Poruchy a problémy
Guest Kokxo
Ahoj, před týdnem jsem nechal dělat nový rozvody a pumpu(sada Febi a vodní pumpa Graf) na 1.9 tdi bxe a objevil se takový šustivý zvuk. Předtim tam byla origo pumpa s plastovou vrtulkou a nově graf má kovovou. Je to stejný případ jako výše? Mám takovej dojem, že za studena je to slyšet míň než za tepla.
zvuk z kabiny
zvuk z venku
Ahoj, oktávka 1.9 tdi pd kód motoru BJB.
Hlásí mi chybu přes Bluetooth Elm:
P0237 Turbocharger Boost sensor Circuit Low..
Senzorem to není, vyzkoušel jsem z druhého auta. Mám podezření na kabeláž, tady na fóru jsem se dočetl, že to trpí, láme se nebo prošoupe někde pod startérem. Setkal se s tím někdo? Je nějaký způsob, jak to potvrdit ( proměřit )?
Jinak turbo i egr funkční. Poprvé když se to stalo tak jsem chybu smazal a v pohodě. Podruhé to samé. Teď ve čtvrtek ( jel jsem v tom slejváku ) to vyskočilo znovu a už nejde vymazat. Respektive hned vyskočí znovu, není potřeba ani nastartovat. Hledám někoho šikovného z Prahy nebo okolí, kdo ví co a jak a byl ochotný se na to mrknout. Samozřejmě zaplatím.
Předem děkuji za každou radu či pomoc
  • o 2 roky později...
Zdravím. Ma niekto skúsenosť s tým že auto šľape ako hodinky mimo dialnice no po dlhšej jazde na diaľnici začne strácať výkon a potom znova nabehne bez nejakej kontrolky? Plyn na podlahe, auto pomalí spomaľuje na cca 100km/h občas aj na 50km/h a potom sa pomali vykon vrati. Nemusim ani zastavit ani vypnut auto. Naposledy po 4 hodinách jazdy mi to spravilo prvý krat a potom sa to stale opakovalo a obcas som mal pocit ze auto reagovalo s oneskorenim 2-3 sekundy. Bol som v niekoľkých servisoch a aj v škodovke. Na diagnostike neukazuje žiadnu chybu takže nikto nevie co to môže byť. Je to octavia 2 facelift 77kw 2012. 350 000km. Nove rozvody, filtre, EGR atď. o auto sa starám a stale ked sa vyskytol nejaky problem tak som to hned riesil aj ked donedavna bolo auto bezproblemove niekolko rokov. Turbo pôvodne a palivo som tiež tankoval dobre. Používam to auto na cesty SK-DE no neviem si predstaviť ze ten výkon stratí úplne, niekde mimo SK, to nemôžem riskovať ale nikto sa do toho auta nepusti lebo netušia co s nim je. Máte niekto podobnú skúsenosť alebo nejaký tip co by to mohlo byť? V jednom servise poradili vraj by skúsili vymeniť plynový pedal a regulator tlaku paliva vraj nemusia zaznamenať chybu no neviem.
  • Ol@f changed the title to Poruchy a problémy
  • Ol@f pinned this topic
skoro to vypadá na regulaci turba, tam teda většinou bylo třeba i za jízdy vypnout a zapnout zapalování a pak to zase jelo. 350tkm na původní turbo je dost.  že se nerozsvítí žádná kontrolka by tomu také odpovídalo, pokud to není určitý typ závady nezůstane to tuším v paměti motorovky uložené, takže nevíc easy by asi bylo nějaký OBD BT adaptér a jakmile se to stane, nevypínat zapalování dokud je nevyčte paměť závad. Jestli je to poFL auto je tam i DPF taky možný zdroj problému.
Zdravim.Chci se Vás zeptat.Kdo by mi vyčistil Egr ventil a dal do základního nastavení?Jsem z Prahy 18,ale vyskytuji se i na P10.
Totiž problém je takový že ve VCDS mi to hlásí špatné vedení zpětného výfukových plynů.A při takovém chladném počasí mi to špatně startuje.
Prosím pomozte mi.Diky
