Po přidání plynu nejede a poškubává
Zdravím, mám Octávii 1.8t 20V AGU a už delší dobu mám problém s akcerelací. Když
dám plný plyn kolem 3000 ot/min auto přestane jet a začne poškubávat, měl jsem zato že to jsou cívky tak jsem všechny vyměnil za nové (Tesla) ale problém přetrvává. Tlak turba ukazuje 0,5-0,7baru. Ale když přidám jen trochu jde motor do otáček ale jakmile přidám trochu víc zase nejede, až nad 4000 ot/min můžu přidat. Už vážně nevím co stím :(
Už jsem skoro vše vyměnil za nové:
-váha vzduchu
-lambda sonda
-zapalovací cívky
-zapalovací svíčky
-snímač otáček klikové hřídele
-čidlo teploty chladící kapaliny
Vag nepíše žádnou chybu
Chlapi, já to oživím. Když přidám víc plyn, tak se to jak kdyby zatřepe v motoru, asi to cukání a nechce to jet. Když už jsem předjížděl tak jsem to musel držet a začala mně blikat kontrolka motoru, která po cca 10 sekundách zhasne, může to být tím čerpadlem? Mám problém i se studenými starty
