Sound in Black
RemyZero: to jsou LEDky ke kterým nejsou potřeba odpory a zajistil mi to zdejší člen co píše pod Tebou-ViktorMPi :palec:
Viktore: měl jsem strach ohledně blinkrů že ta žlutá nebude moc vidět ale opravdu -NENI PROBLÉM.
Jinak je upravená přední RZ a je hotový upgrade muziky-jiné přední třipásmové reproduktory a 50% nárůst dB,suprový a čistý poslech.Focaly šli dozádu tzn.že celé auto je ted ozvučeno Focalama které při prodeji se daji lehce přemontovat do jiného auta včetně tuby a obou zesilovačů.Fotky dám později.
Miro: ty zadní světla zatím nedorazili a pořád váhám...když dojdou tak je samozřejmě vezmu(už mi dokonce někdo psal kdyby se mi nelíbili tak je zájem)
Čerti: díky! :palec:
Hynku: auto jsme ladili ještě pozdě večer u kluků v Pace a výsledek uslyšíš sám.V týdnu bych neměl nikam jezdit tak bychom mohli dát někde oběd.
Miro: měl jsem strach že ta žlutá prostě v té zářivě "ledkovské" barvě se bude ztrácet-takhle jsem to myslel.
Upraveno uživatelem romariooo
Jak tu píšete o tom, že se ztratí žlutá v LEDkovské záři bílé, tak já jsem onehda koukal, na Audinu stojící na semaforu na brzdách, blikající do leva a ten blinkr byl hodně špatně vidět, měl bych obavy jestli bych ho třeba při nějaké krizovce nepřéhledl.
Já osobně bych zadní světla na OII neměnil, dle mého svítí hodně dobře už v základu.
Mash: když tuc tuc tak pořádně :facka: za ty prachy to musi hrát ještě dalších deset let :D
Sterny: rozdil v poslechu tak je opravdu parádní,ty středy jsou hodně znát a nemusi to být ani nahlas :D
Kajman: zkus Viktora,já je mám od něj a zatím nejlepší svítivost co jsem kdy viděl ;)
Romane, kdo ti lepil ten Dynamat na ty dveře? Ta firma ? Trošku nic moc ne, co vidím na fotce, já to mám hnusně to je pravda, ale taky se tím neživím, docela jsem na tu fotku vejral... Jinak reprák vypadá pjekně, máš upravený tapecy na tu velikost, nebo pulka repro hraje do plnýho plastu tapecu? Nerejpu jen se ptám, aby věděl co a jak u sebe do budoucna...
to vim ze mas predek ted tripasmo, ale podle ty vyhybky ve dverich to mas bez casovych korekci, ne? coz podle toho co jsem vsude zatim cetl, tak dozadu nic, nechat jenom predek a aktiv s casovyma korekcema.
jinak bych teda cekal praci o par levelu vys. typl bych to, ze stred nema zadnou ozvucinici a je to cely bez jakyhokoliv smerovani. cimz si myslim, ze se dost srazi kvalita pouzitych komponentu...
koukni treba sem:
http://www.autohificlub.cz/clanky/?id_article=52
http://www.autohificlub.cz/forum/9/1343063...f-iv-variant/30
Gerrik: jsou to LEDky a stoji cca 400,-Kč včetně dopravy za pár.
Kubiku: já jsem s jejich prací spokojený a s těma časovýma korekcema bych musel zjistit-to opravdu nevím.Jak se to dá poznat?
Jinak dotaz: má OII RS jiné vzpěry na kufru než klasická OII?
mno tak jestli mas casovy korekce, tak by se Ti to melo hrat bud prino na Tebe nebo jakoby od vnitrniho zrcatka.
mno. na aktiv pri tripasmu v predu a dvoupasmu vzadu plus woofer potrebujes 11 kanalu. a bud akrivni vyhybky nebo zesik co umi aktiv. s tema casovyma korekcema to zavisi na procesoru. jestli teda mas aktivny vyhybky nebo mas HU, procesor a pak zsiky
Upraveno uživatelem kubiik
jj, RS má silnější vzpěry, jak už bylo řečený - kvůli plastovýmu křídlu - je těžší než lamino. Taky jsem musel dát RS, origo se brzy unavily
Jinak máš opravdu nabouchaný auto a ten duplex nemá chybu - konečně zadek jak má být :rolleyes:
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
