Denní svícení
A co se týče automatického rozsvěcování, tak se to dá nastavit následně. Světla jsou vypnuté a po nastartování se rozsvítí led. Pokud máš automatické rozsvícování světel, nech v této poloze, jakmile bude šero, automat se postará o rozsvícení světel a zhasne led. Osobně jsem to řešil automatem pro led, napojil jsem to na parkovačku a jakmile se rozsvítí parkovačka, led zhasne a naopak.
To já vím, myslel jsem jestli se nedělá nějaká "tuning " verze mlhovek, kde by byla navíc žárovka případně led na denní svícení. Bylo by to nejjednodušší řešení jak doplnit denní svícení na octavii před FL, jen vyměnit kus za kus a natáhnout elektriku bez žádného zásahu do přední části vozu.
Omlouvam se jestli jsem se te dotkl, ale bohuzel jsem se setkal prave s takovym blbcem, ktery me dokonce i ve FL nutil ze mam zaple mlhovky a zhasnute svetla(mel jsem brachovu OII a FL byla asi mesic stara, takze to hosi jeste neznali a ani pomalu netusil co je to homolgace) ani to ze to ma napsane na papire mu bylo jedno. Samozrejme, ze vim, ze veci na autech museji byt homologovane, ale takovych 60% aut by teda nemohlo jezdit, kdyz vidim co si dokazou vsichni na auto dobastlit...nejake sviceni mlhovkama je proti tomu absolutne nic.
Najezdim rocne pres 60-70tkm, takze vim jak jsou tady dopravaci zkuseni a vzdelani-bohuzel, ale treba se to nekdy zlepsi :palec:
Az prestanou policajti buzerovat za blbosti a budou k necemu uzitecni a nebude je videt jen kdyz potrebujou splnit naplneni kasicky kazdeho 10-teho, 20-teho a posledniho v mesici, tak pak nebudou Cesi ojebavat system.
Jeden z mala prikladu....bylo 19-teho a policie byla zase po celem meste...parkoval jsem v jednosmerce, tak ze jsem zacouval o dve auta dal a zaparkoval, ani nevim kde se tam ti koumaci mestaci vzali, ale pul hodiny jsem jim vysvetloval, ze muzu pro zaparkovani vozidla v jednosmerce couvat, dokonce jsem jim zjistil pres kolegu telefonem i paragraf a odstavec ze zakoniku, ale proste do te doby nez jsem se nasral a chtel jsem si opisovat jejich cisla tak po me porad chteli 2000Kc pokuty. Toto proste nemuze a nikdy nebude vrhat dobre svetlo na PCR.
Trochu off topic, takze omlouvam se za urazky, ale rikam jen to co se stalo.
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
