Podvozek
Spooky1
To znamena ze 1,4 ma mensiu zataz na zadne kolesa ako 1,6i prip 1,9tdi ?
Myslel som ze vaha vzadu je rovnaka .... no mozno je tam 5-6kg menej ale zatial som nasiel len RS -zo znizenim 2 - 4 cm.
Do garage idem skoro nadoraz a je to radovka + super sousedi tak tam je zdvihanie terenu tazke.
PS:toto nie je obhajovanie rubberov len hladanie riesenia - ked volajake je_ :wallbash:
scout bude mať pružiny tiež na iné váhy :) a scout sa v O2 ako lift ani nerobil takže tiež nebudú pasovať váhy... a okrem toho, SCOUT je vyššie takže to tiež nie je pre teba riešenie :) potom jedine asi nejaký štelovák... ten si nastavíš na výšku akú chceš, a bude tvrdší ako séria :)
Origo rsa je dole o 18mm a seriu RS pruziny znizia max o 15mm cize 2-4cm neni origo rsovy ...
pri 1.2tsi RS pruziny vystrelili auto este vyssie ako bola na seriach kedze je lahka preto som sa pytal na motorizaciu
ked chces zachovat vysku a len pritvrdit tak si kukni stelovak ako radi tomiq pretoze nezozenes vyskovo rovnake pruziny ... vsetky su vacsinou kratsie prave koli jemnemu znizeniu co dava zmysel ze auto bude aj tuhsie ..
Davat hovadiny do strun nema zmysel ... tych par € obetuj radsej inam
Upraveno uživatelem lumi
Akurat som pisal s chalanom co predava podvozky a toto mi o nom doslova napisal "ten solo werks, to je další novodobý nezmysel" Ze sa to radi o trosku vyssie ako Ta-Technix alebo Jom ale ze ziadna slava. Rozmyslal som nad nim na octaviu II combi, samozrejme osobnu skusenost s nim nemam ;)
Pánové ,prosím o radu
Hledám příčinu nestabilního podvozku na mé octaviji 2. 1,9TDI
Zád vybočuje do stran na nerovnostech
Podvozek kontrolován na natřásadlech u známého v dílně
Uložení náprav prý OK žádné velká vůle tam nejsou najeto 200000km
Prý je možné že součet všech malích vůlí v podvozku toto způsobuje.
Má někdo zkušenosti co to může dělat
Dík za info.
Najskôr to bude spôsobovať toto:Nedavno som to menil na kolegovom aute,uskakovalo na sebemenších nerovnostiach,trebalo ho chytať po ceste ako zlodeja.P výmene je to OK
Dík za info.
Ľavá riadiaca tyč zadné nápravy ŠKODA-DIELY.SK
vzpera stabilizátora zadnej nápravy ľavá, určené pre vozidlá do 24.05 2009
Číslo dielu podľa Škoda
  • 1K0 501 529 F
Viete, že teraz môžete vyhľadávať diely podľa VIN? Stačí sa zaregistrovať alebo přihlásiť potom predať svoje vozidlo do Vašej virtuálnej garáže.
Je tento diel vhodný pre môj typ vozidla?
Čau chlapi,
prosím vás potřeboval bych radu.
Chtěl bych dát na svoji OC II pevnej podvozek, aby se snížila tak maximálně o 2cm.
Nemáte někdo vytipované nějaké pružiny? Já se v tom moc nevyznám :) nejsem tak zběhlej.
Díky Míra
Čau,
Octavia 2 je snížená o 1-2cm pokud na sériových pružinách najedeš 100 000 km. Nemusíš tedy nic řešit. Pokud má to snižování mít nějaký smysl tzn., aby bylo vidět a kleslo těžistě, tak potřebuješ 30 nebo 40mm. Velká otázka je co od toho čekáš. Všechny podvozky od 5 tis s TUV nabízej velice kvalitní povoz v případě pevných podvozků. Na dílně montujeme od těch nejlevnějších po nejdražší. Řekl bych 2/3 lidí by nepoznali rozdíl mezi weitec a TA Technix. Takže pokud hledáš kvalitu v nejnižší cenový relaci tak můžeš koukat po téhlech podvozcích: http://tatechnix.cz/12389-octavia-2 . Pokud chceš něco kvalitnější a to fakt hodně z hlediska nájezdu km ( rozdíl za volantem je zanedbatelný ), tak jdi do APčka. Pokud chceš něco vyloženě na závody tak H&R nebo Weitec. Sportovní podvozek je něco úplně jiného než stavík, takže neber ohledy na lidi co o tom nic neví a dělají porovnávačky mezi stavíky a sportovními podvozky.
To co nemůžu doporučit jsou pachtitelský pokusy různých superdrahých kombinací. Sportovní podvozky dosahují velice dobrých jídzních vlastností při zachování komfortu, protože jsou to testované komplety. Když tam dáš nějaký pružiny a nějaký tlumiće ač to bude superdrahý, tak to není na sebe vyrobená kombinace. Výrobce může tvrdit cokoliv. Jízdní vlastnosti jsou na první pohled lepší jak bývalý sériový podvozek s tlumiči po smrti a pružinami po smrti. V porovnání s kompletem za 5 tis to je ale nic moc. Nemluvím o tom co podvozek bez testování TUV udělá v krizové situaci. To si lidi co to doma pachtěj vůbec neuvědomujou. Taky nikdy neber v úvahu koupi pouze sportovních pružin. To je vzhledová úprava a nelze zde mluvit o nějakém zlepšování jízdních vlastností. Spíš lze tady mluvit o zhoršování.
Základní co měj na paměti je výběr podvozku podle váhových limitů. Normální výrobci podvozků uvádí váhový limit, který je nutné poorvnat s údaji ve velkém TP na druhé straně uprostřed. Lidi v tom často chybujou a pak maj nefunkční podvozek s jiným než udávaným snížením.
To jsou podvozky, kterých se prodá v ČR méně než je prstů na jedné ruce. Reálné zkušenosti nulové. To je jen další značka co se sem tlačí a nikdo o tom nic neví.
Zdravím, mám OII Tour 2011 lift, BSE 1,6MPI. V TP je hmotnost na nápravu 930/990. Uvažuju správně, že doporučované pružiny Eibach -30/-30 pro OII 1,6MPI - Pro-Kit E10-79-004-01-22 s parametrama zatížení 1050/1100 nejsou zrovna nejvhodnější. Laickým pohledem je ten rozdíl příliš velký. Jde mi především o optické snížení a zachování originál tlumičů (prozatím).
Zdravím, Mám takový problém sundával sem teď gumy a měl sem pravé víc sjeté než levé ale rovnoměrně.. čím myslíte že by to mohlo být.? a ted mám nové gumy a stejně trochu hučí takovým houpavým zvukem ale aby ti nebyly ložiska. Zadní už sem mělnil. Pneu michelin alpin A5 díky
  • o 4 měsíce později...
