Centrální zamykání
Terbii
Dobrý večer, mám Octavii 1 2001. Hledal jsem všude na fórech a nemůžu nic takového najít. Mno k věci, nefunguje mi zamykání na dálkové ovládání, když zmáčknu tlačítko na kličcích tak kontrolka blikne ale žádný dveře se nezamknou, bohužel jsem jsem zdědil auto po mém zesnulém dědovi takže se už nedozvím co s tím může být. Děkuju za rady.
Mám trošku netradiční dotaz. Na svém RS ( 10/2001 ) mám nesklopné klíče s DO. Měl jsem vždycky za to, že nesklopný klíč je 433MHz a sklopný už 434MHz. Dnes jsem si čirou náhodou všiml, že na obou klíčích je malým napsáno 434MHz, je to možný? Šlo by to teda předělat na sklopné klíče 434MHz?
Komfortní jednotka předpokládám je 2,5 gen.
V 27. 12. 2019 at 17:36, Terbii napsal:
Měl jsem stejný problém. Přestal mi fungovat dálk. ovladač. Všechny návody na spárování nepomohly. V autorizovaným servisu za to chtěli moc peněz. Takže bud namontovat nový dálk. ovladač z Číny včetně přepojení elektriky svépomocí a nebo se na to už vykašlat a zamykat jen klíčema :-)) Stejně jsou to už starý auta, nemá smysl vrážet do nich tísíce Kč.
