SWING
Čau, potřeboval bych poradit. Mám Octavii teprve krátce, takže toho o tom moc nevím. Co všechno budu potřebovat k výměně rádia? Mám teď nějakou sra*ku na kazety a rád bych originální rádio co umí MP3 a ten swing se mi líbí. Bude se muset k tomu kupovat i nějakej jinej předek středovýho panelu?
Nazdar som zo Slovenska... pri jazdení sa mi stáva, že sa mi CD prepne na rádio ako keby mal byť dopravný servis pritom nieje žiadny servis.... prepína mi to na 2sekundy rádio 2 sekundy CD skáče to... niekedy mi to neurobí vôbec strašne dlho... nechápem tomu... mám O2 FL
Mne sa stavalo presne to iste. Bol som to reklamovat - nahrali mi do Swingu novy soft a odvtedy mam pokoj :D
BTW: viete mi poradit - zobrazuje Swing nejake informacie z parkovacich senzorov?
CJ: Lakovanie bez problémov. Jemne brúsnym papierom obehnúť, streknúť 1-2 vrstvy (radšej viac vrstiev, ale tenké!), nechať dobre uschnúť a nakoniec 1-2 vrstvy laku. Nemáš tam čo pokaziť, lakoval som už niekoľko senzorov, z rôznych farieb na iné rôzne farby, tmavé, svetlé a nikdy nebol problém...
nevim jestli jsem to dobre pochopil, mam ted O II fl Prima bez radia a chci si koupit radio Swing, budu to muset nechat nejak nakodovat nebo to zapojim a budu poslouchat?
Diky za odpoved :D
Moja dnešná skúsenosť:
SWING nemal PIN, PIN som zohnal, SWING zapojil ale hlásil SAFE bez možnosti zadania kódu.
Musel sa už niekto pokúšať predomnou zadať pin ale nesprávne.
Stlačil som naraz oba otočné ovládače (SWING vypnutý, zobrazoval len teplotu a čas) a potom hneď som stlačil pravý ovládač a spustil sa.
Všetko fungovalo ale neuložil si nastavenia po vypnutí.
Dnes som porobil menšie úpravy na SWING-u.
Nechcelo sa mi kupovať anténnu redukciu z jednej na dve antény, tak som urobil mostík z jedného vstupu na druhý takže rádio používa oba tunery. Avšak samozrejme to pravé ako je to s dvoma separátnymi anténami to nie je...
Potom som zmenil podsvietenie na ovládacích gombíkoch, no prvý krát som dal PLCC led 1200mCd biele, to svietilo ešte za svetla tak silno že cez noc by to bolo fakt moc. Tak som ich vymenil za biele veľkosti 0603. Svieti to aj tak silno v noci. Uvidím ešte sa rozhodnem či tam nezmením odpory.
LED som vymenil aj na osvetlení priestoru pre CD.
Pofotil som aj zvyšok rádia pre ilustráciu
Ahojte, tak po 4 letech jsem zpět v clubu...mám O II,rv2006 a klasicky jako asi většina jsem předělal rádio. Dal jsem místo Streamu Swinga...jasně, že "papá" baterku a to 1,6 A stále...dočetl jsem se, že se má předělat gateway, ale nikde jsem se nedočetl jaké označení nebo obj. číslo?!!!
Mám multifunkční volant, ale nefunguje volume a ještě něco...jinak rádio zobrazuje teplotu a čas. Couváky nemám, BT Nokia jsem vyhodil do pryč...
Prosím o rady a pokud někdo má to správné gateway, klidně nabídněte - díky a jdu si dát štamprlu slivovičky
-klidně email : pp.tuning@seznam.cz
-já mám gateway : 1KO 907 530 F a hw 1KO 907 951
  • Ol@f changed the title to SWING
