Octavia Tour Trumf
Jak víš, tak jsem teď nějakou chvíli jezdil s normálním prutem a když to srovnám s tím krátkým prutem, tak je to tak nastejno, takže teď budu vracet ten krátkej prut, protože je to hezčí :palec: , jinak když rádio skoro neposloucháš, tak to asi opravdu moc neřeš a dej tu ploutev... Jinak firma Correct dělá kvalitní český antény (mám anténu od této firmy) a mají v nabídce i ploutev http://www.correct.cz/detail.php3?typ=Shark.LUXIII&odvetvi=auto.aant ;)
Co se týká osvětlení, tak já jsem si dodělal originál zadní lampičky a musím říct, že je to perfektní, předtím byla vzadu pořád tma a teď je světla v celým interiéru až až, takže nějakou lampičku určitě dodělej :palec:
Na tu stropnici to chce opravdu něco hodně ostrýho, mě se to lámacím nožem dělalo blbě, tak jsem použil skalpel a to už šlo opravdu dobře :palec:
Sundej si kastlík u spolujezdce a pak se tam za to rádio ''dobře'' dostaneš rukou, ale ty máš přihrátku pod rádiem, tak se možná tama na ty dráty dostaneš, to ale nemůžu posoudit :) . Pak až to rádio budeš mít dobře nasazený, tak určitě udělěj foto, ať víme jak tam pasuje ;)
Dnes jsem měl trošku práce na autě: dotažení mikrofonu k rádiu, to se povedlo, ale něco se někde pokazilo a po mém "odborném" zásahu nešlo vnitřní světlo, potom přední okna vytáhnout nahoru a nakonec dálka. Takže tímto ještě jednou velké díky členu MiR za asistenci s chytrým kablíkem a smazáním chyby :palec:
Odpoledne mě postihl nálepkový tuning, odneslo to jak přední, tak zadní okno :P
