Kohyho RS
Tak po dlouhé době přidávám něco málo
Pořídil sem si xenony, takže nákup pořádných žárovek a denního svícení
Uložení kosti motoru od Powerflex - to budu dávat snad o víkendu
Objednán je vejfuk Laityng, ve čtvrtek si pro něj jedu :)
A dnes čekám na uzavřený Blow off ventil Forge :)
Tak bov je na místě, večer to testnu, očekávám velkej rozdíl :D
Díky,jo snažím se, hlavně dávám na rady ostatních co už maj ty 1.8T vychytaný a vědí co a jak..
Zítra snad dorazí hadice na odvětrávání víka,protože se mi zdá že origo už dosluhují..
Upraveno uživatelem Kohyy
Tak dneska vyměněný silentblok kosti motoru, dalo se čekat že půjdou všechny šrouby povolit hladce až na jeden :D Takže úspěšně odvrtán a vykroucen M8x40, měl sem nový, takže nakonec nic závažnýho.
Všechno pořádně očištěno.Rozdíl je opravdu velmi znát, původní gumy byli úplně vymačkaný a spuchřelý. Motor má úplně jinou odezvu na plyn a hlavně zmizelo divné vrčení. Přidali se mírné vibrace v interiéru pod prdelí ale nic hrozného :D Všem co mají 1.8T tuto výměnu doporučuju.
Návod:
http://www.skodaoctavia.cz/skoda-octavia/vymena-silentbloku-u-skody-octavia-spodniho-uchyceni-motoru-za-powerflex
BOV otestován a jsem příjemně překvapen, série BOSCH proti tomuhle FORGE vůbec nestíhala..
Jo s tim odstraněním se musí s mírou..
Dneska sem dával nové zadní kotouče a destičky, původní jsou KO to snad ani nechtějte vidět v jakým byli stavu :D Stydím se že sem to neudělal hned po koupi..Talíř za kotoučem obroušen a natřen, třmeny taky natřeny :)
Jinak ještě preventivně nové svíčky NGK.
No s mírou, jediná věc, co má dle mě alespoň trochu smysl k odstranění je sekundár a diskutabilní N249. Pokud ale vše funguje, nevidím důvod něco odstraňovat. Tvoje brzdy jsou ještě dobré, já jezdil rok s přibrzděným třmenem a nevěděl to, dokud jsem to neslyšel :-D
<br />
<br />Kolik jsi za svíčky dával? Já přecházím na klasické měděné a budu je měnit s olejem :)
Jo sekundár až začne s n249 sr*t tak půjde pryč..Moje už byli taky dost šílený zevnitř byl kotouč sjížděnej jen asi na 2cm,destičky měli sotva 5mm materiálu, a na ruční brzdu už skoro vůbec nereagovali...Svíčky 260kč za kus, já se dočet ,že tyhle NGK PFRQ budou dobré :) Původní BOSCH by ještě taky posloužili, vypadali pěkně, ale člověk nikdy neví co tam předchůdce dával..
Nechci tě strašit ale je možný, že budeš mít zatuhlí píst ve třmenu, potvory to rádi dělají, uvidíš jestli se ti podaří ho vrátit až budou venku destičky..na ruční brzdu budu zkoušet toto: http://www.skodaoctavia.cz/skoda-octavia/pomocna-zpetna-pruzina-rucni-brzdy
Jinak barvu na třmeny sem trefil od oka a je opravdu stejná. Kod barvy originál zelená je 6029, tu alkyton neměl v nabídce tak sem zkusil tuhle hammerite a trefa! :D
