Aktualizace navigace Amundsen
Guest MM66
Našel jsem na update portálu u svého VIN nějakou aktualizaci map o velikosti 4GB. Mám aktuálně verzi ECE 1 2017. Co to je, to je nějaký doplněk? Ale mi to už na SD kartu v autě už nevejde?? Je to potřeba taková aktualizace?
UPS :wallbash:
To nic, je třeba pořádně číst a několikrát. Ta 4GB aktualizace je ECE2 a to je jen okleštěná verze jen některých států, takže vše OK.
Upraveno uživatelem eReSek
Procital jsem to tu ale mam stejny problem. Koupil jsem octavii 3 r.v 10/2013 s amundsen navigaci, dovoz z nemecka. Ale ve slotu nebyla sd karta,jen prazdny obal od karty ve sklopce. Nekdo sem psal ze je potreba origo karta nekdo ze zase ne. Ja jsem pouzil micro sd sdhc 16gb s tim ze jsem ji dal do adapteru na sd kartu,naformatoval jsem ji na FAT32, nahral mapy primo z portalu skoda cca 7,5gb. Rozbalil na kartu vlozil do slotu v aute a nic!! Pise vlozte datovy nosic s platnymi daty. Poradte prosim kde je chyba
Roman1606: Je třeba mít origo kartu, jinak to nefunguje. Já ji mám a zkoušel jsem ji jen tak ze zvědavosti překopírovat/naklonovat na obyčejnou 8GB pomocí různých diskimage nástrojů ale bez úspěchu.
A je teda mozne alespon koupit tu prazdnou origo kartu za cca 900kc jak uz tu nekdo psal??
Vyzera to tak, ze v novej generacii (MIB II) Amundsen su uz mapy viazane na VIN auta podobne ako u Columbusa. Aktivacny kluc je uz asi na SD karte s mapami a nie je priamo v navigacii... Amundsen MIB II mi uz nezoberie ani originalnu mapu kupenu priamo u dealera Skoda, kedze po vlozeni tejto mapy a snahe Amundsena navigovat sa mapy neotvoria a vypise hlasku "vlozte SD kartu s platnymi daty"... Asi je to tym, ze moje auto nemalo od vyroby navigaciu, presne ako to je uz od zaciatku s Columbami... Lebo Amundsen MIB I mi mapy bez problemov doteraz bral a aj navigoval bez problemov. MIB II uz nie :-/ Potvrdi mi to niekto, co sa vyzna, ci je to tak alebo nie? Na ruskom fore píšu o potrebe odblokovania SD karty pre MIB II...
Tak uz znova funguje portal Skoda update...Skusal niekto? No funguje ale zvlastne...Ked stiahnem mapy a chcem uz rozbalit cez Downloader.exe, pri akejkolvek SD karte mi pise nepravdivu hlasku o chybe: "medium je chranene proti zapisu"...Uz som to skusal viackrat a s roznymi SD kartami (origo aj neorigo), vysledok vzdy rovnaky... Som sam alebo to aj niekomu inemu robi? :-/
Chyba pri rozbalovani Skoda_mapy.pdf
  • o 5 týdnů později...
Mám problém s instalací aktualizace map na kartu pro Amundsen. Při zahájení stahování mi to napíše, nelze stáhnout, karta je plná. Tak jsem to stáhnul do počítače, bohužel mi to také nejde, opět to píše, karta plná. Když zajedu do karty a hledám "odstranit", nic takového tam není a když mrknu do vlastností, je tam napsáné, že karta je chráněna proti přepisu! Prosím o radu co s tím. Už jsem celkem zoufalej.
Keďže už je koniec júna, obdobie dovoleniek pomaly v plnom prúde a napriek tomu, že SD karty k dispozícii sú už nejakú dobu - no stále ešte nie sú dostupné aktualizované mapy ECE1 2017-18 na update portáli pre MIB2 Amundsen, zavesil som ich na Mega.nz :palec: Schválne som zvedavý, kedy sa objavia na oficiálnom webe :ph34r:
Môžte smelo sťahovať, stačí súbory po stiahnutí rozbaliť cez 7zip a nakopírovať na vašu pôvodnú originálnu kartu. Mapy fungujú vo všetkých MIB2 Amundsenoch a Discover Media - odskúšal som O3FL, Kodiaq, Superb 3, Golf 7, Touran, Passat B8 a vo všetkých fungovali bez problémov.
Dôležitá poznámka - vzhľadom na to, že mapy vedia použiť len tí, čo majú originálnu kartu a aktualizácie máp sú zdarma v rámci služby mapcare, ich sprístupnením na stiahnutie nebol porušený žiaden autorský zákon.
mib2_ece1_2017-18.txt
Nevím jak Vám, ale mě se aktualizace 2017/2018 na originál SD kartu prostě nevešla. Zkoušel jsem to asi 4x, jak přes škodovácký downloader, tak rozbalením na HD a překopírováním (po formátu SD karty). Vždy zůstalo pár MB nepřekopírovaných. Vzhledem k tomu, že DBinfo je až poslední, byla aktualizace nefunkční.
Nakonec jsem to vyřešil smazáním map Ruska (jsou velké a já tam v nejbližší době autem nepojedu) ze složky MapRegions a ručně dokopíroval zbytek souborů. Vše (kromě výpočtu trasy do Moskvy :D) funguje.
Udělal jsem to stejně(Rusko pryč) a funguje mi to taky a naprosto ten samý problém prostě se mi to tam nevešlo :D( stáhnul, rozbalil do složky, smazal Rusko a nakopíroval markets+DBinfo do origo karty 8GB) a funguje to a mám Amundsen ;)
Ahoj kluci , mám O3 , rádio amundsen , stažené a nainstalované mapy 2016/17 na origo kartu. Naviguje ,ale hlasové navigování ne.Nejde hlas zkrátka ticho. Nevíte někdo v čem by mohla být zrada? Děkuji všem za nějaký návrh co stím.
Nebude to jenom v nastavení?
Odesláno z mého HUAWEI RIO-L01 pomocí Tapatalk
V nastavení mám podle mě vše jak má být. Já to auto koupil před týdnem a už ta navigace byla potichu. Byla tam verze map 2013/14 Original nahrané . Tak jsem tam nahrál 2016/17 z oficial. stranek škoda. V nastavení jsem dal hlasove navigování na MAX . Bylo nastavené na 50% hlasitosti. Jak poznám že je stažené na SD kartě i hlasové navigování, stahuje se to komplet nebo zvlášt ?Děkuji za odpověd budu zkoumat dál.
  • o 5 měsíců později...
