1 studený start chcípne.
Guest GaGy
Pročetl sem už kde co vyzkoušel taky pár možnosti ale problém stále přetrvává:
Začalo to postupně.. Občas to naskočilo a občas ne. Ted už to napoprvé nenaskočí vůbec.
Jde o to že když auto půl dne stojí tak: nastartuju, motor naskočí a chcípne. Když přidám plyn při tom startu tak většinou nechcípne.
Druhý start už je uplně bezproblémů. Normánlě to naskočí a jede. (a to nemusí být motor ani zahřátý)
Tak mě napadá že to asi musí být něco s tlakem. (když to déle stojí že uteče nějaký potřebný tlak)
Zkusil sem čerpadlo a je to OK.
Zkusil sem regulátor tlaku a taky OK.
Tak co mám zkusit dál?
Hadice sem kontroloval a vypadaj OK.
Už sem zoufalej..
Diagnostika vypsala todle, ale nevím jak závady odstranit. Lambda je taky nová.
Takže vůbec netuším kde může být chyba.
Přitom po nastartovaní jezdí uplně v pohodě.
Tak i já jsem problé se startem vyřešil pokaždé to napoprvé chcíplo někdy i napodruhé i na potřetí .. Nevěřil jsem tomu ale je to tak... natankoval jsem 30 litru benzinu do toho 5L E85 ale hlavne jsem tam prdnul 60ml VIFu a celej dej jezdil couračky po městě jen na benzín .. a ejhle auto už skoro týden startuje na první pokus a nechcípá ani neškytá nic .. jako za mlada .. podle mechanika tomu E85 nepomohl prý to určitě vyřešil ten VIF ..
  • o 5 týdnů později...
  • o 5 měsíců později...
Ahoj, tak už ste přišli na něco víc? Mě to nejspíš taky začíná dělat. Po výměne hadic na odvětrávání kliky a pal. Cerpadla to bylo celou zimu až do teď ok.
Tedka už zase začínám pozorovat horší první starty ( druhej start hned potom je ok) .
Ještě nejsem ve stádiu kde to musím startovat na 3 otočení klíčkem. Zatím se to stalo jen parkrat, ale musím držet dyl klíček ve startovací poloze.
Občas jakoby spadnou otáčky a auto se dusi a kucká, pomůže přidat plyn nebo to chcipnout a nastartovat znovu.
Mohlo by to být třeba špatným startérem nebo baterkou?
Jen mi nehraje to, že na podruhé ať je auto studený nebo zahřáté, tak to chytne na brnk
Připadá mi ze tam bud jde málo paliva, nebo starter nedokáže roztočit pořádně motor nebo někde chybí nějakej tlak. A teď babo raď.
Starty řeší hodně lidí
Já už do toho nasypal hodně tisíc a zatím mám pocit, že spíš živím mechoše
Pokud nedovezeš 1,9TDI, tak si s tím neví rady
Jo a mimochodem
Loni jsem byl na svolávačce , zapalovací moduly
Najel sjem na nich od loňska nějakých 8tkm a jeden z nich, už zase zlobil
Takže další reklamace ve Škodovce
