MirekX Odesláno Duben 24, 2015 Sdílet Odesláno Duben 24, 2015 občas se mi stane, obvykle po kratší zastávce třeba u benzinky atd. že po rozjetí mi na rádiu naskáčou místo údajů o jízdě jenom pomlčky. Zmizí to až při dalším zastavení. Podle servisu je to prý normální. Nesetkal jste se s tím někdo? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
HONZAV1 Odesláno Květen 1, 2015 Sdílet Odesláno Květen 1, 2015 Nemyslím si, že je to úplně normální, mě to teda rozhodně nedělá. Stalo se mi ale něco jiného - displej v přístrojovém štítu mi nic neukazuje, jen pomlčky, ale možná si jen musím přečíst návod a někde něco nastavit. Je to ale od doby, kdy jsem měl defekt kola a zároveň nedostatek kapaliny v ostřikovači. H 0 Citovat Odkaz ke komentáři
160R Odesláno Květen 5, 2015 Sdílet Odesláno Květen 5, 2015 Hurá konečne niekto, kto má rovnaký problém - vitaj do klubu Presne tento problém som niekoľkokrát reklamoval, ukazoval som nahrávky ako dôkaz - bol vymenený aj displej aj jednotka Bolera, nahratý najnovší vývojový soft pre Bolero, nič nepomohlo. Je to presne ako píšeš, maxidot údaje palubného počítača ukazuje, ale na rádiu sú len čiarky. Stáva sa to vtedy, keď na chvíľu auto zastavíš. Typicky tankovanie, alebo vyloženie detí v škôlke. Po návrate k autu a naštartovaní sa na displeji rádia zobrazujú čiarky, do prvého zastavenia, kedy dôjde k vypnutiu motora. Čiže buď motor vypneš ručne, alebo zaúraduje start stop a vypne ti ho on. Podľa info zo Škody sa jedná o "softvérovú odchýlku" a treba počkať na nový sw. Čo im trvá už pekne dlho, keďže stále aj do nových áut dávajú Bolero s sw 420... Podľa tvojej fotky mám rovnakú konfiguráciu auta - farebný maxidot, rádio Bolero s hlasovým ovládaním, MF volant, kessy... Vyrobené posledný týždeň v septembri 2013... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
MirekX Odesláno Květen 14, 2015 Autor Sdílet Odesláno Květen 14, 2015 ano, výbava jak píšeš, vyrobeno konec června 2013, jedno z prvních aut MR2014, zaplaťpámbů.... Blíží se konec záruky a hoši se začínají cukat, asi si to nechám potvrdit písemně, nebo změním servis, protože to normální není, když mám třeba půl hodiny koukat na pomlčky. Kdyby řekli - ano, víme, pracuje se na tom a bude nový soft, tak to beru, ale oni mě vpodstatě poslali někam, že je to OK a hotovo. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
oblina Odesláno Květen 25, 2015 Sdílet Odesláno Květen 25, 2015 hm, mne sa tiez obcas vynuluje cas na hodinach a PC - dlhodobe udaje.. Asi to tiez budem reklamovat. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest Maroš1 Odesláno Srpen 3, 2015 Sdílet Odesláno Srpen 3, 2015 Mě to dělá taky.A hlavně se mi náhodně jakoby resetuje přehrávání z USB- začne to přehrávat USB ze začátku... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
MirekX Odesláno Říjen 12, 2015 Autor Sdílet Odesláno Říjen 12, 2015 nevíte, jestli už se ten nový soft povedl? díky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
vaha Odesláno Říjen 16, 2015 Sdílet Odesláno Říjen 16, 2015 Údajně je chyba v gateway, známému to řešili na novém passatu 2015 0 Citovat Odkaz ke komentáři
petroni Odesláno Prosinec 15, 2015 Sdílet Odesláno Prosinec 15, 2015 Taky se mi občas ukazují pomlčky v údajích o jízdě - vyrobeno konec 2014, Amundsen. Nějak jsem to neřešil. Teď jste mi nasadili brouka do hlavy. :D Btw zjistil jsem zajímavou věc. Občas se stane, že nefunguje rádio a přehrávání z CD/SD (zdroj nenalezen nebo něco v tom smyslu). Zatím jsem vypozoroval, že by příčnou rušení mohla být CL nabíječka telefonu. Většinou se to totiž chytlo, když jsem ji na chvíli odpoji. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
