Popraskané světlo u parkovačky
Hanes52
Zdravim , chtěl bych se zeptat zda už se někdo setkal s tímhle problémem na O II FL, že u předních parkovacích světel je u žárovky zevnitř napraskaný světlomet jedná se o světla s xenonama, tak jak je to na fotce ukázano, a i když to už tu asi bude ale jestli by jsme mi rovnou doporučili nějakou adekvátní nahradu ledkami.
Díky za každou radu.
Měl jsem vindanou žárovku a vypadá to na originál w5w žárovky a je to na obou uplně stejné, auto nevlastním od začátku, a je to dovezené z Itálie. asi to bude jako od tepla ale zajímalo by mě spíš jestli už se s tím taky někdo setkal, je fakt že když jedu z potkavacíma asi tak pul hodiny tak je to docela dost teplý
Běžný problém - na Octáviích ve firmě jsme to po 200.000km měli na všech, na autě manželky je to vidět už po 130.000km / 5 letech provozu. Všechny auta kupována jako nová a používány pouze originální žárovky.
To jsem právě chtěl vědět, protože jsem si teho ještě u žádné jiné nevšiml, sice je už teď pozdě ale nahradím ji LEDkou ta aspoň tolik netopí. Jinak díky za odpověď.
A měl bych ještě jeden dotaz, kde bude problém když jsem nahradil parkovačky LEDkama a když jen zapnu světla obrysovky i potkávačky tak je to v pohodě, ale jakmile nastartuju a xenon se zkalibruje tak u jednoho světla ta LEDka začne strašně blikat, ale u druhýho je to v pohodě, je to třeba jen blbej kontakt nebo je problém v něčem jinde ?
U světel s xenonama to dělají odstřikovače. jde o to, že ta kapalina z ostřikovačů stříká na tu parkovačku a jak je to rozpálený tak to spolu reaguje. Říkal mě to nějaký technik. Nesetkal jsem se se s popraskanýma halogenovýma světlama
Dnes jsem si u kolegy všimnul, že má na žárovce od parkovačky nasazenou plastovou krytku jako nějaké chránění, předpokládám, že uvnitř světla to bude proti teplu.No ve škodě to asi nedělají.Kolega má Rencka
nebo
http://www.jb-tuning.cz/www-jb-tuning-cz/eshop/13-1-Autozarovky-LED/60-2-patice-T10-T20/5/9284-LED-zarovka-12V-T10-bila-10SMD-Osram-s-cockou
Upraveno uživatelem Radas
Je fakt že tohlo by to mohlo dělat, ta žárovka topí jak čert, no zkusím nějaký LEDky tam dat a uvidí se jestli to ještě víc popraská nebo ne, ale doufám že už ne
nebo
Už jsem tam podobnou měl, ale bohužel jsem si nevšiml že je o něco delší, takže se tam jako že vleze ale de vidět že je opřená o světlo, ale tahle by tam mohla být akorát. a je fkat že když to má takovy hlinikový tělo že byto nemuselo tolik topit. A nevíš prosímtě čím to může být že po nastartování jedna LEDka začala hrozné blikat, ale druhá svítila normálně, jeslti třeba jen blbej kontakt nebo tak ?
Mozna kontakt,ale to by hlasilo chybu na maxiku ne?
Pokud objednáš tak dej vědět jestli Ti to sedne do světla
rozměry: průměr 9 mm, délka 28 mm
Odesláno z mého ALE-L21 pomocí Tapatalk
Zatím nemám v plánu objednávat,vyměnil jsem ty co jsem měl teď za jiný, tak uvidím jak na tom budou tyhle mám teď http://www.autoplay.cz/led-zarovka-t10-4-1-smd-12v-canbus-bila-p34348 zítra to budu montovat, tak když budeš chtít tak ti pak dám vedět co a jak.
No tak jsem se pokoušel o výměnu klasiky za led.Po zasunutí patice do světla je čočka opřená o plast světla-výměna tedy neproběhla.Provedl jsem test ohřevu klasiky a led.Klasická žárovka topí hned, led nehřeje, ale čip na led obvodu se zahřívá tak, že se na něm nedá udržet po cca 3 s prst, tento modul se nachází ve stejném místě jako vlákno žárovky.
Tady tyhle http://www.autoplay.cz/led-zarovka-t10-4-1-smd-12v-canbus-bila-p34348 a jsou černý akorát jaki to tělo čočky, kdybych měl čas tak bych ti hodil foto ve dne ale teď nemám vůbec čas, leda až o víkendu, ale za mě dobrý, chybu to nehlásí ani teď v zimě a hřeje se to jen lehce jako kde je to ten bod nejblíž krytu, ale jinak cajk, možná kdyby byly o něco kratší tak byto taky nevadilo, ale furt lepší jak ty předtím.
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
