Per Posted June 20, 2023 Share Posted June 20, 2023 (edited) Ahoj Problem je lavy zadny brzdovy strmen. Aj po odbrzdeni ma koleso dost vyssi odpor ako by malo mat. Docasne riesenie je, dat auto na zdvihak a manualne to tam narvat spat a potom nepouzivat rucnu brzdu. Auto s takmer vobec nepouziva a je stale odparkovane na rucnej brzde, resp. byvalo. Tak ma napadlo, ci to len nemoze byt nejak zaseknute, zadrhnute a len to staci nejak rozchodit. Je to na vymenu, alebo to je nejaka znama zavada a da sa to opravit? Edited June 20, 2023 by Per 0 Quote Link to comment
HONZAV1 Posted June 20, 2023 Share Posted June 20, 2023 Bez kontroly lanovodů, mechanizmu ruční brzdy, uložení destiček a brzdového válečku nemožno diagnostikovat. Každá z těchto věcí to může způsobovat 1 Quote Link to comment
Per Posted June 20, 2023 Author Share Posted June 20, 2023 Hej, ale dvaja mechanici mi nezavysle potvrdili, ze to bude chybny strmen, aj bez toho, aby nieco vobec rozoberali. Jeden dokonca nemal auto ani na zdvihaku. Tiez sa mi to ale nezda, ze by to na 100% bol chybny strmen. Podla mna to moze byt tym, ze to auto bolo roky parkovane nonstop na rucnej brzde a takmer vonbec nebolo jazdene. Cize rucna zatiahnuta, leto, zima..Najazdene 500km rocne. 0 Quote Link to comment
Rolbař Posted June 21, 2023 Share Posted June 21, 2023 Není nic jednodužšího, než zadní brzdy rozebrat, vyčistit, zkontrolovat, dílenským přípravkem roztáhnout, vadný třmen a lanovod se pozná prakticky okamžitě. Třmen je asi nejčastější problém zadních brzd, měním je hodně často, nemá cenu s ním cokoliv dělat, dát nový (repasované naprosto nedoporučuji) a vyřešeno. Jen pozor, při výměně se často nedá povolit trubka na třmenu a také bývají popraskané hadičky, takže z malé opravy bývá velká. Takže ideální navštívit servis, který s tím má zkušennosti - řekne ti přesně to samé co teď píšu ať víš, na čem jsi a co tě čeká NEBO se do toho opatrně pustit sám, ale bez přípravku na roztažení to nedoporučuji. 1 Quote Link to comment
Radas Posted June 21, 2023 Share Posted June 21, 2023 Stejný problém jsem řešil já na zadním třmenu, kde byl mechanismus ruční brzdy na třmenu zatuhlý. Povedlo se mi jej rozhodit.Ale jak píší kolegové, nech prověřit servisem a případně pokud je opravdu hodně poškozena soustava zadního vedení nebo třmene, tak i vyměnit. Bez roztažného varcajku se do toho nepouštěj. 1 Quote Link to comment
Per Posted July 7, 2023 Author Share Posted July 7, 2023 V 21. 6. 2023 at 6:53, Rolbař napsal: Není nic jednodužšího, než zadní brzdy rozebrat, vyčistit, zkontrolovat, dílenským přípravkem roztáhnout, vadný třmen a lanovod se pozná prakticky okamžitě. Třmen je asi nejčastější problém zadních brzd, měním je hodně často, nemá cenu s ním cokoliv dělat, dát nový (repasované naprosto nedoporučuji) a vyřešeno. Jen pozor, při výměně se často nedá povolit trubka na třmenu a také bývají popraskané hadičky, takže z malé opravy bývá velká. Takže ideální navštívit servis, který s tím má zkušennosti - řekne ti přesně to samé co teď píšu ať víš, na čem jsi a co tě čeká NEBO se do toho opatrně pustit sám, ale bez přípravku na roztažení to nedoporučuji. Nepoznam poctiveho automechanika. Cize aj keby to rozobral, vycistil, premazal a zistil, ze je strmen ok, tak ho vymeni za novy. Ohladom roztahovaku? Kde sa to sa to kupit? Viem, ze sa piestiky v strmeni musia pri roztahovani aj pootacat. Uz neviem ktorym smerom. 0 Quote Link to comment
Radas Posted July 7, 2023 Share Posted July 7, 2023 (edited) Jak píší kolegové, pokud se nato cítíš, tak vše prověř. Od lanovodů až po třmen samotný. chod páky na třmenu pro ruční brzdu musí chodit hladce a pod napětím pružiny se vracet. vratná pružina většinou přežije a odchází mechanismus přepákování. Pokud je problém pouze na ruční brzdě tak jdi po lanovodech a přepákovaní na třmenu. Otáčení pístku je doprava, jinak to ani nejde. Přípravek to jinak neumožňuje. Autokelly.sk kód GV VS024 Edited July 7, 2023 by Radas 1 Quote Link to comment
michal55 Posted July 8, 2023 Share Posted July 8, 2023 před 16 hodinami, Per napsal: Nepoznam poctiveho automechanika. Cize aj keby to rozobral, vycistil, premazal a zistil, ze je strmen ok, tak ho vymeni za novy. Tady bude problém spíš v tom, že kdyby měl mechanik ten třmen rozebírat, celý vyčistit, rozhýbat, složit zpátky, tak za jeho hodinovku (nebrát prosím doslova) máš nový třmen, který jen vymění. Domácí "repas" má částečně smysl, když si to zrepasuješ sám, tzn nepočítáš čas, který nad tím strávíš. Otázka je, jak dlouho ten třmen bude fungovat. 1 Quote Link to comment
Per Posted January 5, 2024 Author Share Posted January 5, 2024 Ahoj, az teraz to idem riesit a kupovat na zadne lave koleso strmen a platnicky. Myslite, ze je to v poriadku vyber? platnicky zadna naprava https://www.autodielyexpert.sk/jpn-17792489 platniky predna naprava https://www.autodielyexpert.sk/jpn-17790275 strmen zadny lavy https://www.autodielyexpert.sk/trw-2184817 Hlavne, ci to je kompatibilne, kedze priemery piestov na strmenoch som nasiel 2 rozne 0 Quote Link to comment
Per Posted May 28, 2024 Author Share Posted May 28, 2024 Ahoj, aku znacku diskov a platniciek mi odporucite? Potrebujem to do zajtra 9h, potom idem do servisu. Dsakujem vopred. 0 Quote Link to comment
HONZAV1 Posted May 29, 2024 Share Posted May 29, 2024 ATE určitě není chybou. 1 Quote Link to comment
Per Posted May 29, 2024 Author Share Posted May 29, 2024 to tam nemam na vyber bude sa brat odtialto https://www.autodielyexpert.sk/skoda-diely/octavia-combi-1z5/31591/10132/brzdovy_kotuc 0 Quote Link to comment
HONZAV1 Posted May 29, 2024 Share Posted May 29, 2024 Nejlevnější varianta, na auto bych si to teda nedal ... . Brzdová hydraulika je od LPR celkem OK, kotouče bych si fakt připlatil. Ale třeba to překvapí ... . 0 Quote Link to comment
Per Posted May 29, 2024 Author Share Posted May 29, 2024 (edited) Linkol som obchod, nie konkretny typ (nalavo je mozny vyber znaciek) Edited May 29, 2024 by Per 0 Quote Link to comment
HONZAV1 Posted May 29, 2024 Share Posted May 29, 2024 OK, na mě vypadl první a dál jsem nezkoumal. TRW, Ferodo i Jurid by se daly, ale musí k tomu být i desky. 0 Quote Link to comment
Per Posted May 29, 2024 Author Share Posted May 29, 2024 Do toho sa nerozumiem, ci tam su, alebo nie su desky a co vlastne desky su – tak to necham radsej nech znacku vyberie mechanik. Diky 0 Quote Link to comment
Recommended Posts
Join the conversation
