Denní svícení
Alternativa to sice je...ale stejně je na první pohled patrné že to k autu nepatří,že to tam bylo doděláváno.
Za mne tedy po estetické stránce palec dolů ale pokud se někomu líbí a je ochoten akceptovat cenu,která není kdovíjak "super"..proč ne.
Druhá věc je, jestli existuje lepší alternativa.Já svítím taky mlhovkama..ale to se jako alternativa brát nedá.
To je stazeny obrazek z toho webu co nabizi ty led svetla... Chtel jsem ukazat na proesionalitu prodejce...
Dobrý den,
dozvěděl jsem se o tomto vláknu a jakožto prodejce té řídící jednotky LED světel bych se chtěl vyjádřit k té větě "Chtel jsem ukazat na proesionalitu prodejce" která zde asi není míněna moc dobře. Já pouze prodávám ŘJ a je na zákazníkovi, jak a kam si to zapojí ... a profesionalitu by spíš měla vyjádřit funkčnost nebo nefunkčnost ŘJ :smich:
Tak snad mě tu teď neukamenujete :smich:
Ahoj všem,
trošku oživím toto téma.
Uvažuji o instalaci denních LED. Zatím jsem vybral toto:
http://www.dobry-obchod.cz/produkt/led-svetla-drl-502/
http://www.dobry-obchod.cz/produkt/sj-292-svetla-pro-automaticke-denni-sviceni-s-led-homologace/
Tady několik pokusů, jak by to mohlo vypadat na autě.
Co vy na to?
Děkuji za každý názor.
Denní na mlhovkách mám aktivované, ale bojím se střetu s PČR.
Jakub
Hodně o tom uvažuju.
Ten RS se mi moc líbí, ale vychází hodně draho.
Tak přemýšlím nad obyčejným. Ten jsem viděl s mlhovkama už za 3000,-
Ovšem + úprava za před FL světla, lak, zapojení, FL mřížka kapoty a kdo ví co ještě.
Jak se pak spínají ty denní žárovky?
Celkem by to desítka asi byla, ne?
Jakub
Upraveno uživatelem jakas
Ahoj všem, mám takovej problémek.
potřeboval bych poradit s kódováním. Mám octavii 1.9 tdi, mr2008, ale jednotku uz mam z faceliftu(daval sem kvuli funkci corner). mam nakodovany deni sviceni pres mlhovky plus ameriku( se zatazenou ruckou se mi vypnou), dal mam vypinac svetel 4 polohovy(nove koupeny) a i svetelny a destovy senzor. co me trapi je to, ze kdyz dam na auto, roznou se mi hned xenony. chtel bych to aby se to samo pres senzor prepinalo. jde to nejak nastavit? predem diky za jakoukoli radu:)
s tým nastavením ti síce neporadím lebo nemám senzor, ale zarazilo ma že si menil jednotku z FL kvôli corneru, v MR 2008 už je 30bitová jednotka ktorá podporuje corner a predFL má jednotku BSG a FL jednotku BCM (dúfam že som sa nepomýlil v písmenkách) a tieto nie sú vzájomne zameniteľné.. takže je ťažko povedať čo je treba nastaviť, napíš presne akú máš jednotku a jej kódovanie potom ti možno niekto poradí..
predtim sem tam mel jednotku 3c0, a to mam mr 03/2008,praveze tam nesla ta funkce corner,takze proto sem bral 30bit. jinak jednotku mam 3C8 937 049 E
kod: F1880F111004141443110D000000000000197F074610400C000000000000
tak co myslite? :rolleyes:
jo a jeste.... jednotku sem kupoval od clena jmenem boolek a chtel za ni 1000, coz je podle me dost dobry...:) :palec:
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
