Starty BKD
Zdravím. Mám menší problém se startama jak ráno tak kdykoliv. Kdyz rano jdu startovat rak toci treba 3-4 vteriny nez chytne. Za tepla nekdy to same. Kdyz ale pri startu pridam plyn trochu hned chytne. Myslel jsem ze to jsou zhavice ale diagnostika nic neukazala. Nema nekdo ten samy problem?
Upraveno uživatelem kugler
  • o 4 měsíce později...
Zdravím Vás kolegové. Rád bych požádal o pomoc se startem na Octavia 2,0 tdi 103 kw bkd. před pár dny jsem vyměnil palivový filtr (nebyl značkový). po cca třech dnes jsem vyměnil i olej v motoru. Po výměně palivového filtru stejně jako i po výměně oleje jsem normálně nastartoval a odjel domů. Po několika dnech však nemohu nastartovat. motor točí, ale nechytne. Zajel jsem dnes pro man filtr a opět vyměnil, ale situace je stejná, točí a nechytne. Neřešili jste takový problém?
Děkuji za nápady a rady.
Těsnění vstřikovačů? Motor nechytne a s autem neodjedu do servisu, může "něco" zkontrolovat / zjistit doma? Například demontovat vstřiky a nechat v servise přetěsnit? Může těsnění způsobit takovou závadu, kdy motor chodí normálně bez známek nepravidelného chodu, vibrací, nebo kolísání...
Díky,
Upraveno uživatelem Bajlo
vyndej palivák, jeslti budou stěny obalu černé tak jsou špatné gumičky pod vstřikama..pokud motor vůbec nenaskočí tak je možná jeden vstřik KO, dá se shodit ventilové víko, odpojit konektory od vstřiků a přeměřit odpor. Mrkni na youtube, hledej 2,0tdi nejde nastartovat nedávno jsem se na to díval
  • o 5 měsíců později...
mám podobný problém,nechal jsem udělat rozvody a všechny čtyři žhaviče a od té doby mám problém nastartovat,jak studený tak teplý motor,co se mohlo podělat,mechanik který mi dělal rozvody tvrdí,že rozvodama to nebude protože kdyby je nedal správně tak neodjedu,nebo by se potkali ventyly,tak nevím,poradte,dík
