Denní svícení
  • o 6 měsíců později...
Zdravím, mám jeden drobný problém po dodělání denního svícení a corneru u OII před FL s dešťákem mi chodí denní svícení i corner ale nejde mi na přepínači zapnout přední mlhovky. Kontrolka nesvítí. Zkusil jsem si pujčit od kluků jiný přepínač a tam svítila kontrolka ale mlhy stále nic. Je tam nějaký rozdíl v zapojení přepínačů (AUTO - TUNEL) Setkal jste se s tím někdo?
Díky za odpověď
Ahoj, byl by tu někdo z Litoměřicka, Ústecka nebo z Prahy kdo by mi byl ochoten nakódovat denní svícení na moji OII MR 2005? Mám senzor světla a přes maxidot jak se tu někde píše mi to nejde. Položka denní svícení v něm není.
Díky za ochotu :) Nakódování samozřejmě zaplatím :)
Jirka
Zdravím všechny,
prosím o radu ohledně kódování denního svícení. Koupil jsem O2 MR 2008 předělaná na facelift, tzn. že mám mlhovky s žárovkou pro denní svícení, ale to není nakódováno. Již jsem zkoušel servisy, ale bez úspěchu.
Zkoušel jsem hledat, ale bez výsledku.
Moc děkuji! Rád se odměním, pošlu peníze, apod.
řídící jednotka centrální elektriky: 3C0 937 049 AJ
Guest Adam162
Zdravím, na OII Scout 2008 som nastavil denné svietenie na hmlovky no predtým tam bolo nastavené na hlavné svetlá a stým aj koncové. Vie mi niekto povedať ako sa to dá nakodovať aby mi svietili iba hmlovky bez koncových a parkovacích svetiel? Ďakujem.
Ahoj zajímalo by mě zda by šlo mě denní svícení do mlhovek sice už nemám octavii mám seat leon 1P FR prý u nějaký jednotky to jde a u nějaký ne půjde mi to prosím ? pokud ano mohl by mi to někdo nakodovat ? děkuju
VCDS verze: SVO 10.6.4
Addresa 09: Centrální elektrika
Objednací číslo řídící jednoky: 3C0 937 049 E
Systém a/nebo verze: Bordnetz-SG H37 1002
Kódování: 818A8F2F00041000001D00000000000000017F075C
Číslo dílny: WSC 06441
VCID: 2B51039FF395
Další informace: 1P0955119A Wischer SE350 012 0403
Rozšířená identifikace
Seriové číslo: 00000004342552
Identifikace: DU3-001
Revize: 00H37000
Datum: 13.07.06
Číslo výrobce: 0849
Číslo zkušebny: 0005
Software
KS1002
Ostatní
Číslo Hardwaru: 3C0 937 049 E
Číslo Lot: 063
Typ klíče: 4C
VCDS Info:
Labely: SVO\3C0-937-049-23-H.lbl
Dobrý den,
mám dotaz k zapojení denního svícení na OII r.v. 2005 1,9 nafta.
Po cca 1,5 roce ježdění s překódovanými mlhovkami, jsem se rozhodl denní svícení "zlegalizovat". Koupil jsem si LED homologovaná světla z Auto Kelly. Na stole vše fungovalo O.K. (černá zem, bílá +12 "z klíčku", žlutá ovládání) - světla (ne)svítila přesně podle očekávání a stavu napájení na bílém a žlutém vodiči...
Po zapojení do auta (zem na šroubku na kostře, +12 z poj. boxu a ovládání z vodiče levé parkovačky) se to stále chovalo jak mělo (rozsvěcelo a zhasínalo atd.)...
ALE po nastartování motoru ovládání přes parkovačku nefunguje. Při zapnutí klíčku se světla rozsvítí (O.K.) ale po zapnutí parkovaček/potkávacích/dálkových nezhasnou, ale jen ztlumí svit (odhadem tak o 40%). Připomínám, že s vypnutým motorem se to chová správně... Také podotýkám, že se nejedná o poziční světla ani o světla u kterých lze toto chování (ztlumení svitu místo úplného vypnutí) nastavit.
V čem se tedy liší napájení levé přední parkovačky se zapnutým a s vypnutým motorem???
Díky
Dobrý den,
Díky
Dej odkaz na ty světla
Upraveno uživatelem Honza9007
Zpřehlednění textu
ahojte.
mám taký menší problém. aktivoval som denné svietenie na hmlovky (zaškrtnuté aj svietenie amerika), všetko fungovalo.
ale pri ďalšom naštartovaní to už nesvietilo. kde môže byť problém? je to octa II tdi predface. vopred ďakujem za rady
Cim si to kodoval ... clonem nebo origos kabelem... co vypis BSG... nejake zavady???
mám hex can + vcds 10.6.4 eng
svietil mu abg ale to preto že ho odpojil, + mal tam nejakú sporadickú chybu rádia a centrálu tuším. pamäť závad som vymazal a až potom som nastavil to svietenie.
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
