KodlKT Odesláno Červen 17, 2014 Sdílet Odesláno Červen 17, 2014 Někde jsem viděl fotku s označením vyústění odtoku kondenátu pod autem, ale nemůžu to najít. Můžete mě někdo ťuknout? Dík Poraďte. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
šulda Odesláno Červen 17, 2014 Sdílet Odesláno Červen 17, 2014 Teče to do tunelu a odsud ven, dole pod autem je v krycím plechu díra. Oddělej u spolujezdcových nohou boční plastový kryt tunelu a odhrň koberec, uvidíš hadičku. Jeden konec je zacvaklej do tunelu a druhej nasazenej na plastovým náůstku, to je cesta odkud to vytéká od výparníku a pokud je to někde ucpaný tak je zle. Mě klima nikdy nesmrděla, vysouším a každoročně desinfikuju ale sem pako který to muselo prozkoumat 0 Citovat Odkaz ke komentáři
KodlKT Odesláno Červen 17, 2014 Sdílet Odesláno Červen 17, 2014 Dík za odpověď. Tohle jsem měl rozebrané včera, ale je to čisté, jen pod autem nic nekape :(. Nikdy jsem neměl problém, jem mi po zimě nefungovala klima a po opravě z ní nic neteče. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
šulda Odesláno Červen 17, 2014 Sdílet Odesláno Červen 17, 2014 Pokud jí vysušuješ (vypneš pár km před dojezdem) tak ani nic nepoteče. Když si to měl rozebraný tak sis tam měl nalít trochu vody a viděls bys jestli to teče pod auto. Když dezinfikuju tak tam mám louž vždy. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Lukas178 Odesláno Červen 27, 2014 Sdílet Odesláno Červen 27, 2014 Zkusím se ještě jednou zeptat Taky mam problem s climatronicem. Klima chladi ale hrozne malo, tak jsem to nechal doplnit (moc nechybelo) a furt stejny. Tak jsem to nechal napichnout a bez chyby, aji kompresor prej funguje. Co by to mohlo byt, kdyz diagnostika nic neukazala? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Lukas178 Odesláno Červen 29, 2014 Sdílet Odesláno Červen 29, 2014 Nikdo nic ? :( 0 Citovat Odkaz ke komentáři
p2p Odesláno Červen 29, 2014 Sdílet Odesláno Červen 29, 2014 Vetraky... maly ventilator... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Lukas178 Odesláno Červen 29, 2014 Sdílet Odesláno Červen 29, 2014 Díky za odpověď, a jak poznám jestli je to s toho něco? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
p2p Odesláno Červen 29, 2014 Sdílet Odesláno Červen 29, 2014 otevres kapotu pri zapnute klime a podivas se na ventilatory... jestli se toci... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Ladinek Odesláno Červenec 9, 2014 Sdílet Odesláno Červenec 9, 2014 Prosim muzete me nekdo poradit jak se dela proplach klimy? Vymenil jsem: - chladic - dnes se bude menit kompresor (pry vadny spinac, bohuzel sitko je lehce od mikropilin, takze se uz asi pridira kompresor) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Ladinek Odesláno Červenec 9, 2014 Sdílet Odesláno Červenec 9, 2014 Tak me dnes vymenili kompresor za fungl novy a zitra to jdu nechat naplnit. Otazka: Je mozne, ze kdyz to jeste neni naplnene tak to pisti? Neco jako remenice (guma o plast),pritom kladka na kompresoru nehaze. S minulym kompresorem to nedelalo, resp nepistelo, mozna jenom trochu(mel fakt uz 9let). Nebo si to jeste seda na tu novou kladku? Snad nepiska ten kompresor to by me trefil slak :-( 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Ladinek Odesláno Červenec 10, 2014 Sdílet Odesláno Červenec 10, 2014 Tak dnes naplneno a vse zatim maka jak ma. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
varta Odesláno Červenec 21, 2014 Sdílet Odesláno Červenec 21, 2014 Zdravim, kupil som OII r.v.2006 (pred FL) a po 2 tyzdnoch mi prestala ist klima v tychto horucavach V servise mi povedali, ze je v prdeli klima kompresor (fuci) a treba vymenit, ale novy original Valeo 1K0 820 859T stoji ~280 eur (~7500Kc) tak som sa chcel spytat ci by ste mi nevedeli poradit kde by sa to dalo zohnat lacnejsie, ak vobec. Nejaky polsky/cinsky shit tam nechcem davat, nechcem to po zime menit znova... Moja otazka znie - da sa niekde zohnat za rozumne peniaze takyto kompresor co aj nieco vydrzi, alebo sa musim zmierit s tou cenou aka je? Ake su este take kvalitnejsie znacky za rozumnu cenu? Vdaka. edit: OK, zistil som ze z CR aj s postovnym ma to vyjde o dost lacnejsie, nieco pod 200 eur - znacka Denso. Je to OK? Doplnujuca otazka: Kde zozeniem vysusac? V servise mi povedali ze pri kazdej vymene nejakeho dielu klimy treba menit aj vysusac... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Namor1348 Odesláno Červenec 24, 2014 Sdílet Odesláno Červenec 24, 2014 Tak přispěju taky jednou zapeklitou závadou. Klimatizace manuální. Pokud ji zapnu a mám ventilátor na jedničce tak jede. Pokud dám ventilátor na dvojku nebo trojku okamžitě se vypne. Octavie I combi 1,9 TDI 66KW, rok výroby 1999. Předem dík za rady 0 Citovat Odkaz ke komentáři
p2p Odesláno Červenec 24, 2014 Sdílet Odesláno Červenec 24, 2014 odpory na ventilatoru... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
TheFoltas76 Odesláno Červenec 25, 2014 Sdílet Odesláno Červenec 25, 2014 Ty postraní foukají 2x víc než prostřední , a navíc foukají i když je třebas nastaveno jen na ofukování spodní části interierů.Takže to že z prostřední konzole jde méně vzduchu bych nebral jako problém , ale to že ti to chladí až po 10 minutách už asi problém budě 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Namor1348 Odesláno Červenec 27, 2014 Sdílet Odesláno Červenec 27, 2014 odpory na ventilatoru... Jaký mají vliv odpory na ventilátoru na klimu ? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
p2p Odesláno Červenec 27, 2014 Sdílet Odesláno Červenec 27, 2014 Kdyz se netoci ventilator nejede klima... Kdyz jsou ty predradne odpory KO netoci se ventilator... a zase naopak... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Namor1348 Odesláno Červenec 27, 2014 Sdílet Odesláno Červenec 27, 2014 Kdyz se netoci ventilator nejede klima... Kdyz jsou ty predradne odpory KO netoci se ventilator... a zase naopak... Tak to si asi nerozumíme. Napsal jsem že ventilátor (ne větráky v motoru) Takže vnitřní ventilátor. A nenapsal jsem že se netočí. Jen když ho zapnu na druhý nebo třetí stupeň tak se mi vypne klimatizace, ale ventilátor funguje jak má. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
p2p Odesláno Červenec 27, 2014 Sdílet Odesláno Červenec 27, 2014 aha...jestli se toci ventilator a odepne klima tak ti cece nevim... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Ondrej28 Odesláno Srpen 4, 2014 Sdílet Odesláno Srpen 4, 2014 ahojte manici,mam tiez problem s klimou potreboval by som poradit mam manualnu klimu. Auto mam asi dva mesiace a klima mi uz asi pri kupe nesla.Zasiel som k jednemu mechanikovi nech mi skontroluje ci je naplnena.Nebola plna tak mi ju doplnil sledoval ci mi nepoklesne tlak ten mi neklesol ale klima mi stale nesla.Tak som siel na diagnostiku tam vyhodilo chybu snimaca tlaku.Tak som troska guglil a nasiel som ze sa da ten snimac obist ked prepojim pin 2 a 3 kablom tak som to skusil.prepojil som ich pustil klimu roztocilo saharu a hned vyplo tak som odpojil konektor od kompresoru dal som si na fazu merak nic som nenameral ani jeden impulz do kompresoru nic. pin 2 a 3 na snimaci bol stale spojeny len kostru som neukostril.Tak podla tohto som usudil ze cidlo asi nebude vadne lebo impulz co ide s cidla nedojde ku kompresoru uz si neviem rady poistka je vporiadku ovladaci panel klimy je dobry skusal som prehodit s druhej octavky .rele netusim kde je viete mi niekto pomoct co by to mohlo byt? alebo aspon ci je tam nejake rele? a kde je ?vopred za odpovede dakujem ak ste uz nieco podobneho uz riesili tu na fore tak sa ospravedlnujem ale nenasiel som to tu 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Ondrej28 Odesláno Srpen 6, 2014 Sdílet Odesláno Srpen 6, 2014 Chci se zeptat jestli se vám taky někomu někdy stalo že jste pustili ventilaci a šel vám vzduch z prostředních mřížek slabě a méně teple než z krajních ? Mám climatronic a měl jsem zmáčknuto foukání do kabiny a když jsem kombinoval všechny způsoby pokaždé to samé. SKUS STLACIT ECON ALEBO ( AC ) NEVIEM CO Z TOHO TAM MAS .S TLACITKOM OFUKOM NA SEBA (PROSTREDNYCH MRIEZOK) DRZ ASI 30 SEKUND MOZNO SA TO NAPRAVY. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest Jarda34 Odesláno Září 21, 2014 Sdílet Odesláno Září 21, 2014 Poradí někdo,když mám puštěnou klimu tak vydechy od středu na levo jde klima na plno (zima) a výdechy na pravo jde teplejší vzduch,asi ten co je nastavenej. Čím to může být? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
witt Odesláno Září 21, 2014 Sdílet Odesláno Září 21, 2014 dvouzónová klima? Pro každou půlku jinak nastavená teplota 0 Citovat Odkaz ke komentáři
sak.1 Odesláno Září 22, 2014 Sdílet Odesláno Září 22, 2014 Tak toho by si na dvouzonový klimě asi všiml že má na každou stranu jinou teplotu ale co když má stejnou na obou displejích tak co s tím. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
witt Odesláno Září 22, 2014 Sdílet Odesláno Září 22, 2014 to je otázka jestli by si všiml, třeba má auto první den a ani neví, že je dvouzónová. To by přeci nebylo nic nenormálního. Teoreticky by to pak mohly dělat zblblý čidla teploty. Ale začal bych tím jednodušším :-) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest MatesJ Odesláno Duben 12, 2015 Sdílet Odesláno Duben 12, 2015 Ahoj,mam O2 MR2008,dnes jsem přišel k autu,nastartuju a ventilátor v motoru se roztočí na plne otacky a climatronic nechledi.I když zapnu Econ,tak ventilátor v motoru jede naplno,huci jak letadlo,nevíte cim by to mohlo byt?Dekuji. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
p2p Odesláno Duben 12, 2015 Sdílet Odesláno Duben 12, 2015 Chvilku pockej, nastartuji kouzelnou kouly a podivam se co s tim mas... PS: nestli si to nepochopil jeste jednou, udelej diagnostiku a napis co tam bude... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest MatesJ Odesláno Duben 15, 2015 Sdílet Odesláno Duben 15, 2015 Tak byla dirka v cidle tlaku,při natlakovani to hlasite sycelo,vsechna náplň pryč.Cidlo vymeneno,náplň doplnena a už to jede. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest Laso Odesláno Duben 30, 2015 Sdílet Odesláno Duben 30, 2015 Zdravím. mám problém s klimatizaci, uniká mi chladivo, vydrží asi tyden, pravděpodobně mikro prasklina. bylo to asi ve třech servisech a plnili tam barvivo ale v motorové části nic nezjistili. poslední možnost je rozebrat palubovku a pravděpodobně vyměnit výměník. chci se zeptat zda už to někdo prováděl a zda si ten výměník vyměním sám když doma vymontuju celou palubovku. za demontáž palubovky totiž chtěli balík. předem děkuji. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
