Nový olej - co to je?
Je to týden, co jsem ho měnil a včera zjistil, že ho tam mám moc - cca 0,5cm nad rysku. Začal jsem to odsávat/motor studený od rána /a šel hezký dožluta průhledný olej. Jenže jsem měl tenkou hadičku na tak hustý olej. Tak jsem popojel cca 100metrů k baráku, po půl hodině tlustou hadičkou a nasál jsem - viz foto.
To je normální, že po nastartování je z hezkého oleje tahle černota?
Já bych tomu i věřil, po pár km když kontroluju hladinu, olej žlutou barvu zapomene B-) Když si představím, že do půl litru může zůstat v motoru, v kanálech a na stěnách, tak 4 litry čistého barvu nezmění. Je to jako voda se šťávou, jak málo stačí šťávy, aby změnila barvu nápoje :-)
proto kupuju 5 litrů kanystr, půl litrem propláchnu, pak zátka, nalít a ještě mi něco zbude na dolití
Spíše se ale nabízí otázka, proč není ten olej po odstátí promíchaný a je oddělen. Když napřed odsával průhledný žlutý a po projetí ten černej paskvil. To jsem ještě neviděl. Čím jsi to propláchnul a co tam bylo předtím za olej?
Auto stálo asi devět hodin venku -1stupeň. Pak jsem nasál hezký olej, nastartoval a nasál hnusnej olej, který je na fotce. Schválně jsem ten od olej v petce dal přes noc ven na balkon a nic se neoddělilo, stále je jak na fotce.
Předtím tam byl taky Total 7000 a předtím nevím, protože mám auto rok. Tohle je druhá výměna oleje.
U benzínu tohle rozhodně normální není (u nafty ano). Ve vaně bylo asi hodně usazenin, ten proplachovací olej ty usazeniny "odlepil" a ten nový Total je rozpustil do sebe.
Rozhodně bych asi udělal novou výměnu oleje, popř. pokud chceš mít jistotu, že je motor a sací koš čistý, tak nech sundat vanu a vše zkontrolovat, popř. nechat vanu vyčistit, protože tam toho bordelu muselo být určitě hodně.
Mám stejný motor a tak černý olej nemám ani po 5tis km...:O
Vím, že to nebyl proplachovací olej (blbě jsem to napsal), ale motor jsi propláchl jiným olejem a ten mohl způsobit povolení těch usazenin. Pokud se nechceš pouštět do větších akcí (sundání vany, kontrola, vyčištění a nasazení vany výjde cca na 500,-), tak něco odjezdi na tento černý olej a před výměnou motor pořádně prohřej a dej mi pořádně za uši (chvíli ho podržet kolem 6tis ot.), aby co nejvíc usazenin povolilo a pak udělej výměnu :)
Mám nalítáno 167 tisíc, ale dát mu za uši... toho by se trochu bál, aby mu nevylétly písty ven. Podle německého techničáku jsem vlastně 2. majitel. Ten chlap to měl vlastně do cca 124000 km /tím končí servisní historie-rok 2011/ pak to dal synovi na tuning(bez přepisu), ten vyměnil přední nárazník, zadní světla, upravil kapotu, jenže čekal větší možnosti(u tohodle motoru nejde lépe zpracovat sání ani čip) takže mu to vrátil a ten to prodal se 154tis. A já pak se 156tis koupil.
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
