Žluťásek RS
Pavel_JV: a ještě jsem ketysovi doporučil investovat do předních 312mm, aby neměl vzadu pomalu stejně velkou brzdu jak vpředu :D
Jo to je dobrá rada ono by to vypadalo trochu divně :D já sem ted pošilhával dopředu ještě po větších brdzdách ze seatu :D ale zatím to nechám tak nemůžu do toho zas tak furt sypat :D :D :D
Jestli myslíš brzdy z Cupry R, tak taky koukám, ale investice veliká a už teď to na obyč oktávku brzdí velmi slušně :D takže to asi tak nechám. Navíc jsem četl jednu diskuzi, kde se řešilo, že se Spidery R17 na tyhle brzdy nevejdou, zevnitř naráží třmen na paprsky. Takže jedině dát podložky pod kola.
Jo přesně ty myslím, jako brzdí to ted parádně o tom žádná :D a taky už sem o tom četl a spidery si plánuju na octě nechat, takže zatím to taky nechávám tak ;) radši investuju do něčeho jiného na autě :D
kocka87 : A jak ti jde brzdový pedál ?, mě se zdá, že jde malinko níž než předtím, ale je tvrdý, tak tam vzduch asi nebude, jestli je to tím, že jsou vzadu větší pístky a větší objem kapaliny?
No po výměně mi šel pedál o něco níž, ale bylo to tím, že jsem napoprvé špatně odvzdušnil. Nakonec jsem odvzdušňoval na třikrát. Při posledním odvzdušnění se mi podařilo vyhnat jednu bublinu a pak šel pedál řekl bych nastejno jak předtím. Pístkem to není určitě, protože na sérii 232mm jsem měl pístek taky 41mm jako je teď na třmenech T5 a jak říkám, pocitově mám chod pedálu jak předtím. Chvíli jezdi ať si vše sedne a pak třeba zkus ještě odvzdušnit a mělo by to být OK.
tak to uvažuju uplně stejně, že až nahodím zadky 280, tak bych mohl upgradovat i předky, pokukuju i po dvoupístkách s kotoučem 334 z Golfa 4 R32, sice ten brzdič má o 2 pístky méně než Brembo z Cupry R a nevypadá tak efektně, ale je řešený podobně jako brzdič pro 288/312, tak by se asi nemuselo řešit použití kol, ale kotouč je 19 mm větší než na Cupře, tak by to mohlo brzdit pěkně, jen ta cena no
http://www.sbazar.cz/t.barak/detail/17246020-vw-golf-4-r32-brzdy-334x32mm-dvoupistkove
jako důkaz foto tady z klubu, už si ale nevzpomínám ze kterého vlákna
O víkendu bylo krásně tak jsem byl pojezdit a spálit trochu benzínu :D Příprava na letošní barumku a projíždění RZ Troják Hošťálková, nově položený asfalt paráda :D
Včera sem se konečně dokopal k umytí autí po ježdění a delší době a k úklidu vevnitř :D foceno jen tak narychlo telefonem :D neska to snad navoskuju a bude na chvili klid :D
Takže včera a dneska sem se do těch kol pustil, teda byla to pěkná :prcprc: :D
nejdřív černá metalíza odstín nových kol octavie
post-41866-0-92570400-1473435693_thumb.jpg post-41866-0-94197800-1473435780_thumb.jpg
Potom nalinkovat dizajn ;)
a celý zbytek kol zalepit :wallbash:
post-41866-0-61319700-1473436027_thumb.jpg post-41866-0-93364300-1473436119_thumb.jpg
pak nastříkat nějakou jinou barvičku vybral sem tuto :wub:
Odlepit všecny pásky :D nejlepší z celé akce :) a 2x bezbarvý lak, a je to :D
post-41866-0-77249000-1473436518_thumb.jpg post-41866-0-44843900-1473436609_thumb.jpgpost-41866-0-79808900-1473436732_thumb.jpg post-41866-0-98410500-1473436908_thumb.jpg
Ty kola jsou bomba. Jakou páskou jsi zalepoval?
Zalepoval sem nejdříve linkovací pvc páskou dělají se 3, 6, 10 mm široké. Jinak to snad ani nejde :) a zbytek klasickou papirovou maskovací páskou lakyrnickou.
Dneska sem se konečně dostal k odlepení kol a tu je jak vypadají po odlepení zbytku :palec:
