Number: 3C0 937 049 E HW: 3C0 937 049 E Component and/or Version: Bordnetz-SG H37 1002 Software Coding: D18A9F1B0004140000110D00000000000019FF0E3C Work Shop Code: WSC 60232 175 94919 Additional Info: 1Z1955119A Wischer SK351 012 0401 1K0955559T RegenLichtSens 011 1110 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kermo Odesláno Březen 24, 2014 Sdílet Odesláno Březen 24, 2014 Zdravim mam oktavku II r.v 12/2006 combi bez maxidotu predchadzajuci majitel tam mal CH aj LH ako vypnem LH?? Da sa to cez VCDS-ko?? Popripade da sa aby mi LH svietil cez hmlovky?? Dakujem 0 Citovat Odkaz ke komentáři
korfik Odesláno Březen 25, 2014 Sdílet Odesláno Březen 25, 2014 U předfl na mlhovky nelze je to tu napsaný Xkrát. A CH i LH vypneš přes vcds 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kermo Odesláno Březen 25, 2014 Sdílet Odesláno Březen 25, 2014 Dakujem za info, zacinam s VCDS-kom tak snad to nepokaslem, skusim sa pohrat s nastavenim casu resp. jeho skratenim pre Coming/Leaving Home. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kovikovi Odesláno Duben 19, 2014 Sdílet Odesláno Duben 19, 2014 Ahoj kluci, hledal jsem tady na fóru a nemohu to pořád najít. Chtěl bych nastavit, jestli to teda jde, když dám dálkové světla, tak aby se mi rozsvítili i hmlhovky. Nastavené mám corrner, LH+CH. Sorry, že to píšu zrovna semka. Díky za odpověď. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Hydraulik Odesláno Duben 21, 2014 Sdílet Odesláno Duben 21, 2014 dalky s mlhama nejde..... jedině že při dálkách že se mlhy vypnout.. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kovikovi Odesláno Duben 21, 2014 Sdílet Odesláno Duben 21, 2014 Tak to je škoda, že to nejde to bych bral hned. A s hlavními světly, aby svítily mlhy na 2%, jako parkovačky :-) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Napster Odesláno Duben 22, 2014 Sdílet Odesláno Duben 22, 2014 Jak aktivuju leaving home? Mam mr2006 origo fci comming home a leaving home a v maxidotu to mam aktivovane oboje. Kdyz auto odemknu tak se svetla vecer rozsviti ale kdyz zamknu tak ne. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kovikovi Odesláno Duben 25, 2014 Sdílet Odesláno Duben 25, 2014 Tak to funguje, tak když je tma a máš přepunuto na ten tunel nebo auto a máš klíč v poloze kdy svítí kontrolky a vytáhnež klíček ven, tak by ti měli zůstat svítit světla na nějakou tu dobu co máš nastavenou na maxidotu. Snad jsem to napsal dobře :-) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
David46 Odesláno Srpen 21, 2014 Sdílet Odesláno Srpen 21, 2014 Zdravím, mam nakodováno CH/LH akorat mi to nejde, v maxidotu to mám zaplé na 30s ale nejde, mam OII Combi RS předFace MR2009, dešťak nemam, poradite jak s tím ? Děkuji 0 Citovat Odkaz ke komentáři
yarda Odesláno Červen 11, 2015 Sdílet Odesláno Červen 11, 2015 Cau kluci, vim ze se to tu probiralo asi tisickrat, ale nikde jsem nenasel stejnej pripad jako jsem ja...Jsem v tomhle trochu novacek, tak jen pro sichr. Mám OII rok 2006 Elegance, destovej a asi i svetelnej senzor(jak jsem to tu procital, tak jsem nejak nabyl dojmu, ze tam svetelnej bejt automaticky nemusi), halogeny a spinac svetel BEZ polohy tunel/auto. Ted k dotazum... 1) Pujdou nakodovat mlhovky jako denni sviceni (stahnout intenzitu na nejaky procenta - jaky jsou tak idealni?) a destak/svetelnej aby pak roznul zbytek auta? 2) Pujde tam nastavit CH/LH kdyz to bude nastaveny viz bod 1)? V nastaveni Maxidotu CH/LH nevidím... 3) Budu kvuli tomu vsemu muset shanet vypinac svetel s polohou tunel/auto? Nebo to pujde NEJAK i bez nej? Dik moc 0 Citovat Odkaz ke komentáři
rostislavh Odesláno Září 14, 2015 Sdílet Odesláno Září 14, 2015 Chtěl bych se zeptat jestli to půjde nakódovat aji diagnostikou Delphi ds150e ? Děkuji za odpověď 0 Citovat Odkaz ke komentáři
