Octavka RS 132
Polosporty z GTI jsou lepší než RS sedačky. RS sedačky nemají oproti nim moc velké boční vedení. Já mám z Leona Top Sport sedačky a oproti RS sedačkám nebe a dudy. Kamarád má právě polosporty z GTI a taky to je o něčem jiném. Já bych chtěl Recara z S3, ale ta váha.... :D
sulcik: Kamarád ode mě měl nové Eibach 30mm a dal je místo RS podvozku a říkal, že v tom nevidí rozdíl :D Staré pružiny asi už byly utahané, tak se mu to moc nezměnilo.
To nevím, pár lidí psalo přímo do Eibachu a tam jim napsali, že se to nedoporučuje, prej kvůli tuhosti pružiny, což mi teda přišlo divný, protože zatížení je u 1,8T a RS prakticky stejný, ale jestli to nebude mit co dočinění s uchycením stabíku a nebo jestli ta miska na RS tlumičích není nějak posunutá třeba.
Tak tlumič z neRS Octy jsem neviděl vedle RS, nedokážu posoudit, ale podle mě to tak hrozné nebude. Pokud by bylo něco jinak na tlumiči, tak by to muselo ovlivnit celou konstrukci tlumiče. Váhový rozdíl tam nějak markantní nebude. Jak jsem psal, kamarád má ode mě Eibach 30mm a nemám s tím sebemenší problém, vím, že i v Anglii to někdo měl na RS a o problémech nevím. Navíc většina lidí, tam pak dá i jiné tlumiče a podle Tvého tématu tam máš Bilstein B8. Sada Bilstein B12 jsou pevné tlumiče Bilstein B8 + Eibach pro kit.
Ano, protože RS má ten stabík za ten tlumič, takže sada musí obsahovat tyto tlumiče a Jetta (u nás Bora) byla dodávána taky se stabíkem za tlumič. Proto mají stejný kód. Spíš jsem narážel na to, že ty pružiny Eibach v té sadě budou klasické 30mm z 1.8T. Odpovídalo by tomu i snižení u B12 10mm (RS je 15-20mm oproti klasické Octě) a to, že pro RS nejsou pružiny samostatně. Pokud by je Eibach dělal zvlášť pro B12, nevidím důvod neprodávat RS pružiny zvlášť.
mě se akorát nelíbí z Audiny ty zadní sedačky, divnej design, ale kdyby se sehnaly v kombinaci černá kůže, šedá alcantara, tak jak se dělaly origo, tak by do RS seděly i bez přečalounění
jinak teda ve čvrtek nasazený nový zadní tlumiče KYB, s uložením a dorazama Febi, protože ty co jsem dával před 2 lety mi po za tu dobu po 9000 km vytekly
a duplexní výfuk půjde z auta pryč, jelikož ten nárazník dostává na prdel od té druhé trubky, takže se koupí novej difuzor a přemýšlím nad tímto zadním tlumičem http://www.auto-doplnky.com/sportovni-vyfuk-skoda-octavia-i-rs-1-8t-132-kw-ulter-sport-125-204rs-07-2-p14493
má někdo skušenost?
Ty zadní sedačky jsou problém, to jo. Ale jestli někdo shání sportovní a nemá na Königy, je to podle mě slušná alternativa. Spíš to beru tak, že Recara z GTI mi nepřijdou o tolik lepší, než co mám já, aby byly o tolik dražší. Ale věc vkusu, ty Tvé jsou každopádně pěkné :)
<br />Podle mě krok vpřed, že dáš duplex pryč ;) Pokud by jsi nespěchal a měl zájem, budu mít asi za 1-2 měsíce na prodej Milltek od katu bez středu.
je potřeba to řešit, v obou koncovkách rupla mřížka, která drží tu skelnou vatu nebo co to je, takže mi trčí chlupy z koncovek, trubka které vede k pravé koncovce tak vaří spodek nárazníku a už se opřela o tažné oko, takže o sebe drnčí, no a levá koncovka se zase zvedla k nárazníku a mám z toho tepla z půlky odlepenej a nad koncovkou zdeformovanej difuzor, nehledě na to,že to celý svařoval nějakej prasák, jsou tam neoklepaný puchýře, je to totál zrezlý, a u navaření k tlumiči už je díra.
to je dobrý protože kat chci zachovat, a středovej tlumič už tam nemám, jen trubku z TDI místo něj. máš někde na videu jakej to má zvuk a za kolik?
jj, je dobře že duplex jde dolů, to je jedna z mála věcí, co se mi na tvým autě nelíbí, ty koncovky jsou totiž strašně blízko u sebe, dle mýho názoru.
K těm sedačkám, Ladik asi myslí Recara (viz foto), ty s tou šedou alcantarou co myslíš ty nejsou Recara. Ale ty Recara se pokud vím dělali jen pro třídveřák, takže tam zadní sedačky samozřejmě padaj :D Proto bych chtěl spíš Recara z golfa, páč tam by to byl komplet, ale zase ty z audiny se mi líběj víc.
ta druhá koncovka ja dělaná zrcadlově k origo umístění té původní, proto jsou tak blízko.
myslím tyhle, dělaly se celokožený, a potom s buď modrou, touhle šedou nebo žlutou alcantarou, nebo celý béžový, a zadní lavice sedí přesně i když je to 3dv, ta se dá dát jak do sedana tak do kombi, jediné zadní sedačky, který nesedí jsou z Golfa4 kombi/Bora kombi, mají jiné uchycení sedáků
A3 8L/Sportback, Octavia 1U, Golf 4/Bora, Leon/Toledo 1M, všechny sedačky montované do těchto aut si navzájem sedí bez uprav, ať už je to 3dv. nebo 5dv., u 3dv. bys měl akorát sklopitelné ty přední pro nástup dozadu, což u 5dv. nevyužiješ, jinak rozměry, uchycení všechno sedí, a ty Recara z S3 jsou tuším vždycky s el. nastavováním
jinak pro mě ideální kombinace by byla přední Königy z Golfa R32, a zadní sedačky z Leona Cupra 4/Cupra R, ty měly totiž taky boční vedení v podstatě jen pro dva lidi vzadu
http://www.ebay.de/itm/Audi-S3-8L-Recaro-Lederausstattung-Weis-Schwarz-Alcantara-Vollelektrisch-Sitze-/182222802545?hash=item2a6d534e71:g:i1MAAOSwr7ZW8BOv
tady jsou jedny černobílý
