chip 81kW - zkušenosti
Poprosil bych o radu a zkušnosti,
dostal jsem OIII 1,6TDi 81kW jako náhradu za Supa I 96kW
vlastně spokojenost, jen vcelku obrovský rozdíl v chuti předjíždět ve vyšších rychlostech
mám někdy pocit, že je to zase nějaké ekologické udělátko a motoru trvá než se rozhodne zrychlit
nemám závodní ambice, potřebuji toto jen k občasnému předjíždění mimo vesnice
má cenu u tohoto motoru ( do provozu 01/2017, nejeto ca 10tis km )uvažovat i chiptuningu na 104kW??
vydrží to motor, převodovka, ....
nebo si jen zadělám na problémy s motorem
díky předem za rady
v servise take veci neriesia.. pokial neteklamujed nieco okolo motora :)
ale udajne sa to da vratit spat.
mne to robil tdifun
cista garaz, chalan ma asi nejaky rusky soft, takze len na vlastne riziko :)
mne to ide ok :)
mne to robil tdifun
mne to ide ok :)
  • o 2 roky později...
Auto si tam nechali. Chtějí si sami ověřit zvuk motoru při studenem motoru a při zahřátém motoru... prvotní co mi řekli tak ze je to normální. Jak držení otáček (ze alternátor dobíjí baterii) tak i zvuk, ze to tyto 1.6 dělají. Me to nepřijde jako normální ale uvidíme, co mi sdělí až mi budou auto vracet
Auto mam zpet a vysvětlení je: divné zvuky motoru děla olejové čerpadlo, které je umístěné vlevo v olejové vane ale rezonanci přenáší zvuk do pravé části motoru - vyjádření Škoda Auto. Co se otáček tyče tak mam deaktivovany start stop systém a to je viníkem. Auto se stale snaží baterii dobíjet jelikož hází nízké napětí - opět vyjádření Škoda Auto
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
