mysko Odesláno Březen 1, 2010 Sdílet Odesláno Březen 1, 2010 Aha konecne som pochopil. Ved to ze normalne tam nefuka nic,pokial je vsetko OK. Je to len komora na vyrovnanie tlaku pod membranou ked chodi hore dole. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
MfM Odesláno Březen 1, 2010 Sdílet Odesláno Březen 1, 2010 Takze chipmann mam tam zavrtat ten sruobek a uz to nebude slintat jestly jsem to pohopil dobre? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest chipmann Odesláno Březen 2, 2010 Sdílet Odesláno Březen 2, 2010 Aha konecne som pochopil.Ved to ze normalne tam nefuka nic,pokial je vsetko OK. Je to len komora na vyrovnanie tlaku pod membranou ked chodi hore dole. Tak tak když je membrána a pouzdro okolo ok tak je vše v pořádku jenže po čase se to prostě vyběhá :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest chipmann Odesláno Březen 2, 2010 Sdílet Odesláno Březen 2, 2010 Takze chipmann mam tam zavrtat ten sruobek a uz to nebude slintat jestly jsem to pohopil dobre? Ano vyřízni závit a je to dej šroubky a na ně nějaký těsníci tmel na závity a je to 0 Citovat Odkaz ke komentáři
octaviajedna Odesláno Leden 30, 2012 Sdílet Odesláno Leden 30, 2012 čau chlapi zkusil jsem odpojit a zaslepit podtlakovou hadičku od EGR ventilu a hodilo mi to na palubní PC chybu emise do dílny. Je mi jasný že po zaslepení to budu muset předělat softwarově kdo by to dokázal v okolí Vysočiny popř Brna?díky moc 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest cerkasy Odesláno Červenec 29, 2012 Sdílet Odesláno Červenec 29, 2012 Nezkoušel jsem to čistit, každopádně zanesené to je.Zkusím to vyčistit a pak uvidím. Díky za rady. Zaslepit a máš svatej klid. Na co přepalovat znovu vejfukový plyny a každej rok čistit sací potrubí. Čaute, chlapi mám problém na vagu u kolegy mi ukázalo chybu vadný ventil zpětného vedení výf.plynů tak mi to konektoru odpojil. Ale dočetl jsem, že to lze zaslepit. On mi zase tvrdí, že by to raději vyměnil. Je to investice cca 4 500 Kč. Zajímá mě zda když to nechám v tomhle stavu co se může stát ? Je 1.9Tdi 66 kW, motor ALH, r.v.2001. Co s tím ? Zaslepit a máš pokoj. Proč znovu přepalovat ten sajrajt z výfuku a pořád čistit sací potrubí. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Ovar-Marek Odesláno Září 13, 2012 Sdílet Odesláno Září 13, 2012 Tak trocha sumarizace problému a otázka na závěr:-) Jestli tomu dobře rozumim, EGR ventil je ten krám s tim (ufo talířem) nahoře. Do toho ufotalíře vede hadička s podtlakem. Když stoupá podtlak v ufotalíři, začne se otevírat přívod splodin od vejfuku a začne to lítat do sání.EGR sám o sobě žádnou elektroniku nemá - je to čistě pneumaticko-mechanickej krám. Ta hadička, která vede podtlak do toho ufotalíře vede od regulačního ventilu N18, kterej je elktromagnetickej a už je napojenej na elektroniku motoru.Soudim, že určuje míru podtlaku v tom EGR a zároveň sleduje úroveň toho podtlaku, kterej do něj od někud jde. Tak a teď mě zajímá odkud se bere ten podtlak, kterej ten N18 pak pouští na EGR a co ten N18 hlídá a jaký údaje posílá do ECU. Jde o to, že mi VAG hlásí chybu zpětného vedení výfukových plynů - překročení horní meze. Usuzuju, že tenhle blábol pochází z toho N18 a zajímá mě proč a posléze jak to odstranit. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
borlan Odesláno Září 13, 2012 Sdílet Odesláno Září 13, 2012 Tu sumarizaci bych asi taky tak nějak viděl. Ale to mechanické zabordelení přímo toho ventilu při řešení problému bys možná neměl podceňovat...? Kdyžtak mne zkušenější třeba opraví... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Ovar-Marek Odesláno Září 13, 2012 Sdílet Odesláno Září 13, 2012 Tak jsem dneska ten EGR vyndal a byl zahnojenej uplně stejně jako je to tady na fotkách. Vyčistil jsem ho, prohejbal tu klapku tam + ten ucpávací ventil, namontoval, závadu smazal, jel to projet a závada je tam zpátky. Na tom EGR, nemá co bejt porouchanýho, takže další na řadě je ten ventil N18. Jinak pro zajímavost výpis z vagu: 1 Fault Found: 19586 - EGR System: Regulation Range Exceeded P3130 - 35-10 - - - Intermittent 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Ovar-Marek Odesláno Září 17, 2012 Sdílet Odesláno Září 17, 2012 Tak jen doplňuji řešení popsaného problému. V mém případě byl vadný ventil N18. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
borlan Odesláno Září 17, 2012 Sdílet Odesláno Září 17, 2012 Tak to je paráda když má problém nakonec jednoznačné řešení... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Manďák Odesláno Září 20, 2012 Sdílet Odesláno Září 20, 2012 Mám menší dotaz, vlastně dva... jak jinak. :) Rozhodl jsem se že si zaslepim EGR ventil, vše potřebný už mám jen realizace. Jde mi jen o to, jak to ovlivňuje výdrž motoru a namáhání součástek. Na uplně to samý bych se chtěl zeptat v případě když napojim na konektor váhy vzduchu 5V BAV21 diodu. Dneska jsem totiž zkusil onu zmiňovanou diodu, a přišlo mi jako bych jel v uplně jinym autě. Ten zátah je nádhernej. problém byl v tom že to nefunguje spravně s nezaslepenym EGR a má motor jaksi nepravidelnej chod. Má někdo zkušenosti z dlouhodobýho hlediska? PS.: je to nebezpečný s repasovaným turbem? :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Ovar-Marek Odesláno Září 20, 2012 Sdílet Odesláno Září 20, 2012 Nevim, zkušenost s tim co popisuješ nemám ale obecně tvrdím, že auta nenavrhujou žádný blbci a všecko co v tom autě je někdo leta počítal, promejšlej, zvažoval a hodnotil a tudíž to jak to navrh, je zcela optimální řešení a pokud vim, nic lepšího než optimum neni. Vždycky když něco změníš, bude to v něčem lepší, ale v něčem horší. Pokud vim, EGR má za úkol honit teplý splodiny do sání, protože se na ně při dalším spalování líp vážou nějaký prvky emisí, což neni nic co by tě mohlo trápit, ale mimo to v zimním období zajistí teplej vzduch do sání ihned po startu, tudíž menší ošívání motoru, nepatrně rychlejší ohřátí a kdo ví co dál. No a o funkci váhy se snad nemusíme bavit - na tu bych vůbec nehrabal natož abych zkresloval její výstupní data nějakou diodou jen pro to abych vyrazil z motoru nějakej výkon....Toď můj názor a leckdo může nesouhlasit a je to jeho právo:-) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
xshreck Odesláno Září 21, 2012 Sdílet Odesláno Září 21, 2012 jestli se nepletu, tak vaha vzduchu a egr spolu souvisi. za me egr zaslepit, pocitove to jede lip odspodu. mozna jen placebo. a pri startu by me zajimaly vyhody-nevyhody. motor neni dokonale promazany, tak se spaliny pres netesnosti musi dostavat vic do oleje ne? ale hlavne se nezanasi sani,takze no stres. a proc davat diodu na vahu? to je jako by jsi mel klimu.daval ji spatne hodnoty ata chladila,chladila,chladika az nakonec dochladi. trosku prasarna ala powerbox :-) me napr blbne cinska vaha tak, ze ma kolisave hodnoty v max vykonu. s egr mi auto kvuli vaze cukalo kolem 1900Ot. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest Milda1303 Odesláno Březen 6, 2014 Sdílet Odesláno Březen 6, 2014 Tak jsem si to tady přečetl všechno co píšete a řeknu vám že někdo neví jak se rozhodnout a někdo zaslepit a někdo ponechat já vám řeknu ze své zkušenosti sice mám octavii 2 1.9TDI 77kw EGR mě přestal fungovat po 270tis km odpojil jsem ho jezdil jsem tak rok a celí motor šel do ha*zlu a stálo mě to opravu pulku motoru dal jsem vše zpet jak má bejt a jede to jak šlak a to jsem najel bez toho EGR za rok 115tis km takže moje rada ponechat at vše funguje jak má a nebudete mět žádní problém mám to i čipnuty na z 77kw na 103kw jezdim za 5,5l město a prahu 3,8l a to nekecám tak že jsem vam to chtěl napsat po me zkušenosti stěma to motory po 6 letech 0 Citovat Odkaz ke komentáři
MONTY350Z Odesláno Červenec 2, 2014 Sdílet Odesláno Červenec 2, 2014 (upraveno) tak a teď mi pánové poradte s jednou veci...vcera jsem zaslepil EGR(jinak fyzicky vsechno zustalo) a po cca hodine jezdeni po meste vyskocila chyba "emise - do dilny". Po nacteni chyb jsem tam mel zaznam EGR - prekrocena maximalni mez(nebo tak neco), chyba se smazala...nic nic nic a po hodine a pul jezdeni opet. mam 2003 66kw ALHcko najeto 123tis a at vzpominam jak vzpominam komukoli v okoli komu seto delalo s timhle motorem to nikdy neudelalo...tak a ted babo rad :-D Upraveno Červenec 2, 2014 uživatelem MONTY350Z 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kamilsladkowski Odesláno Květen 8, 2016 Sdílet Odesláno Květen 8, 2016 tak a teď mi pánové poradte s jednou veci...vcera jsem zaslepil EGR(jinak fyzicky vsechno zustalo) a po cca hodine jezdeni po meste vyskocila chyba "emise - do dilny". Po nacteni chyb jsem tam mel zaznam EGR - prekrocena maximalni mez(nebo tak neco), chyba se smazala...nic nic nic a po hodine a pul jezdeni opet. mam 2003 66kw ALHcko najeto 123tis a at vzpominam jak vzpominam komukoli v okoli komu seto delalo s timhle motorem to nikdy neudelalo...tak a ted babo rad :-D Dobrý den jak jste odstranil chybu děkuji Odesláno z mého E2105 pomocí Tapatalk 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Majkrs Odesláno Srpen 10, 2017 Sdílet Odesláno Srpen 10, 2017 Zdravím. Mám takový problém. Odešlo mi tubro na 1.9tdi 66kw. Lopatky totálně off. Tak sem dal repas,sání sem vyčistil a po nastartování mi šlo hned až do omezovače a druhá nastartování začalo něco strašně rychle klepat ( jako by se nechtěla otevřít nějaká klapka) . Tak sem si pujčíl z bráchovy octávky magnetický ventil N75,co ovládá turbo a zkoušel sem to opatrně projet jen asi 60metrů 3x a zatím cajk. Je možné,že by ty otáčky do omezovače a to klepání měl na svědomí ten magnetický ventil. obědnal sem nový,ale jen jestli to mohl dělat on. Přidal sem i foto Děkuji za odpověď 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Janina3511 Odesláno Listopad 13, 2020 Sdílet Odesláno Listopad 13, 2020 Zdravim, mam dotaz.. Auto hlasilo chybu.. Proste vykricnik v trojuhelniku a nenastartovala sem.. Na jedne diagnostice, ze chyba nacteni klicku.. Na dalsi diagnostice vypnuti imobilizeru a udelat vymenu Rele 109. Jenze stale ten sami problem.. Proste chyba a nenastartuju.. Dneska mi to spadlo do nouzaku, ale jelikoz jsem tuhle nasla ze nebyla hadicka saci pripojena k magnetickymu ventilu, tak pripojeno.. A chytala.. Ale dneska po nouzaku zas ne a ne nastartovat.. Asi az na 10x. Mam tam ten stejny dil, co tu nekdo nabizel... Ale jde mi o to, ten muj oravdepodobne spadl na turbo a je trosku seskvareny.. Ale jde mi o to, kdyz ten magneticky ventil vymenim. Budu mit uz klid s nastartovanim.. Jinak uz proste nevím. Mam OC1 66kw ciplou na 88. Rv. 2001. Davam fotku jestli tohle je ten problem s nastartovanim.. Protoze pri vypnuti imobilizeru by mi melo jit nastartovat. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Patrik77 Odesláno Listopad 13, 2020 Sdílet Odesláno Listopad 13, 2020 No ja bych asi zkusil jinou baterii, páč mám pocit, že zapne se klíček řj sepne žhavení ,odměří napětí , určí že je nižší a nesepne ventil přívod u paliva aby se nespálená směs nedostala do výfuku 0 Citovat Odkaz ke komentáři
