chip 81kW - zkušenosti
Poprosil bych o radu a zkušnosti,
dostal jsem OIII 1,6TDi 81kW jako náhradu za Supa I 96kW
vlastně spokojenost, jen vcelku obrovský rozdíl v chuti předjíždět ve vyšších rychlostech
mám někdy pocit, že je to zase nějaké ekologické udělátko a motoru trvá než se rozhodne zrychlit
nemám závodní ambice, potřebuji toto jen k občasnému předjíždění mimo vesnice
má cenu u tohoto motoru ( do provozu 01/2017, nejeto ca 10tis km )uvažovat i chiptuningu na 104kW??
vydrží to motor, převodovka, ....
nebo si jen zadělám na problémy s motorem
díky předem za rady
v servise take veci neriesia.. pokial neteklamujed nieco okolo motora :)
ale udajne sa to da vratit spat.
mne to robil tdifun
cista garaz, chalan ma asi nejaky rusky soft, takze len na vlastne riziko :)
mne to ide ok :)
mne to robil tdifun
mne to ide ok :)
  • o 2 roky později...
Auto si tam nechali. Chtějí si sami ověřit zvuk motoru při studenem motoru a při zahřátém motoru... prvotní co mi řekli tak ze je to normální. Jak držení otáček (ze alternátor dobíjí baterii) tak i zvuk, ze to tyto 1.6 dělají. Me to nepřijde jako normální ale uvidíme, co mi sdělí až mi budou auto vracet
Auto mam zpet a vysvětlení je: divné zvuky motoru děla olejové čerpadlo, které je umístěné vlevo v olejové vane ale rezonanci přenáší zvuk do pravé části motoru - vyjádření Škoda Auto. Co se otáček tyče tak mam deaktivovany start stop systém a to je viníkem. Auto se stale snaží baterii dobíjet jelikož hází nízké napětí - opět vyjádření Škoda Auto
