Black Sheep
@Lakur To mi neříkej, že jsi to našel někde.
Tři týdny zpátky jsem ho lovil, že to vyměním za popelník a nikde nebyl s USBčkem.
Tak jsem nakonec skončil u funglovky holé...
Chtěl jsem to nějakým způsobem do toho dostat normální prodlužku USB, která by šla do rádia. Naprosto elegantní řešení.
@MorDecaY jasnacka, do par dnu byl doma a za hubicku, ale nakonec jsem ho tam nedal.
Jak rika Mildee, libi se mi ten uzaviratelny a hlavne je v dekoru. Mam SS22U a stejne se mi tam ten telefon nevejde do te diry ... A to same do lokety, to by musela byt uplne prazdna. Takze nakonec stejne drzak na palubovce to vyhral.
Polar na to nemá vliv, teď ho v autě nemám, hádal se s MIBem. ( to snad vyřeší update Polaru )
Nový sw sem dělal hlavně kvůli plný podpoře MIBu, například při volání neukazoval jestli je hovor přijatý, zmeškaný nebo volaný, občas se sekl maxidot. SW mi přidal druhý servis teď mám olej a inspekci zvlášť, jas budíků se reguluje podle okolního světla, ESC off se ukazuje na maxidotu a asi tam bude víc věcí který sem ještě neobjevil, plus mám redline ikonu combi a teplotu oleje od 0. SW sem měl 0420 a teď mám 1028 a asi pude i do jiných budíků.
Upraveno uživatelem PetrRS
tak se zdá že polarfis po update a nastavení opět funguje a už se nehádá s MIBem
Edit: takže přepnutí can mode na polaru se projeví až po odpojení a znovupřipojení aku.
volba single: funguje polar, nefunguje ovládání radia na volantu, nefunguje bt připojení, radio se samo nezapne
volba auto: všechno mě blblo skáče polar a telefon dohromady a hádá se to
volba standart: vše funguje
