Vag kabel
galaher
Zdravim, koupil jsem nový notes s W7-64bit a ne a ne Vag (IHR3040n) rozjet, existuje na toto recept? U starýho notesu baterka nejede (teda vydrží celou minutu a půl) a to je jak všichni víte celkem k ničemu, moc informací u stojícího auta nezjistim ... teď na novým vydrží nějakejch 7 hodin, ale zase nejede program, i přes režim kompatibility se nedaří, natož ovladače, i když ty jsem ještě nezkoušel ... please HELP
64 bitový wokna je neštěstí nefunguje na to skoro nic.
Problém sú nepodpísané ovládače, skúste nabootovať tak, že pred štartom OS podržíte F8, vyberete Disable digital signature enforcement, a skúste nainštalovať driver tak. Avšak takto štartovať Win budete musieť pri každej diagnostike. Ou a ešte toto: za spôsobené škody si môžete sami, robíte to na vlastné riziko.
Jo, jo, ovladače se stáhnou samy, port se mi nastavil na COM3 sám, ale program VAG resp. IHR3040 či tak nějak prostě nerozjedu pod W7 a to mě stále trápí ... Chtělo by to VAG na W7 ... zkusim zagůglit, teď fakt potřebuju udělat komplet diagnostiku na autě, včetně měření za jízdy, páč mi blbne zejména studený motor a to jakože hodně nepříjemně, podezření na váhu, ale potřebuju potvrdit ...
matty7 s vistama no problem?
já už si sejvim psal, řikal že mi 100%nezaručí, ale že některým zakazníkum to chodí, jaký máš visty 32 nebo 64 bit?
díky
Ahoj pane,jj 32bit.Visty a Vag-Com 304 a Motordiag a kabel KKL-USB vše chodí bez problému.Jinak jsem si pořídil nový NTB s W7 64bit.(bohužel,64bit,už byly z výroby instalovaný) a jak už se tady psalo a i jinde si bohužel s tímto kablíkem a programem(304) neškrtnu :-( Zkoušel jsem Vag 4.09 CZ,který se v poho i bez správce spustil,a ovladač kablíkul KKL se i bez problému nainstaloval :-) ale když chcu potvrdit port,tak mě to nepustí,takže jedině,že by musel být HEX kabel ?
a s 64bit.jsem ani nenainstaloval Etku,kdy pod 32bit vše oki
To jsem taky měl, protože mi na starém notesu odešla baterka, proto musela sloužit prodlužka, jenže spoutu informací dostaneš z auta zvlášť u dieslu během jízdy (např. 3.rychlostní stupeň cca 3000 otáček :palec: ) a tak dlouhou prodlužku nemám, bohužel ... ale VirtualBox můj problém vyřešil, doporučuju ...
takze ja som mal na notase win 7 ultimate 64 a chcel som virtualizaciu aby mi isiel vag com 304 cz najprv si vsak skontrolujte ci vas pc respektive procesor v biose podporuje virtualizacie ak ano zapnite a pohode secko pojde nainstalovat aj virtual pc aj virtual xp mode. Ja som to vyriesil tak ze som nainstaloval win 7 ultimate 32 bit a nie je ziadny problem secko slape ako ma iba to ma sere ze v 32 bit windowsw nenacita celu ramku cize moj pripad je taky ze mam 4 GB a nacita len 3,5 a le to sa da vydrzat PS: moj pc nepodporuje virtualizaciu preto som daval win 7 32 bit.
Jaké používáte funkční programy na ten kkl obd2 kabel? Mě jede jen VAG 3,4 a ostatní programy jako je třeba diagnose42,pcmscan,scantool mi píšou že není otevřený port com 1 přičemž kabel mám nastavený na com 1...a též jaký používáte vag commander? mě totiž nefunguje ikdyž tam mám v souboru tester.ini nastavený com1..díky za rady,tipy,triky :-)
  • o 9 měsíců později...
Přidám svoji zkušenost mechanickou - koupil jsem kabel ještě když jsem měl Feldu a fungoval. Podle parametrů by měl fungovat i na Octu. ALE ZJISTIL JSEM, ŽE MI NEJDE NASADIT ZÁSTRČKA DO ZÁSUVKY NA OCTĚ! Při bližším zkoumání a porovnání s kabelem kamoše (jeho zástrčka jde do mé zásuvky v poho) se jeví, že moje piny jsou nějaké silnější.
Tak to jen pro zajímavost, co se může mechanicky vyvrbit při koupi na dálku bez odzkoušení...
