Dodělání multifunkčního volantu
Tom
Zdravim.
Mam v octavii 2, 2006 RNS 510 už dlhšiu dobu,teraz som namontoval multifunkčny volant kablik, a podvolantovku-1K0953549AG.Po prekodovani zhasla kontrolka volantu,ale nefunguju tlačitka,funguje iba osvetlenie a tlačitko na vypnutie podsvietania,čo treba dorobit aby to fungovalo.Volant je štvorrameny,gateway som menil ked som daval RNS-u.
Zdravim.
Mam len jednu otázku.
Mam o2 fl 2011 Elegance.
Planujem kúpiť MF volant aj podvolantovku.
Potrebujem menit aj pravú packu, aby to nevypisovalo chybu na diagnostike?
Alebo v takom prípade ide páčka aj volant?
Mam podvolantovku co začína 5k0 a ľavá páčka diaľkových svetiel je už ten novy typ.
Vdaka.
Zdravim pani, potrebujem pomoc.
Menim 4ramenny volant bez MF na OII FL 2011, za 3 ramenny z Yetiho 2012.
Kupil som aj podvolantovy kruzok s indexom B, kablik na prepojenie...
Este pred vymenou sa chcem opytat, ci nebude problem, nakolko volant ma na pravej strane ikonku telefonu (ja nemam BT v aute).
Bude to fungovat ako na radiu ked stlacim PHONE (BOLERO) tak sa stisi hudba?
Alebo musim este zhanat pravu stranu tlacitok s tou druhou ikonou kruhu???
Mně zas nefungují dvojité šipky na levé straně volantu. Netuším, v čem je problém, když všechna ostatní tlačítka na volantu fungují. Rád bych, aby přepínaly stanice z uloženého seznamu, ne pouze posouvání frekvence o kousek dál. Umí to někdo zařídit?? Nechci to zadarmo. Díky
to máš jaké rádio?
Mám přesně toto rádio: https://www.aliexpress.com/item/8-Inch-1024-600-2-Din-Android-5-1-VW-Car-Audio-DVD-Player-GPS-For/32703650136.html?spm=2114.10010108.1000013.8.OQax2R&traffic_analysisId=recommend_2088_4_82199_new&scm=1007.13339.82199.0&pvid=f5838b5d-66c8-41d5-b186-12ac732a106a&tpp=1
Funkce pro změnu tlačítek volantu v rádiu je, ale absolutně nereaguje, nekomunikuje. Tak mi tlačítka fungují všechny na své výchozí funkce jak mají, jen dvojité šipky jsou mrtvé. Jde mi hlavně o přeskakování stanic, obyčejné šipky totiž jen posunou o kousíček frekvenci, takže se musí zmáčknout třeba 3-5x, než to tam najde nejbližší stanici.
Už v diagnostice VCDS to píše chybu rádia, že nemá komunikaci. Nemusel bych měnit např. gateway nebo něco, aby mi auto mluvilo kompletně s rádiem? Neukazuje mi to ani venkovní teplotu ani ovládání klimy. Ale např. otevření dveří nebo trajektorii při couvání jo.
tak volant nahodeny
dal som trojramenny z yetiho s ovladanim telefonu (bt nemam)
podvolantovka bola uz v kruzku bez indexu (menil som za 5k0 953 569B)
vsetko funguje super, akurat tlacitko telefonu je mrtve... :)
Ahoj chlapi,
řeším menší problém. Při výměně na O2 FL  MF volantu kablíku, podvolantové jednotky CH a nakódování  mi multifunkce funguje, ale nefunguje troubení. Když nakóduju podvolantovku na: bez multifunkčního volantu, tak houkačka jde. Víte někdo co s tím?
Díky.
před 3 hodinami, Delf napsal:
Ahoj chlapi,
Díky.
Jake mas cisla dilu? Tlacitka, volant,kabel?
Zdravim panove. Mozna to tu uz nekde zaznelo ale nemuzu to najit ikdyz jsem pouzil hledat.
Mam v Octe2 face volant z Octy3. Vim ze tlacitka musi byt ze Supa2 atd. To vse uz mam pripravene a rozebrane. Jen nevim jak je prehodit kdyz nejsou uplne stejne. Treba rolovaci valecek je v jine pozici u obou uplne jinde. Mohl by jste me nekdo nejak nasmerovat popr. video jak na to?
Dekuji pekne.
