nastaveni vymeny oleje VAG
rob314
Zdarec, mám problém se změnou servisného intervalu. Původně jsem měl na O1 olej 5-W30 a servisní interval QG1, nyní jsem měnil na olej 5-W40 a chtěl jsem změnit na interval po 15 tis km. výměna oleje. Používám SW verzi VAG 304.Dle "VIS" v kodování xxxXx mám 1 (QG1).
1. Chtěl bych změnit interval výměny oleje na 15tis. km, jaký kanál změnit a jakou honotou (někde jsem se dočetl, že 45 kanal?)? Nevím jestli lepší změna z QG1 na QG0 nebo na QG2, mám maxidot a chtěl bych aby se mi tam zobrazovali km a dny do servisu a výměny oleje. Je možné QG2 použít v kombinaci s 5 W40 olejem?
2. Chtěl bych si ujasnit funkci na jednotlivých kanálech přístrojové desky (17)
kanál - 40 - km od minulé servisní prohlídky (pokud znuluju na kanále 02) km by se měly přičítat. Pokud jsem prohlídku, výměnu oleje a filtrů prováděl před měsícem, zdávám ručně ujete km od té doby.....?
kanál - 41 - dny - od nulovani by se měly dny přičítat. Pokud jsem prohlídku, výměnu oleje a filtrů prováděl před měsícem, zdávám ručně dny od té doby.....?
kanál 40 a 41 se týká pouze výměny oleje?
kanály - 42 a 43 - min a max km pro INSP (INSP znamená servisní prohlídka např po 30tis km u QG1 a 15 tis km u QG0 a QG2. Min hodnota je ta od které se na display maxidotu objeví INSP?
Hodnoty by se měly automaticky určit podle toho jaký mám nakódovaný servisní interval?
kanál - 44 - max dnů do INSP, to tak, že u QG1 2 roky a u QG0 a QG2 1 rok?
kanál - 45 - změna servisního intervalu? Jaké hodnoty zadat?
Jak zobrazím na maxidotu dny a km do výměny oleje a servisní prohlídky?
Předem dík za odpovědi....
Spoj se s přístrojovou deskou, 17
kódování - zadej na příslušné pozici číslo intervalu který chceš
přizpůsobení - kanál 2, zadáš 0 = vynuluješ interval
pokud si měnil oil už dříve tak zadáš km a dny na kanále 40,41, a je to.
VIS máš tak se podle něj řiď, ostatní kanály neřeš...
OK, vyzkouším, dík za radu....
  • o 5 let později...
Ahoj.
Já to dělal tak, že po výměně oleje jsem nastavil, že již mám na oleji najeto 5000 km. Tím pádem mám zapnuto upozornění na výměnu po požadovaných 10 000 km. Dělal jsem to na VAG 304.
Změněno kodovaní z 03112 na 03122- tj. pevný interval výměny.
Pak budíky, přizpůsobení, kanál 40, nová hodnota zadáno 00050 a potvrdit. AQY rv.2000.
Snad je to to, co hledáš.
