nana Odesláno Duben 12, 2016 Autor Sdílet Odesláno Duben 12, 2016 ... Tak tohle mi hlava nebere...:oO čem se dá tak dlouho bavit... Chci se jen Nana zeptat... Podle tvé logiky zapnu AUTO, a kompresor by se měl spinat podle potřeby, a na jeho sepnutí by tě měla upozorňovat kontrolka a/c... ? Chápu to správně? A jak pak bych třeba já ten kompresor v poloze AUTO ručně vypnul? Občas to totiž dělám... Nicméně, taky když zapnu AUTO, zapne se automaticky a/c , které můžu coby uživatel vypnout....Jestli tobě ne tak je něco, někde špatně... https://goo.gl/photos/6cGLpw8FFQVqesVi7 Děkuji za odpověď , už tomu konečně rozumím. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
HONZAV1 Odesláno Duben 13, 2016 Sdílet Odesláno Duben 13, 2016 Jen potvrdím dle včerejší zkušenosti, že i u auta MR 2016 se při sepnutí AUTO aktivuje i AC, tedy stejně, jako u mého MR 2015. H 0 Citovat Odkaz ke komentáři
tecki Odesláno Duben 22, 2016 Sdílet Odesláno Duben 22, 2016 Fakt zvlastna debata, ale asi zle pochopenie alebo nepochopenie funkcie aut.klimy :-) Skusim doplnit pre pochopenie aj ja, aj ked niekto to uz tu vlastne jasne vyssie uz vysvetlil. Svietiaca kontrolka aut.klimy znamena ze je funkcia aut.klimy zapnuta ale neznamena to, ze kompresor klimy prave bezi. Celu zimu kontrolka moze svietit a kompresor sa nezapne, lebo vtedy pre aut.dosiahnutie nastavenej teploty nepotrebuje kompesor klimy ale kurenie. Takze nespajat kontrolku aut.klimy s chodom kompresora klimatizacie! Asi v tom bol problem nepochopenia... V rezime aut.klimy (pri svietiacej kontrolke) system sam rozhodne, kedy kompresor pojde a kedy nemusi ist. Aut.klima udrzuje stanovenu teplotu za kazdych okolnosti, ci v zime (vtedy si prikuri) alebo v lete - bud chladi kopresorom, alebo pri jeho nutenom vypnuti - tj. tzv. ECO rezim, vtedy sa snazi aut.klima vychladit auto vzduchom len zvonku s jeho vonkajsou teplotou. Ked sa jej to nedari tak zvysi otacky ventilatora az na maximum. Jasne, ze rychlejsie a lahsie vychladi vtedy, ked si moze podla potreby zapnut kompresor. Teda ak jej manualne nenastavim ECO rezim a tym znemoznim kompresor zapnut... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
nana Odesláno Duben 22, 2016 Autor Sdílet Odesláno Duben 22, 2016 Fakt zvlastna debata, ale asi zle pochopenie alebo nepochopenie funkcie aut.klimy :-) Skusim doplnit pre pochopenie aj ja, aj ked niekto to uz tu vlastne jasne vyssie uz vysvetlil. Svietiaca kontrolka aut.klimy znamena ze je funkcia aut.klimy zapnuta ale neznamena to, ze kompresor klimy prave bezi. Celu zimu kontrolka moze svietit a kompresor sa nezapne, lebo vtedy pre aut.dosiahnutie nastavenej teploty nepotrebuje kompesor klimy ale kurenie. Takze nespajat kontrolku aut.klimy s chodom kompresora klimatizacie! Asi v tom bol problem nepochopenia... V rezime aut.klimy (pri svietiacej kontrolke) system sam rozhodne, kedy kompresor pojde a kedy nemusi ist. Aut.klima udrzuje stanovenu teplotu za kazdych okolnosti, ci v zime (vtedy si prikuri) alebo v lete - bud chladi kopresorom, alebo pri jeho nutenom vypnuti - tj. tzv. ECO rezim, vtedy sa snazi aut.klima vychladit auto vzduchom len zvonku s jeho vonkajsou teplotou. Ked sa jej to nedari tak zvysi otacky ventilatora az na maximum. Jasne, ze rychlejsie a lahsie vychladi vtedy, ked si moze podla potreby zapnut kompresor. Teda ak jej manualne nenastavim ECO rezim a tym znemoznim kompresor zapnut... Děkuji, nyní už mi to je jasné. Bohužel v návodu k obsluze to chybí a pak vznikla pro mne ta nejasnost. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
olisoft Odesláno Duben 22, 2016 Sdílet Odesláno Duben 22, 2016 nana: necituj bezprostredne predchadzajuci prispevok, je to proti pravidlam fora... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest skody Odesláno Květen 6, 2016 Sdílet Odesláno Květen 6, 2016 asi nepozna pravidla ci? :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Ehm Odesláno Říjen 26, 2016 Sdílet Odesláno Říjen 26, 2016 Da sa vypnut kurenie podobne ako sa da vypnut chladenie ? napr. v lete rano sadnem do auta vonku je 18 stupnov,, nastavenych mam 20 -> auto zacne kurit ale v lete mi to vadi. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
tom75 Odesláno Květen 14, 2017 Sdílet Odesláno Květen 14, 2017 Koukám, ze co příspěvek to pomalu jiné vysvětlení, díky moc. ? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Jojo85 Odesláno Červen 20, 2018 Sdílet Odesláno Červen 20, 2018 Ahojte. Ja by som mal tiez otazku ku climatronicu. Auto je vyroba 10/2013. Pokusim sa to opisat. Rezim AUTO a AC vypnute. Vonkajsia teplota 25. Teplota nastavena napr. na 20, otacky ventilatora na 4ke. Pridam teplotu na 25 otacky ventilatora same klesnu na na 3ku alebo aj na 1ku a ked sa asi vyrovna teplota vnutri a vonku indikator otacok ventilatora zhasne, ale vetrak fuka. Vyzera to tak ako keby rezim auto fungoval aj ked je vypnuty. Skusal som to na octavii rok 2015 a tam to funguje logicky...pokial je rezim AUTO vypnuty, tak ake otacky nadstavim take ostanu a je jedno ci nadstavim 16 alebo 25 stupnov. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
misor1994 Odesláno Červen 23, 2018 Sdílet Odesláno Červen 23, 2018 No neviem, ktory stav je ten normalny, ale mne to robilo aj na passate, aj na alhambre predtym a zmieril som sa s tym :D tepelnu pohodu v aute mam a nemusim sa sustredit na nastavenie klimy 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Petr113 Odesláno Srpen 4, 2020 Sdílet Odesláno Srpen 4, 2020 ono s aut. klimou je to asi tak: musí se zapnout ručně, ale pak automaticky udržuje zvolenou teplotu a fouká podle pokynů čidel. Nesmí se taky zapomenout na to, když je venku vedro a auto vevnitř rozpálené, tak je dobré otevřít okna a pořádně vyvětrat, bez klimy a pak za chvilku ji zapnout. Tento postup jsem vyčetl z různých článků. Já to tak dělám a nemám problém 0 Citovat Odkaz ke komentáři
