ZoliSVK Odesláno Říjen 24, 2015 Sdílet Odesláno Říjen 24, 2015 Ahoj mam namontovane LPG do 1,6 75KW r.v. 2002 Asi by som uz mal menit sviecky a rad by som vedel ake mam kupit. Niekto hovori ze mam kupit take co su aj pre LPG stacia lacnejsie, druhy tvrdi ze bud kupit pre lpg za 70€ alebo klasicke kvalitne na benzin. Vie mi s tym niekto poradit? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
vaha Odesláno Listopad 6, 2015 Sdílet Odesláno Listopad 6, 2015 Svíčky úplně normální akorát ideálně měnit po 15000km 0 Citovat Odkaz ke komentáři
JoseA Odesláno Listopad 8, 2015 Sdílet Odesláno Listopad 8, 2015 V AK mi vnucovali svíčky na LPG, ale dva servisáci LPG mi nezávisle na sobě doporučili dávat svíčky doporučené výrobcem auta. Podle nich jsou svíčky na LPG jenom výmysl a tahání peněz z lidí. Takže jsem koupil Brisk P2 a spokojenost. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
šipan Odesláno Listopad 18, 2015 Sdílet Odesláno Listopad 18, 2015 DENSO-a vše šlape jak má už 15tis.A ani náznak problémů. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
_neo Odesláno Listopad 24, 2015 Sdílet Odesláno Listopad 24, 2015 Hlavně NE vícebodové... jedině jednobodové .. LPG potřebuje silnější jiskru pro zapálení .. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
ZoliSVK Odesláno Únor 9, 2016 Autor Sdílet Odesláno Únor 9, 2016 tak dal som tam NGK original od vyrobcu ako na benzin a zatial to nerobi neplechu. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
vakles Odesláno Únor 15, 2016 Sdílet Odesláno Únor 15, 2016 a ani ti neplecho robiť nebude pokial dodržiš interval vymeny ja takto fungujem už 5 rokov a nemam žiaden problem. vždy tam davam sviečky predpisane vyrobcom žiadne LPG 0 Citovat Odkaz ke komentáři
dragon1973 Odesláno Říjen 12, 2017 Sdílet Odesláno Říjen 12, 2017 a ani ti neplecho robiť nebude pokial dodržiš interval vymeny ja takto fungujem už 5 rokov a nemam žiaden problem. vždy tam davam sviečky predpisane vyrobcom žiadne LPG Pravda,pravda,taky tam mám origo a pohoda. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
KaJe Odesláno Říjen 13, 2017 Sdílet Odesláno Říjen 13, 2017 V tovární OII 1,6 75kw LPG jsou dle ETKY klasické tříbodové NGKčka. Po dost pokusech jsem se zase ve svém autě vrátil k nim a bez problémů. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Bartolomeo Odesláno Listopad 3, 2017 Sdílet Odesláno Listopad 3, 2017 Dobrý den, pro motor BFQ (AVU) přestavěný na LPG BRISK doporučuje zapal.svíčky BRISK Silver DR15YS-9 s životností při provozu na LPG max. 30.000km. Pokud by jste chtěl používat svíčky platinové, byl by to typ DR15YP s životností při provozu na LPG max. 40.000km (životnost max. 90.000km je pouze u benzínu). BRISK Tábor a.s. Technický poradce OD+MG .... takúto odpoveď som dostal, keď som pred niekoľkými rokmi zisťoval. Teplota vzplanutia LPG je okolo 400 °C, niekoľkokrát vyššia,ako benzínu a normálna sviečka nie je stavaná na také tepelné zaťaženie=žnížena životnosť. Používam Bosch FR 6 KI 332 S (Platina + Iridium). Bez problémov do 35-40000km. Cenovo 8-10 Euro. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Miira Odesláno Prosinec 13, 2017 Sdílet Odesláno Prosinec 13, 2017 Zkoušeli jste někdo s lpg uz Brisk premium EVO svíčky ? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
ZoliSVK Odesláno Leden 9, 2018 Autor Sdílet Odesláno Leden 9, 2018 nejake brisk som mal neviem presne ake ale neslo to dobre 0 Citovat Odkaz ke komentáři
KaJe Odesláno Leden 9, 2018 Sdílet Odesláno Leden 9, 2018 To je informace celkem k ničemu. Já, Brisky vyzkoušel 3 druhy, Extra byly fajn, Silver dobrý ale životnost 10 tisíc km, Premium P2 poškubavaly i jako novy. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Leden 10, 2018 Sdílet Odesláno Leden 10, 2018 Mám už druhý Brisky Silver po sobě a za mě dobrý. První jsem měnil po 20tis km a teď je tam mám 27tis km a nemám problém ;) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
adolfzukor Odesláno Květen 29, 2018 Sdílet Odesláno Květen 29, 2018 Dobrý den! Octavia Combi 1.6 BFQ 2006 V roku 2014 mi dělali přestavbu na plyn. Až do roku 2016 jsem svíčky neměnil i když v té době jsem jezdil častěji i na větší vzdálenosti. V roku 2016 jsem byl na výměně těsnění hlavy valců. Mechanik řekl, že třeba vyměnit svíčky, protože jsou zanesené. Od květnu 2016 do května 2018 jsem tolik nejezdil, svíčky ale bylo nutné vyměnit už druhý krát. V roce 2016 i 2017 mechanik tam dal Boschky pro LPG/CNG. Typ z přestavby z roku 2014 už nepamatujem. V květnu 2017 mi jedna svíčka praskla (valec č.2.). Vyměnil jsem i zapalovací cívku, protože diagnostika opakovaně hlásila problém se zapalovaním na valci č. 2., která se projevila vybracemi z motora. Mechanik mi taky odstránil problém s neutáhnutými šrouby sacího potrubí, která způsobila netěsnost a pokles výkonu. Už nevím co mám dělat, protože nyní je skrat (elektrody se dotýkají) na jedné svíčce, a mechanik žáda už třetí krát 3000 Kč za výměnu. To mám platit pořád každý rok? Mám už toho dost! Prý by měli mít životnost 30000 km. Od přestavby na LPG v roce 2014 jsem najezdil dohromady 35000 km! Od poslední výměny svíček jsem najezdil cca 8000 km! 0 Citovat Odkaz ke komentáři
