Denní svícení
Tak v práci máme jednu OII FL, už jsem s ní jel mockrát, ale je pravda, že si taky nevybavím. Zítra musím juknout. Dříve jsem to nějak neřešil no..ono ale na FL bude asi fungovat kontrola žárovek i na denní svícení, ne?
Pak kontrolka není třeba.
Ano Fl si kontroluje aj stav denného osvetlenia
Ahojte. Chcem sa spytat, viem, ze sa na O2 da nastavit denne svietenie. Ja to tak aj mam v mojom aute r.v.2005. V polohe vypnutych svetiel ako nahle otocim klucom sa mi zapnu stretavacie svetla (vpredu aj vzadu). Ked otocim ovladacoms vetla do prvej polohy, stretavacie zhasnu, svietia len parkovacky. V druhej polohe to svieti rovnako ako v "nultej" len s tym rozdielom, ze v nultej polohe ked mi svietia svetla, tak mi nesvieti osvetlenie interieru (pristrojovka, cudliky...).
Je to takto dobre nastavene? Mne sa to trochu nepaci, v podstate nemam moznost jazdit s komplet zhasnutymi svetlami. A druha vec. Je spravne ze sa stretavacie svetla zapnu hned ako otocim klucom do prvej polohy? Neda sa spravit, aby sa zapli az po nastartovani za nejaky cas? Podla mna to zbytocne odobera prud potrebny pri startovani.
Vdaka za rady
Zdravím Vás všetkých
Rád by som sa opýtal, či nemá niekto z Vás skúsenosti s montovaním led denného svietenia na Š-Octaviu II. Ide mi hlavne o presný rozmer led svietidla, nakoľko by som si rád svoju octaviu trošku skrášlil a aj pošetril xenonové reflektory.
Za odpovede vopred ďakujem
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
