Změna barvy podsvícení
sice to se změnou barvy podsvícení souvisí jen okrajově, ale přihodím něco :-) pátral jsem a pátral, nakonec se povedlo .. mám vyzkoušenou zatím jen O1 a F1, ale mělo by to fungovat v dalších autech ..
po zapnutí klíče se rozsvítí například ručičky, displeje, stupnice, nebo ručičky a displeje a další kombinace :-) funguje to podobně jako u O2 FL, prostě se otočí klíčem a rozsvítí se něco na budíkách, záleží už na volbě :-) pro ilustraci dávám fotky jak to vypadá na O1 :-)
attachicon.gif32225_11...805660_n.jpgpost-24-1274534899_thumb.jpgattachicon.gif32225_11...804703_n.jpgpost-24-1274534905_thumb.jpg
A jak se to tedy nastavuje? Přes diagnostiku? A ještě mám dotaz na to podsvícení, co tam je použité jako podsvícení ? Vypadá to moc pěkně :-)
Chlapi,je tu někdo z okolí Nového Jičína nebo Ostravy, kdo děla podsvícení?Mám modré podsvícení, ale už mi nesvítí některé diody.Potřebuji je vyměnit.Dík
V případě zájmu Vítkov, když tak zpráva
to je aká sranda, nikdy by som netipoval, že toľko kombinácii môže byť
Pokud se to týká ovládání manuální klimatizace, tak se jedná o podsvícenou podložku, která plynule podsvítí celou manuální klimatizaci. A barevných kombinaci je daleko více stačí si jen vymyslet svou vlastní.
Muze se pls zeptat jaky tip SND se dava do budiku ,manualni klimi,,ovladani oken a tak dekuji
Budíky, tlačítka el. oken, climatronic, ovládání el. zrcátek - SMD Led (pouzdro 3528)
ovládání el. oken (řidičova strana), ovládání zapínání světel, tlačítka středový panel - 3mm led
ovládání manuální klimatizace (jedna malá žárovka) - lepší je ale použít hotovou dle vlastních představ podsvícenou podložku viz. odkaz níže.
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1694785290734705.1073741826.1694785247401376&type=3
http://led-backlight-cars.wobo.cz/fotogalerie/manualni-klimatizace.html
Zdravím pánové,
vyměnil jsem si podsvícení na bílo-červené a chci se zeptat, zda někdo zkoušel upravit vysoký svit těch ledek tím, že buď vyměnil trimr v regulaci svitu interiéru a nebo k němu přidal odpor a pokud ano a fungovalo to, tak jak zní řešení?:)
Dík
