DPF čištění
  • o 6 měsíců později...
Nikdy jsem nic násobit nemusel. Zanesení je u DPF vidět dvojího druhu. Spot mass (saze) se resetují při každé regeneraci, která začíná při cca 19g, nebo po ujetí určitých km... Druhé hodnoty jsou Oil Ash a to je právě nespalitelný olejový popílek, který udává celkové zanesení filtru... V mém případě je to kolem 35g po 100k km. Kamarád má 2.0 TDI a má po 100k km sotva polovinu. Ale tam si myslím, že je to dané tím, že 2.0 TDI má přesnější měření zanesení...852dd6d02d09b70b17f6b94c76c53797.jpg&key=643108eec18952916656d1bd4e038298c79933f9b8575d46255d82e0af944b10
  • o 6 let později...
