Poruchy a problémy
Guest Kokxo
Guest kaccerr
ahoj, co způsobuje šedivý kouř? Stává se mi,že jedu ustálenou rychlostí,lechtám plyn na 1500 otáček,kouknu do zrcátka a vidím celkem dost světlejšího kouře. Připadne mi,že auto jede celkem normálně.Ve tmě,když za mnou jede auto se světly,tak mám z toho až hrůzu,.jak ho zadýmuju,čím to může být?
Taky jsem si všiml,že dám dvojku, zlehka přidám plyn a auto vyrazí z prodlevou cca 1 sekundy. Slyšel jsem,že to dělají datové kabely k vstřikovačům...je to tak?
díky Kačer
Ahoj v zimě ti zatím neporadím, ale s teplým motorem se u mne nic takového neděje chytá na drc
najeto 155 tkm za studena chytne hned za tepla toci pekne dlouho. problem vyresilo premapovani jednotky. bylo mi receno ze je to tim ze jak starter starne ma vetsi vule a nedava spravne otacky tudis pc nepusti spravne naftu. premapovani pomohlo auto jede stejne, zere stejne a za tepla krasne chyta. jen to mapovani neumi kazdej.
Ahoj,
mám Š Octavia 2 - 1.9 TDI/PD, vyměnil se jeden vadný střik a těď když řadím z b3 na 4 a z 7 na 5a při akceleraci se zachvěje moto/celé auto, pak je vše OK =co by to mohlo být = prý jeden ze silentbloků na převodovce =prý ta kost nebo puk?.
Když se podívám do sezamu dílů, jsem z toho nějaký zmatený:
http://www.autokelly.cz/#|Y33buV4cvEnkJxvjhfNBp8qMjTdQz5b5PiRx+odldKUXVyT9/8JqAQ6swe5iS6fZY+yAJ1awoDGkEnoQyim0OUSz5xH1L6l/cKBKFrTb/jJAj/KNgqAAOo+45/yWYlN7y5LOcJn+TvFLRfI5ZVOAPQ==
Kolik má tedy motor silentbloků, co znaméná Silentblok reakční vzpěry = horní/dolní a může to chvení být těni Silentbloky.
Děkuji za pomoc MŠ.
mates202 : motor má dva horní a jeden spodní silenblok, ten spodní je složen ze dvou. Nahoře je jeden u rozvodů a na druhé straně u převodovky. Ten spodní je v nápravnici je složen ze dvou a do toho zastrčen takový trn a v něm je také guma, v případě špatné gumy v tom trnu se mění celý trn. ten spodní se řeší tady http://forum.octaviaclub.cz/index.php?showtopic=12987
Tak teď už to chápu, je k té vybraci=
Při sešlápnutí plynu se celé auto chvěje. Tedy pokud přidám plyn razantně. Ve volantu cítím velké vibrace, stejně jako v celém vozidle. Jinak při klidné jízdě necítím žádné chvění, vše v pohodě. Největší neklid je při zařazeném 3, 4 a 5 převodovém stupni. Co by to mohlo být? Mám najeto 150000 km (snad - dovoz Belgie). Někdo mi říkal, že by mohl být problém v poloosách. Máte někdo podobnou zkušenost?
Guest Budarider
Mám podobnej problem..při studenym naskočí hned, při zahratym ne 3-4 sekundy jako tobě, spíš tak max 2s. Mělo by se to vyřešit vyšší startovací dávkou nafty.
Zdravim ja som mal tento isty problem ale neriesili sme to pridanim davky ale bol tam zadany oneskoreny start pri zohriatom motori co nastavili v Skodovke pri vymene rozvodov z neznamych dovodou. Asi aby som po tyzdni prisiel spat a zasa zaplatil nejaku opravu. Autorizovany servis skodovky je na dve veci. Neviem ci vsade ale v Senici urcite. Ked som prisiel zo skodovky tak sme to skamosom napichli a zistili sme ze to cele rozhasili . Proste servis Skoda Hilek uz nikdy.
Zdravim chlapi. Mam problem . Vymenil som dvojhmotu za jednohmotu komplet celu spojku jak sa patri . Teraz ked startujem tak sa mi zatrasie radiaca paka. Nerobi to vzdy. len obcas. A niekedy sa zatrasie aj auto . Ja sy myslim ze to je asi nejaky silentblok ale niesom si isty. Poradte
Zdravim pánove mam octavii 1.9 TDI 77kW BXE cca. 6 mesicu a je to zhruba 14 dni sem si všiml ze kdyz jedu na 2 rychl. stupen v otackach 1000 - 1400 tak se mi z motoru ozyva zvuk jako by nekde neco drhlo a kdyz vymáčknu spojku tak to přestane nevite co to muze byt?
Dvouhmotností setrvačník odchází...nejspíš
2 CIZA a Dutch
A terz troska negativa:Skodovka je stale taka ako pred 20 rokmi,to jest z motora tecie olej,a aj spotreba oleja je citelna(na 15 000km-1 l.) to je dost ked za liter dam 32 euro.
Litr není žádná hrůza, to u 2.0 TDi, je to horší. Já za 7000 km u 1,9 dolil 0,2. Proč kupujete olej u těch zlodějů v autorizáku, když stojí jinde třetinu.
hoj chlapi. dotaz- OII TDI PD, rv 04, najeto cca 255tis km a posledních pár set km se auto při volnoběhu znatelně chvěje a cuká. cukání odpovídá chodu válců, jestli víte jak to myslím. chystám jí dát do servisu, jen na co se můžu připravit? jsou tam nějaké vyrovnávací hřídele nebo něco takovýho, co mohlo odejít, nebo se mi motor chystá nafackovat? je to znatelný pouze na volnoběh.
čaute,
měl bych na Vás majitele Octavie dotaz, tak nějak sleduju, že mi Octavie nechce jít moc za plynem ze začátku ) pročítal jsem tady diskuzi, našel jsem podobné problémy, ale přesto si myslím, že je trochu jiný) Spíš mi přijde, že mám nějakou moc velkou díru když přidám a než se motor dostane do tahu, dneska jsem zpozoroval i menší zaškubnutí, když jsem přeřadil z 3 na 4. Další věci je, že jsem jel s Octavii I 1,9TDi 86kW ( po čipnutí) a připadne mi rapidně živější už od spoda, ale že by tolik udělalo 10kW ? nějaký nápad v čem by to mohlo být ? Jedná se o 1,9TDi bez DPF rok 2008 klasika 77kW bez zásahu
Guest luigi888
Caute mam taky problem so servom. ked otacam volantom hore dole tak pocut s cerpadla vseliake zvuky. myslite ze je zle to cerpadlo? inac oleja je tam dostatok. dik za odpovede
Guest jaroslav21
zdravim nefunguje mi zhavení nejde mi do zhavicich svicek proud, docetl jsem o rele 109 a 103 ale vsude pisou že nesmí svítit kontrolka zhaveni jak jso u rele pokazene ale mi se kontrolka zhaveni na 5 sekund zapina, mevite nekdo cim to bude? nekde jsem cetl pojistka E27 ?
Zdarec chlapi,
poctivě jsem si pročítal fóra a s problematikou svítící ikonky a nápisem Emise do dílny! jsem se tu setkal nespočetněkrát. Raději se ale zeptám. Problém u mé 1,9 TDi PD 77Kw (najeto 165 tisic km, r.v. 2005) je v tom, že ikonka se mi rozsvítila, po 20ti km zhasla...po dalších pár km se opět rozsvítila, po cca 30 km opět zhasla a teď zatím mlčí. Co ted s tím? Neřešit? Zajet do servisu, píchnout na diagnostiku a dle výsledků si buď pohrát s nastavením řídící jednotky, zaměřit se na ERG ventil (zaslepit ho, vyčistit,...) nebo...co ještě? A když by došlo na vyčištění ERG ventilu, někde jsem četl, že u O II s rokem výroby 2004 a vyšší se provádí čištění pouze softwarově. Co je na tom pravda?
Další problém je taktéž velice častá "porucha" zde řešená - teplé starty. Za studena chytá jak stará Java, ale po ujetí vzdálenosti, po které se motor zahřeje, už to tak slavné není - točit musím min 3-4 sekundy. Takže opět první krok by měl vést k řídící jednotce, že?
Díky za případné komentáře.
Prosim o radu !!!
ked idem plynule asi od 1500 do 2000 ot/min tak ze ani pridat-ani ubrat, motor zacne "sekat" ako keby nevedel co ma robit... robi to na roznych prevod. stupnoch. Ked zosliapnem plyn, auto ide v pohode do otačok. Nemam z toho dobry pocit - čo to moze byt za chyba?
  • Ol@f changed the title to Poruchy a problémy
  • Ol@f pinned this topic
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
