Kohyho RS
Tak regulátor nalezen, ještě aby ne když je to první věc kterou vidim po otevření kapoty :D :D Takže čekám na budíky teploty oleje a tlaku turba. čidlo teploty přijde nad olej.filtr(fotka od známého) do výpustního šroubu je to absurdní :D
Upraveno uživatelem Kohyy
Prvotně záleží na kvalitě budíku, určitě budík do 2000Kč přesný nebude, spíše to jsou vyhozené peníze. Pak je důležité i to umístění a čidlo ve výpustném šroubu je opravdu blbost. Chvíli jsem to měl a oproti reálné teplotě to klidně kecá i o 10°C a víc. Dostat se v zimě přes 100°C není neobvyklá věc. Jinak teplota oleje se dá odhadnout i podle tlaku oleje. Za mě je lepší koupit kvalitní budík na tlak, než levný tlak a teplotu.
Upraveno uživatelem LadikRS
Pravda 100stupnů není v zimě problém už sem se přesvědčil.. :D Protože ani já se o svátcích neflákal :D
konečně budíky tlaku turba a teploty oleje, vše souhlásí s vagem takže spokojenost :) Teplotní čidlo zapojený nad olejový filtr.. Budíky zapojený na kolečko od jasu v interiéru a ještě přidaný rezistory protože i na minimum to svítilo jako blázen... Pak denní svícení, vsadil jsem na klasický pruh, akorát váhám mám možnost zapojení aby se při rozsvícení hlavních světel jen ztlumili na 50% ted to mám že se úplně zhasnou.. Co myslíte? ? ?
Dál nějaká kosmetika v motoru nerezové T spony a nové ventilové víko s krásným kovovým víčkem oleje s logem vrs :)
Tak sem vyhodil střed a dal místo něj trubku z TDi za 500kč pasuje parádně, za hodinku bylo hotovo, ikdyž mě potrápila původní spona viz foto :D Takže paráda
Zvuk paráda krásně bublá a přitom neotravuje.. Na jaře půjde pryč kat a místo něj rezonátor nejspíš :D
poldove zatim cajk.nedavno me stavela mlada pinda od PCR a mela reci na denni sviceni,ze pada malinko snih,kterej jsem ani nezaregistroval,ze pada a ze je to snizena viditelnost a ze to neni na denni sviceni,ale na hlavni svetla.to jen tak na okraj.no a na vyfuk nic,ani ze ma vzadu na koncovce ostrou hranu,ze to duni nic....
ohledne stk to bud pujde ojebat a nebo jsem pripravenej,ze koupim cinskej kat,kterej se tam na skt da spolecne se stredem a koncem,coz mam ve sklepe pripraveny na stk,pak zase vratit zpet :-D kat off,stred off a zadni dil mam od Laityng a uz to jinak nechci,ma to paradni decent zvuk.pritelkyne vzdycky rika,ze slysi,kdyz prijedu domu z prace :-D
Myslíš přihrádku nebo kliky? Kliky jsou na konektor pro stahování oken vede tam + ze stmívače 3-12V a přihrádka je + přímo ze stmívače, když sem dělal budíky na stmívač tak sem tam dal více pinovou wago spojku takže sem jen přidal další +.. U mě 2din nemá význam akorát lákadlo na zloděje, mě stačí Blaník,Evropa 2 a USB :D
Taky sem na ně koukal ale peníze se hodili v jiné části auta :D
Tak včera sem dodělal svícení na řadičku alá Superb II. 2x 3mm led diody bodové 680R rezistory, jsou přímo ve stropnici mezi stínítkem zpětnýho zrcátka a stropní lampičkou, jak jsou v tom "filcu" tak nejsou vůbec vidět a v noci krásně decentně svítí na řadičku :) Bohužel moc to nejde vyfotit.. dneska něco zkusim, ale nevim,nevim
2000kč za novou lampičku ze Supa II mě přijde šílený a 1200kč za použitou taky :D Moje cena 2x 3mm led + 2x 680R = 20kč
