"modrý kombík" 4x4
v aute sedel kamarad, aby bylo co nejbliz k RS, vystoupit z nej neslo B)
tak pomalu jsem jel, protoze to bylo z prudsiho kopecka a nechaval jsem to brzdit motorem, dole jsou semafory. Obvykle 50 nejezdim a kdyz tak spis na trojku
no RS asi zustane doma, protoze nikdo neoceni ten stav a prodavat ji pod cenou je zbytecne, stane se vozidlem na vikendy :palec:
tak auto za poslednich 14 dni udelalo par kilometru po ČR a SR:
na dlouhych cestach ve spatnem pocasi se dokonce da dostat se spotrebou jen lehce pres 6 litru - ale dela to hodne, ze nemusim predjizdet a jedu konstantni rychlosti.
auto jezdi celkem spolehlive, jen po vymeteni jedne diry u Benesova se neosvedcila prava predni pneu Barum, ktera komplet rupla po vnitrni strane. Takze nasledujici den byla vymenena a jezdi se na jedne nove.
A protoze venku hezky prsi a zima se blizi doslo k uprave kodovani jednotky ABS. Nove mame moznost ESC Sport a ESC Off. Hodne se mi libi jak to napise misto stavu maleho tachometru.
Jinak u volantu zadna zmena, v patek jsem volal do servisu, ale udajne nemaji odpoved ze skodovky.
tak dneska velke diky Panchovi za pomoc a spolupraci pri vymene oleje a filtru. Auto trochu potichlo a navic klesla provozni teplota o cca 8°C... :palec:
Jinak tedy vuz ma najeto cca 15000 km. Uprimne kdyz se vypne radio tak by z toho cloveku slehohlo jak to uvnitr vrze, ale kdyz se radio zesili tak je to snesitelne.
Castrol EDGE 5W-30 LL TITANIUM FST - je to primo olej, ktery pouziva i servis do ktereho auto bude jezdit na servisni prohlidky, takze nebude dochazet k michani oleju mezi vymenama.
Jinak dnes prvni cesta do prace s novym olejem a rozdil v odvodu tepla je brutalni.
  • puvodni olej byl na 50° cca po 3km a na 90° po 7km
  • novy olej se na 50° dostal po 8km a na 90° po 24km
Teplota byla kolem nuly, vyjezd jako obvykle z garaze, kde je cca 18°. A cesta stejnym stylem do 70° na oleji cca 110kmh a do 85° do 130kmh. No a vzhledem k tomu, ze do prace to mam 26km tak jsem dneska ani rychleji nejel.
At me pak nikdo netvrdi, ze LL interval je pro ty motory vpohode... :wallbash:
Tak auto má už nějaké další km, ale nijak moc:
A za ten čas nás potkala jedné nepříjemnost, kterou bych zde nerad rozebíral a výsledek byl tento:
Oprava po domluvě s leasingovkou se prováděla v autorizovaným servise Přerost a Svorc.
Výsledek požadavků na výměnu disku a kontrolu dopadl tak, že na výměnu disku byl vůz v servise 2,5 dne. Poté jsem si auto vyzvedl a jaký byl můj šok, když přijelo čistě auto navzdory tomu, že jsem zcela jasné říkal vůz mýt nechci. No co tak kartáči už to bylo protažené, zanadaval jsem si a protože jsem je to nenechal napsat do zakazkoveho listů tak jsem nemohl nic víc a odjel.
Ale to nebylo vše i přesto, že prý servis vůz projížděl, nezjistili, že krom disku ránu odnesli i ložisko, které hucelo jako kráva už od 30km.
No a auto šlo znovu v pondělí na další den do servisu.
Po dalším připomenutí, že vůz nemají mýt tak včera již jsem vůz dostal špinavý a vypadá že konečně i opraveny.
Grand total tedy oprava mensiho problémů byla na 4 dny bez auta. No aspoň jedna dobrá věc po vcerejsku, už nemam pocit, že nademnou startuje tryskové letadlo...
no po nejake chytre resi se skrabi jsem chtel Sava S3+ a tam byl rozdil 50kč a penu jsou jinde. Proti poradnym Dunlopkam, ktere jsem chtel je to cca 2400 na cele sade.
tak mam smejdy s tim, ze jedna nevydrzela obyc diru v silnici a je uz vymenena... :(
jinak mas pravdu, ten disk stal skoro stejne jako komplet sada. pokud k tomu vezmu vse okolo tak to je jako 2 sady poradnych pneu...
tak v poslednich par tydnech se nam neudalo vubec nic krom jednoho umyti a najetych par km :)
auto po pate reklamaci geometrie u Prerosta i jede rovne, tak jak by melo kdyz mam volant rovne. A vzhledem ke spatnym Barumkam se cim dal vic tesim na leto, az se nazuji 18" Turini.
a dve fotecky tacho za posledni tyden:
no a fotku cisteho auta nemam, protoze nevydrzelo ciste ani jeden den, takhle vypadalo pred umytim a behem 4 hodin potom to bylo uplne stejne :(
Upraveno uživatelem OziToretto
