jruckauf Odesláno Duben 6, 2010 Sdílet Odesláno Duben 6, 2010 Ahoj, máte někdo osobní zkušenost s chipováním tohoto motoru? Na netu jsem našel, že asi nejlepší volba je Cimbu nebo Sportmotor - co se kvality týče, cenově jsou dražší. Jde mi hlavně o to, aby auto pak nekouřilo a aby nebyla vyšší spotřeba. Vždycky nechápu, když přede mnou jede skoro nový auto, pak začně předjíždět, dá plnej a za ním kouře jak z fabriky - to fakt není nic pro mě. Má někdo zkušenost s Cimbu - kouří to pak víc nebo je to v pohodě? Díky za reakce 0 Citovat Odkaz ke komentáři
maros Odesláno Duben 6, 2010 Sdílet Odesláno Duben 6, 2010 Koukni a poptej se tady http://forum.octaviaclub.cz/index.php?show...mp;#entry261179 je dobry. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest korvas Odesláno Duben 14, 2011 Sdílet Odesláno Duben 14, 2011 Ahoj mam oc1 1.9 tdi 74kw a nechal jsem si ji nacipovat a je to znat jako svine :-D kouri to teda poradne a spotreba mi klesla asi o litr. nafta bez poradnyho koure neni naftaaa !!!!!!! 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest houmik Odesláno Duben 14, 2011 Sdílet Odesláno Duben 14, 2011 U koho si chipoval? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Vikloush Odesláno Duben 18, 2011 Sdílet Odesláno Duben 18, 2011 Zdar všem, taky jsem si to nechal čipnout, u dieselpower, a znát je to jak prase, jde to krásně za plynem a pokud se nijak nekravíš, tak to umí jet i za míň :-) jak moc to kouří nevím, sám za sebou bohužel nejezdím 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest korvas Odesláno Duben 18, 2011 Sdílet Odesláno Duben 18, 2011 U koho si chipoval? Cipoval jsem v ceske lipe na kopecku u jednoho typka ! a jsem nejvic spokojenej ! 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Cmelak007 Odesláno Červen 22, 2011 Sdílet Odesláno Červen 22, 2011 Ahoj, tak CIMBU bych z vlastní zkušenosti fakt nedoporučoval, viz EDIT v mém příspěvku. Každopádně, pokud by měl někdo nějaký dobrý tip, budu jedině rád, sám mám v úmyslu to řešit. Kamarád doporučoval dieselpower, ale zatím o nich moc nevím... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
formis85 Odesláno Červen 23, 2011 Sdílet Odesláno Červen 23, 2011 U sportmotoru jsme byli se 3 autama 66kw, 81kw a 77kw ta poslední ožila nejvíc. U 66 a 77 začala klouzat spojka po cca 160tkm na chipu cca 60tkm. Kouř téměř žádný, celkem spokojenost... ALE když jsme po nich chtěli vyřadit na 77kw EGR tak si s tím neuměli poradit (asi jen nalejvárna ) . Pak jsem našel kontakt na TDIfuna a ten to sfouknul během chvilky. Celkově ten přístup je uplně jinej , u funa si budeš jistej, že ti tam nenalil nějakou "blbost" jako to dělá spousta jinejch lidí - firem. Pokud to máš k němu daleko, určitě zvol druhou možnost dieselpower. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
ondra4x4 Odesláno Září 15, 2011 Sdílet Odesláno Září 15, 2011 dieselpower. 200koníků, turbo, vstřiky, IC, přeobložená spojka.. no pěkně to jede.. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest Marfi Odesláno Prosinec 30, 2011 Sdílet Odesláno Prosinec 30, 2011 Ahoj, tak CIMBU bych z vlastní zkušenosti fakt nedoporučoval, viz EDIT v mém příspěvku. Každopádně, pokud by měl někdo nějaký dobrý tip, budu jedině rád, sám mám v úmyslu to řešit. Kamarád doporučoval dieselpower, ale zatím o nich moc nevím... Já dieselpower mám už dva roky O1 4X4 2001 ATD a max spokojenost spotřeba o 1L dole 102KW 360NM perfekt zátah.Mohu jen a jen doporučit. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
cosby Odesláno Prosinec 31, 2011 Sdílet Odesláno Prosinec 31, 2011 Nejvíce se mi líbí,jak všichni chcou,aby to jelo a míň žhralo.Copak si myslíte,že výkon auta je ze vzduchu?Když chcete,aby to jelo,musí se to krmit.Ano,po chiu spotřeba klene při normální jízdě,né při maximálkách. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Garrett Odesláno Prosinec 31, 2011 Sdílet Odesláno Prosinec 31, 2011 Ano, a o to i Cosby jde. Většinou se přece jezdí normálně a tak je fajn, že bude spotřeba menší :) Naopak když se pak přišlápne plyn, tak bude spotřeba třeba i vyšší, jak píšeš, ten výkon se z něčeho vzít musí 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Kube Odesláno Prosinec 31, 2011 Sdílet Odesláno Prosinec 31, 2011 Ja mam chip od TDIFun a nemuzu si stezovat. Mam to na OI 4x4 a spotrebu teda nizsi nemam protoze si porad uzivam tu uzasnou pruznost a zivost motoru co dostal po uprave ;) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest skvorfi Odesláno Únor 26, 2013 Sdílet Odesláno Únor 26, 2013 Já jsem čipoval 3 TDička s motory 66 kW, 74 kW a 103 kW. Verze 66 kW a 103 kW byly od CIMBU, 74 kW DieselPower. Všechny čipy jsou OK a maximální spokojenost. Jako první byla na řadě O1 66 kW u CIMBU. Chtěl za to nehorázný peníze (cca 12 000 kč). Auto mělo najeto 180 000 km, tak jsem se trochu bál. V tuto chvíli má 270 000 km. Vše bez jediného problému, auto krásně jede a nekouří. Další byl motor 103 kW, opět Cimbu. Cena byla skoro 20 000 kč. Opět se mi protočily panenky. Ale auto stále hezky jede, na čip najeto 60 000 km. Za tu dobu ale odešly vstřiky, turbo, spojka. Spojka byla načatá už před tim, vstřiky a turbo prý neodešly vlivem čipu, ale prej je to u této motorizace normální (prej problémový motor - není to vyjádření pana Jandy (CIMBU), ale nezávislého servisu). S třetím autem, 74 kW jsem chtěl jet k TDIFunovi. Bohužel je to k němu strašně daleko, tak jsem navštívil firmu DieselPower. Je tam trochu jiný přístup. Čip trval přes 4 hodiny. Ale... Auto nandali na válcovou brzdu, nalili čip a pak odlaďovali přímo pro mé auto. Chtěl jsem být celou dobu u toho, ale z bezpečnostních důvodů to prý možné u brzdy nebylo. Seděl jsem tedy v jejich kanceláři a koukal celou dobu na velkou TV, měli tam napíchlé kamery. Jakmile skončili, dostal jsem graf naměřených hodnot z brzdy. Pak mi ještě upravovali citlivost plynu a asi o měsíc později nechal vyndat EGR a zaslepit ho jejich KITem. Auto krásně jede, nekouří a zatím vše bez problémů. DieselPower jsem volil hlavně z důvodu ceny a mám je blízko. CIMBU za to chtěl nějakých 13 000 kč, tady jsem to měl kolem 7 000 kč (už si nepamatuju přesně). S dalšími auty již budu jezdit k DieselPower a to z důvodu mnohem lepší ceny, tak i nabídky služeb). A hlavně, mám to k nim 40 min. V tuto chvíli tam mám 105 kW a chystám se na 111 kW (výměna turba za nějaké jejich a další modifikace SW). Zjišťuji, zda je to ještě bezpečná úprava. Vzhledem k tomu, co jsem s nimi probíral, kladou důraz převážně na bezpečné úpravy. Samozřejmostí je dodržovat určitá pravidla (nevytáčet studený motor, nepodtáčet teplý motor, pravidelné výměny oleje a všech filtrů (měním si sám cca po 12 000 km) a hlavně, žádné LongLife oleje a prodloužené servisní intervaly. To je ale prý dobré dodržovat nejen u čipovaných aut. Když jsem prověřoval, kdo má dobré čipy (před čipem 74 kW jsem seděl asi 14 dní u internetu a pročítal všelijaké diskuse a recenze - nechtěl jsem za každou cenu něco levného, ale zas nic předraženého, hlavně něco kvalitního), v diskusích jsem narazil na pozitivní recenze především na čipy společností DieselPower, Cimbu a hodně vychvalovaný TDIFun (škoda, že je ode mě tak moc daleko). 0 Citovat Odkaz ke komentáři
TDIfun Odesláno Únor 26, 2013 Sdílet Odesláno Únor 26, 2013 Dekuji za zajem, bohuzel jsem na kraji CR, ale obcas lidi jednou i z Rozvadova.. Kazdopadne upravy u Dieselpower jsou kvalitni.. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest skvorfi Odesláno Únor 26, 2013 Sdílet Odesláno Únor 26, 2013 Dekuji za zajem, bohuzel jsem na kraji CR, ale obcas lidi jednou i z Rozvadova.. Kazdopadne upravy u Dieselpower jsou kvalitni.. Díky za odpověď. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
henstridge Odesláno Červenec 12, 2017 Sdílet Odesláno Červenec 12, 2017 Úprava této 74kW verze je sice fajn (je to snad nejvíce SW přiškrcená varianta TDI), výkon lze bez problémů (bezpečně) zvýšit na cca 137 koní a 330Nm (oproti původním 240Nm). Jen je třeba ten výkon využívat s rozumem, problémem je totiž převodovka - na rozdíl od jiného PD s výkonem 96kW, který má už z výroby převodovku 02M (MQ350, šestikvalt), je ta v 74kW verzi dimenzovaná pouze na 250Nm (kód 02J). 0 Citovat Odkaz ke komentáři
