Jump to content
Podvozek
Spooky1
Recommended Posts
  • 4 weeks later...
  • 1 month later...
Ahoj všichni mam 2.0TDI r.v. 2004 a predek je niz nez zadek a je to tak 4 mesice co jsem menil obe pruziny vpredu (jedna praskla) a tak 14 co jsem to menil vzadu (tentokrat byli praskly obe) a tet to vypada ze je predek niz nez zadek myslite ze to muze byt i tim ze si zadni pruziny jeste nestacily sednout na stejnou vysku jako predni (vetsinou mam kufr prazdnej a jezdime ve 2 lidech a jeste pres noc auto stoji z kopce co myslite ? Jinak pozdeji jsem dam i rozdil v cm preden diky za odpovedi.
Edit: tak jsem to meril na rovnem povechu a vzadu je vyska 22cm a vepredu 16cm a svetla vyska od vyrobce jsem nasel je 14cm tak nevim :(
Link to comment
  • 4 weeks later...
  • 1 month later...
  • 1 month later...
cau, potreboval bych poradit ohledne podvozku na kratkou OII fl. 2010 L&K, uvazuju ze bych to snizil mozna o 30, mozna o 40, ale mam strach co na to svetla, mam je automaticky naklapeci a na predchozim aute mi to delalo bordel... auto si myslelo, ze je nalozeny :wallbash: a svetla svitila sotva pred auto :unsure:
ma stim nekdo nejaky zkusenosti?
Link to comment
Zdravím, omluvte me za diakritiku, pisu z mobilu.:) Jsem tu novy a chtěl bych slyšet vas názor, zkušenosti a rady o podvozku s kombinaci tlumičů Bilstein B6 a k tomu pružiny Eibach minimalne 20mm dolu. Popřípadě alternativu, jeste dodám ze by to šlo na auto octavia před face rs benzin, díky. :)
Link to comment
Zdravím, omluvte me za diakritiku, pisu z mobilu. :) Jsem tu novy a chtěl bych slyšet vas názor, zkušenosti a rady o podvozku s kombinaci tlumičů Bilstein B6 a k tomu pružiny Eibach minimalne 20mm dolu. Popřípadě alternativu, jeste dodám ze by to šlo na auto octavia před face rs benzin, díky. :)
Tyto tlumiče by mne taky zajímaly, plánuji je na RS TDI, jelikož orig Monroe tam dávat nechci. Vozí je někdo? :unsure:
Link to comment
  • 1 month later...
caute. mam v plane menit tlmice na octavke 2 1,9TDI rv 2005 190 000+ . mam menit aj pruziny ? aku znacku by ste mi odporucili. nechcem moc davat uplne na technika tak sa pytam aj tu vas.
Správně by jsi to měl udělat komplet pružiny + tlumiče + horní uložení. Realita je taková, že se pružiny vozí do prasknutí a tlumiče do vytečení nebo vytlučení. Co je důležité je to, že by jsi měl změřit průměr tlumiče, aby jsi koupil to správné. Jsou 50 a 55mm.
Značka to je těžký. Co od toho čekáš? Chceš na tom najet 200 tis ? Kup originál. Chceš na tom najet 150 tis vol nějakou alternativu tlumičů. U nás na dílně hodně lidi dávaj tuhle novinku: http://tatechnix.cz/45438-sada-2ks-prednich-tlumicu-pro-skoda-octavia-1z-50mm-streetstar-4250570624540.html . Jsou to přebalený Sachsy.
Nic nezkazíš značkami Sachs ani Bilstein. Jinak je to vcelku jedno jestli Octu za 3 roky vyměníś pokud to nebude Starline tak ti to vydrží.
Link to comment
  • 4 months later...
  • 1 month later...
Cauves, přidám zkušenost se stelovakem od TA, hodně lidí mi říkalo ze vydrží druzi ne. Tak jsem to chtěl zkusit. A výsledek je takový ze při ročním provozu (cca 25k km) jsou na obou předních tlumicich na lomené držáky na stabiky :-/ ale za zkoušku to stalo :D
Link to comment
  • 2 weeks later...
Taky to řeším, ale už déle. 140tis km a auto je jak kačena. Bylo mi doporučeno Bilstein B6, podle mého VINka mi z Bilsteinu poslali nabídku cca 14tis Kč. + uložení,práce, atd. atd. to není malý peníz, tak právě váhám. Origo tam nechci, mám tam MONROE Czech rep... Asi utáhnu opasek a našetřím +-20k na ty Bilsteiny.
Link to comment
  • 2 weeks later...
Já bych to tak černě neviděl máš tam lom tzn. páčení. Stavitelný tyčky, který jsou k tomuhle podvozku povinný http://tatechnix.cz/50824-tycky-stabilizatoru-vw-skoda-octavia-2-1z-predni.html je potřeba opravdu dobře nastavit. Jinak dojde k páčení. K tomu dochází i pokud ty tyčky nedáš a lámeš to na origu. Pak může vzniknout takováhle vada. Kdyby se to stalo samo je to k reklamaci samozřejmě.
Link to comment
  • 2 weeks later...
  • 3 weeks later...
Zdravim. Neviem si rady s jednou zavadou na Octavia II RS 2011. Tu je popis zavady:
menili mi ulozenie tlmicov a ked som prisiel po auto do servisu, zacalo mi tak praskat pri zatacani hlavne v kruhacoch. Dokonca mi to zacalo robit aj pri brzdeni aj pri rychlom pohnuti dopredu. Ale robilo to dost intenzivne cize pri zatoceni to puklo 2 -3x. Tak som sa vratil do servisu a povedali ze mi dotiahli napravnicu ze bola uvolnena. Praskanie prestalo tak som bol spokojny ale po asi 3 tyzdnoch sa to objavilo znova ale uz v mensej intenzite. Puka to semtam ale hlavne pri prudsom zatoceni alebo brzdeni ci rozbiehani. Robi to aj pri cuvani. V servise su zomna uz chory lebo som tam bol uz 3x a dotiahli vsetko co mohli aj napravnicu. Po asi tyzdni mi to zas zacalo pukat. Proste nieco ako keby sa tam furt uvolnovalo alebo neviem. Pri stojatom aute to nerobi vobec, len pri pohybe.
Rovnako aj stou napravnicou mi nejde do hlavy to, ze ju celu pozreli a nic nenasli. Nerozumiem tiez ako je mozne ze sa to prejavilo po vymene ulozeni a ked dotiahli napravnicu tak to prestalo kvazi. Ludia tiez hovorili ze homokynetak ale preco to prestalo ked mi dotiahli napravnicu? Ale po case sa to znovu objavilo. Neviem, myslite ze aj vymena srobov na napravnici by pomohla?
Je to taky zvuk ako keby plast praskol (ale ide iba o charakter zvuku, plast to nieje) alebo take daco ale evidentne to vychadza z lavej strany z podvolantu ako keby. Sranda je ze ani autorizovany servis mi nevie stym pomoct co uz je fakt sila.
Diky za pomoc.
Link to comment
  • 4 months later...
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
Loading...
    • prodám co je na fotce. HF jednotka 3000/kus,orig.ovladač po 500,audi webasto 1200,dále dohodou.Ještě mám nějaké komfortní jednotky s koncovým 799 AH+ ovladač a na Fabii komfortky pro dálku s ovladačem. Prosím,pokud bude nějaký zájem,napište na mail- cosby@centrum.cz díky
    • Zdravím, u mé Octavia 3 z prosince 2012 1.8 TSI v plné palbě se mi start-stop probudí až po delší jízdě. V pražských kolonách by se hodil, ale to se nezaktivuje. Pokud jedu někam dál, tak se zaktivuje. Co vše řídí jeho aktivaci (nemyslím tlačítko na panelu před šaltpákou)? Která čidla a pojistky/relé? Kontrola popjistek a jejich prozkoušení problém neodhalily.
    • Dostihla mě údajně známá závada v podobě prasklého olejového chladiče, respektive příruby. Výměna kompletu přístup poměrně ujde po vyndání sahary.
  • Create New...
