angel.gel Odesláno Květen 1, 2017 Sdílet Odesláno Květen 1, 2017 Ahojte chlapy našel jsem problém nejde mi proud do pojistky jak jsem psal ani při otočeném klíčků nevíte kde je problém mám napojené na té pojistce rádio zničeho nic přestalo jít nevíte kde je začátek toho drátu abych zjistil proč nejde Odesláno z mého Redmi Note 3 pomocí Tapatalk 0 Citovat Odkaz ke komentáři
breta Odesláno Květen 2, 2017 Sdílet Odesláno Květen 2, 2017 Pojistka č.37 je pro napájení ŘJ, a to jak pro naftu, tak pro benzin. Nedovedu si představit, že není pod proudem, to by auto nejelo. Nespletl ses? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
angel.gel Odesláno Květen 2, 2017 Autor Sdílet Odesláno Květen 2, 2017 Je to pojistka která má proud do vytažení klíčků Odesláno z mého Redmi Note 3 pomocí Tapatalk 0 Citovat Odkaz ke komentáři
mischicka Odesláno Květen 2, 2017 Sdílet Odesláno Květen 2, 2017 To je každá druhá... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
angel.gel Odesláno Květen 2, 2017 Autor Sdílet Odesláno Květen 2, 2017 37 Odesláno z mého Redmi Note 3 pomocí Tapatalk 0 Citovat Odkaz ke komentáři
breta Odesláno Květen 2, 2017 Sdílet Odesláno Květen 2, 2017 To by musel tazatel upřesnit co to je za auto (motor). Pojistka 37 (ve schématech S237) je 5A nebo 10A nebo 20A 0 Citovat Odkaz ke komentáři
angel.gel Odesláno Květen 2, 2017 Autor Sdílet Odesláno Květen 2, 2017 10A Octavia 1 1.6 tv 98 Odesláno z mého Redmi Note 3 pomocí Tapatalk 0 Citovat Odkaz ke komentáři
breta Odesláno Květen 2, 2017 Sdílet Odesláno Květen 2, 2017 Jde zřejmě o toto schema. Není-li na pojistce 37 (S237) napětí, může být vytažen drát s konektorem T8c/8 (hnědý, červený) na spínačce nebo je vadná spínačka. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
angel.gel Odesláno Květen 3, 2017 Autor Sdílet Odesláno Květen 3, 2017 Dekuji Odesláno z mého Redmi Note 3 pomocí Tapatalk 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Honza 42 Odesláno Listopad 10, 2019 Sdílet Odesláno Listopad 10, 2019 (upraveno) Přestal mně jít ventilátor topení, když jsem ho měl nastavený na 3. Myslíte si, že je to pojistka nebo odešel celý ventilátor popř. jiná závada? Kde najdu pojistkovou skříň u Octavia I, motor 1,6. R. V. 1997? Jestli to někdo víte, tak díky. Upraveno Listopad 10, 2019 uživatelem Honza 42 Chyba software. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
NameNotFound74 Odesláno Listopad 10, 2019 Sdílet Odesláno Listopad 10, 2019 Napřed zkus jestli ti jede na 4. Stupeň, pokud ano, je k.o. předřazený odpor. Jinak pojistkovka je na boku palubovky u řidiče, pod plastovým krytem 0 Citovat Odkaz ke komentáři
jardahr Odesláno Leden 19, 2022 Sdílet Odesláno Leden 19, 2022 Dobrý den mám octavii 1 1.8,přestalo mi náhle fungovat dálkové ovládání dveří nevíte jestli jestli to má pojistku nebo jiný problém? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Leden 19, 2022 Sdílet Odesláno Leden 19, 2022 Baterku v klici jsi zkousel vymenit? Dalkovy je origo nebo dodelavany? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
jardahr Odesláno Leden 20, 2022 Sdílet Odesláno Leden 20, 2022 baterka je nová při zapnutí dálkového ovládání svítí diody a je dodělávaný. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Leden 20, 2022 Sdílet Odesláno Leden 20, 2022 Tak to se budes muset podivat pod palubku (nad pedaly) jestli tam neni nejaka dodelavana krabicka. Pak samozrejme na zapojeni. Takto ti nikdo nerekne jak to kdo zapojil, popr. mohla odejit samotna RJ dalkoveho ovladani. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Patrik77 Odesláno Leden 20, 2022 Sdílet Odesláno Leden 20, 2022 Dodělávané občas chtějí spárovat , 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Leonis Odesláno Březen 11, 2022 Sdílet Odesláno Březen 11, 2022 Zdravím Mám problém u Octavie 3 r.v 2014. Dnes jsem zamknul auto dálkovým ovladačem auto se zamklo v pohodě Ale začalo mi blikat střední brzdové světlo a nevypne se ani po nějáké chvíli. Poradite někdo co by to mohlo dělat? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Patrik77 Odesláno Březen 12, 2022 Sdílet Odesláno Březen 12, 2022 Asi by to chtělo hledat v sekci Octavia III 0 Citovat Odkaz ke komentáři
