metwe Odesláno Listopad 28, 2023 Autor Sdílet Odesláno Listopad 28, 2023 Po klapce jsem šel hned,jak tyhle problémy začaly.Tak že je vyčištěná a nastavena,ale to už jsou tři roky.Ale po zapnutí klíčku do první polohy se ozve čerpadlo a nastavení škrtící klapky.Oboje cca 2 vteřiny.Dvakrat se mi stalo,že ten interval nastavení klapky trval hodně dlouho,cca 5 vteřin a v obou případech byly za jízdy problémy s volnobeznymi otáčkami.Tak že začínám vidět problém někde tam,až bude trochu počasí,sundám filtr a omrknu konektor na klapce,na štěstí to není staly problém,udělá to jen občas.Az se zas ozve dlouhý interval nastavení,zkusím vypnout a zapnout klíček,jestli bude zase krátký,jak mám být,pokud ano a otáčky budou ok,bude problém někde tam ✌️ 0 Citovat Odkaz ke komentáři
rizo Odesláno Listopad 28, 2023 Sdílet Odesláno Listopad 28, 2023 Tak držím palce aby si prišiel na to čo to spôsobuje a možno to pomôže aj mne. Klapky som menil asi 3 prestriekané kontakty asi na všetkých snímačoch na rj motora diava samozrejme bola tiež a aj tak to spraví, vag nič , teplota na snimači pekne postupne hore ako sa zohrieval motor za to som ho vylúčil že by bol zlý ale aspoň viem čo pomôže vypnúť zapnúť a potom drží voľnobeh . 0 Citovat Odkaz ke komentáři
metwe Odesláno Listopad 28, 2023 Autor Sdílet Odesláno Listopad 28, 2023 Pokud na to přijdu,určitě to sem napíšu pro ostatní.Ale když to tři týdny šlape,jak nové auto,pak to zablbne a z vesela to šlape pak dal,taková závada se bude hledat hodně blbě 🤦 Jinak ten motor má odemě první,poslední,tak by ještě něco mohl vydržet,i když má najeto 290 000😁 0 Citovat Odkaz ke komentáři
metwe Odesláno Listopad 29, 2023 Autor Sdílet Odesláno Listopad 29, 2023 Jinak ten motor má odemě první,poslední,tak by ještě něco mohl vydržet,i když má najeto 290 000😁 Tak dnes ráno první větší mráz,kdy auto stálo venku,start ok,klasické vyšší otáčky na sytič,než jsem ometl sníh,otáčky z ničeho nic spadly na hodnotu,kdy se motor sotva převaloval.Vypnul jsem motor,nastartoval znovu,cesta asi 10 km a vše v pořádku.Já už fakt nevím 😔 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Listopad 29, 2023 Sdílet Odesláno Listopad 29, 2023 Má tento motor samostatnou váhu vzduchu? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
rizo Odesláno Listopad 29, 2023 Sdílet Odesláno Listopad 29, 2023 Nie nemá 0 Citovat Odkaz ke komentáři
pavel71 Odesláno Listopad 29, 2023 Sdílet Odesláno Listopad 29, 2023 (upraveno) Múže to bejt klidně tou klapkou ta odporová dráha uvnitř tý klapky bude vyjetá a bude to blbnout a dávat blbý info do řj Proto sem psal at to skusíš potřít diavou Ja stim mam poměrně dobrou zkušenost Upraveno Listopad 29, 2023 uživatelem pavel71 0 Citovat Odkaz ke komentáři
metwe Odesláno Listopad 29, 2023 Autor Sdílet Odesláno Listopad 29, 2023 Tak chlapi,měl jsem doma ještě jedno nové čidlo Febi Bilstein.Po namontování toho čidla nejen že si otáčky dělaly,co chtěly,ale auto jelo fakt blbě,líný,při sešlápnutí plynu při řazení to kopalo,no hrůza🤦Tak jsem se nasral a koupil jsem ve škodovce za 1300 originál.Dal jsem ho tam,motor úplně jiná liga,svižný,klidný,otáčky na volnoběh a při vyřazení plynulý,stalý,tak uvidím,co se bude dít dál,kdyby to čidlo vydrželo alespoň rok,byl bych šťastný😂Dvě předchozí čidla Hella,Febi,čínský mrdky,fakt nekupovat🤦🫣 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Listopad 30, 2023 Sdílet Odesláno Listopad 30, 2023 A úplně stejnou zkušenost jsem zde už psal. Různý čidla (i značkový) nestály za nic, až to drahý ze Škodovky funguje jak má 👍 0 Citovat Odkaz ke komentáři
metwe Odesláno Prosinec 1, 2023 Autor Sdílet Odesláno Prosinec 1, 2023 Vzpoměl jsem si na tebe,když jsem přikládal kreditku 🤣🤣🤣 0 Citovat Odkaz ke komentáři
rizo Odesláno Únor 5, 2024 Sdílet Odesláno Únor 5, 2024 Cca 200km po výmene snímača za originál a ani náznak zahúpania otáčok na voľnobehu. Ď. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
